Autor Tema: reparación torno foradia 2.0  (Leído 60406 veces)
Desconectado abona
« en: 14 Abril 2015, 17:23 »
hola ya he empezado a reparar el torno foradia que me llego desde valencia, lo que no se es poner las fotos para que se vean directamente
« última modificación: 30 Abril 2015, 12:57 por abona »
torno
Desconectado nevada 2012
Re:reparación torno foradia
« Respuesta #1 en: 14 Abril 2015, 19:55 »
Venga,a sacar viruta,profesionales los gruistas,(lo digo,por la parte que se ve,esta vez no lo han agarrado por el cabezal),como pasa muy a menudo,y no es nada saludable,para el torno.
« Respuesta #2 en: 14 Abril 2015, 22:58 »
Amigo Abona.
Me alegro que ya tengas el torno.
Con fotos mejor pero aunque sea sin fotos,. dinos como te va la puesta en marcha y restauracion.
Personalmente., ya sabes que tengo un interes en este asunto pues fui a ver el torno y te aconseje que lo compraras y no quisiera haberme equicocado .
Desconectado abona
« Respuesta #3 en: 15 Abril 2015, 09:11 »
bueno mas o menos es lo que me había dicho el vendedor sonaba un ruido,(a tren de mercancías) mirándolo con calma se observaba que provenía de la parte baja del cabezal, si embragabas no se apreciaba
 desmonte el cabezal para buscar el fallo se ve que alguien estuvo trasteando recientemente por que sustituyeron el rodamiento de la polea del cabezal y uso silicona para juntas de color negro, pero el problema estaba en el siguiente árbol de piñones que es el que hace los sentido se giros ese tiene los rodamientos echo polvo
« última modificación: 15 Abril 2015, 09:29 por abona »
torno
Desconectado abona
« Respuesta #4 en: 15 Abril 2015, 09:34 »
el usillo principal parece que esta bien el rodillo de la parte trasera se ve en buen estado el de la parte delantera al ser doble y tener la pista de rodaje no me deja ver bien su estado
lo que no se si el contra plato se quita
« última modificación: 15 Abril 2015, 09:36 por abona »
torno
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #5 en: 15 Abril 2015, 11:21 »
Por lo que puedo apreciar el cabezal es camlok, girando los cuadradillos debería soltarse el contraplato, prueba haber si estoy en lo cierto.
« Respuesta #6 en: 15 Abril 2015, 12:45 »
Gracias Abona.
Parece ser que es lo que me imaginaba.
El eje principal era para mi lo mas importante,. Primero porque marca el paralelismo entre bancada y punto y tambien porque los rodamientos valen un dineral pero sin verlo en marcha, me parecio que el problema no debia ser de ahi,.. Esos rodamientos van sobre dimensionados y es casi imposible que fallen.
Debia ser o piñones o rodamientos de los ejes de la caja y en este caso, los rodamientos son los corrientes. faciles de conseguir y economicos.
Por lo que dicesm los piñones estan bien y solo es problema de rodamientos.
Me alegro mucho,.  Es, de todas., la reparacion mas economica y facil de hacer.
Ya nos diras amigo Abona.
Desconectado abona
« Respuesta #7 en: 15 Abril 2015, 14:41 »
si correcto hoy he ido a comprar los rodamientos los compre FAC ,y me los monta un amigo que entiende bastante de cajas de cambio
« última modificación: 15 Abril 2015, 21:31 por carpin »
torno
Desconectado abona
« Respuesta #8 en: 15 Abril 2015, 14:44 »
hola me equivoque la pieza que decía es la de los cuadradillos eso se saca o es entera por dentro del usillo me parece ver una grieta como si se sacara
torno
Desconectado canalosa
« Respuesta #9 en: 15 Abril 2015, 22:41 »
Hola, enhorabuena por la adquisición es un buen torno, doy fe porque trabajo a diario con uno igual, lo que mas me gusta es el embrague facilita mucho los trabajos de roscado, un saludo
Torno belflex BF 1000 TME, soldador esseti 150, prensa casera, mini compresor, ingletadora ,  herramientas varias y 40m de almacen.
Desconectado abona
« Respuesta #10 en: 15 Abril 2015, 23:43 »
ok no tendrás el manual .idea
seguimos limpiando partes,  hay grasa para 3 tornos
piñones de la caja del cabezal
cabezal por dentro
torno
Duallight
« Respuesta #11 en: 15 Abril 2015, 23:58 »
Yo digo: se tienes un hobby, necessitas un torno; se tienes un torno, ya tienes un hobby... ;D ;D ;D ;D ;) .bien .brinda
« Respuesta #12 en: 16 Abril 2015, 10:15 »
Pues a eso ya no te puedo contestar, cada fabricante es un mundo, pero me da que "normalmente" forma parte integrante del husillo.
http://www.lathes.co.uk/spindlenose/spindlenoses.pdf
Desconectado abona
« Respuesta #13 en: 16 Abril 2015, 10:52 »
ok el mío es igual CAMLOCK FIXING
« última modificación: 16 Abril 2015, 21:09 por carpin »
torno
« Respuesta #14 en: 16 Abril 2015, 15:41 »
Abona, he leido lo que pedias en uno de estos mensajes.
Pasare por Foradia y preguntare si tienen el manual.
Si lo tienen me lo daran pues tengo algo de amistad con ellos pero no lo se pues hace mas de treinta años que dejaron de fabricar los tornos  y ahora solo fabrican taladros de bandera.
