Autor Tema: reparación torno foradia 2.0  (Leído 60541 veces)
Re:reparación torno foradia 2.0
« Respuesta #75 en: 25 Junio 2015, 16:31 »
Esto para mi es inaudito.
Cuando fui al almacen a ver el torno,.. por desweo de l amigo Abona,.. El torno estaba limpio y en un estado excelente.
Yo pense,. el ruido sale de la caja de marchas pero seguro es un problema de poca monta,. se abre la caja, se arregla facilmente ya sea un piñon o un rodamiento  y el torno esta impecable.
Abona,. no lo dudes, compralo que es una ocasion.
Ni en sueños,. ni borracho,. me imaginaba yo lo que iba a hacer Abona-
Lo creo porque lo veo,. MENUDA PALIZA,. Ese torno va a quedar mejor que cuando los amigos de Foradia lo vendieron nuevo.
Yo admiro a aquellos que hacen lo que yo soy incapaz de hacer y por eso mi admiracion  para el amigo Abona.
Cada vez tengo mas ganas de verlo terminado y operativo pero me temo que,. cuando llegue ese momento va a sugir un problema peliagudo.
Quien se atrevera a ponerlo en marcha y ensuciarlo con virutas,. o es que., no nos lo ha dicho pero la idea es presentarlo en una exposicion .
Bueno, bueno,. ya veremos como termina esto.
Un abrazo amigo Abona. y no se te ocurra venir por mi casa pues si ves mis tornos y mi taller,. seguro que te coje un infarto y eso no lo quiero para ti, ja.ja.
Desconectado abona
« Respuesta #76 en: 25 Junio 2015, 18:05 »
jejeje hola Antonio esto es lo que pasa cuando se tiene mucho tiempo libre jejeje. lo habría echo igual con cualquier otro torno de estas características. lo importante al final es que funcione bien
tengo un problema con la tuerca del charriot , unas de las tuercas me la he cargado, pero ya estaba agrietada
por que es de dos piezas? es por el tema del engrase o para que se puedo ajustar cuando se desgasta o otra cosa
tengo pensado que me la fabriquen de una pieza entera, no se si será acertado.
« última modificación: 25 Junio 2015, 18:12 por abona »
torno
Forjador de sueños
« Respuesta #77 en: 25 Junio 2015, 20:09 »
Enhorabuena estás haciendo un trabajo de primera!! . La mecánica no está reñida con la estética , y si cuando trabajes con él se ensucia de grasa , virutas y otros , razón de más para dejarlo limpio después de la faena . Así te durará muchos años en perfecto estado  .bien
Desconectado abona
« Respuesta #78 en: 25 Junio 2015, 23:38 »
 .bien gracias
torno
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #79 en: 26 Junio 2015, 02:01 »
Hola felicidades va quedando de novela, la tuerca es partida para poder regular y quitarle el juego libre seguro tiene una manera de presionar las 2 mitades en dirección opuesta eso es un torno de calidad que placer poder tenerlo espero que lo disfrutes.
Ojo que puede que te la cargaras por darle demasiada presión al ajuste de separación pero solo es un supuesto pues no veo bien como va.
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #80 en: 26 Junio 2015, 08:55 »
Los señores de foradia en su dia eran muy listos..pusieron un portatuercas y dos tuercas..simplemente por dos razones..una porque al poner doble tuerca tienes mas superficie de contacto y reduces las orguras..y segunda porque esas tuercas son tuercas DIN de tipo sombrero o brida y son tuercas comerciales con ello se ahorraban andar mecanizando tuercas especiales..para el usuario final eso es muy bueno porque cuando se gastan te compras unas nuevas en cualquier tienda de husillos y no tienes que mecanizar  casi nada...y si te la quieres fabricar puedes hacerla de una pieza sin ningun problema .bien
este es mi sitio preferido para comprar tuercas y husillos..en calidad no hay nadie en europa que les haga sombra...es de lo poco que nos queda en la industria nacional .bien
http://www.baiz.net/es/empresa_es.html
Desconectado abona
« Respuesta #81 en: 26 Junio 2015, 09:38 »
aaaa :o ok gracias Michel,  ya decía yo, pues haber si me la hacen de una pieza entera para escapar de momento, pero voy a preguntar  por esas tuercas en el sitio que me as dicho  y así dejar el sistema original
Arturo  es posible que al desmontarla  se agrietara  y luego como dices al apretarla zas. la que no se rompió entraba y salía bien pero la que se  me rompió ajusta mas al igual tiene su lógica
torno
« Respuesta #82 en: 26 Junio 2015, 10:14 »
¡Buenos Dias!¡Vecino!¡Ñooooo!¡Como te esta quedando!Apoyo a Don Atonio:Ese torno va a quedar mejor que cuando los amigos de Foradia lo vendieron nuevo. .bien .bien .bien .bien
Desconectado abona
« Respuesta #83 en: 26 Junio 2015, 10:46 »
hola! pensé que el barrio estaba vacío jejeje
torno
« Respuesta #84 en: 26 Junio 2015, 14:10 »
Abona.
Ya ves que el barrio no esta vacio,. todos interesados en tu trabajo y admirados por el.
Tener al amigo Michel en el foro es un privilegio.
Sigue sus consejos porque siempre son los mas acertados,.. Yo no entiendo y me considero ignorante en estos temas pero recuerdo que cuando Foradia saco ese torno al mercado,.. repito que entonces la empresa era Antonio OLCINA Miro y Foradia era la marca,.. Comparaban ese torno con el Mateu Casadesus y eso era ya un elogio a su calidad.
Yo no soy partidario de cambiar  y modificar una pieza original de las maquinas,. siempre digo que cuando la hicieron asi, por algo seriaa .
Ya nos iras informando de tus progresos.
« Respuesta #85 en: 26 Junio 2015, 14:39 »
Antonio..gracias por el halago..aunque ya sabes que no me gustan..dicho esto y a titulo informativo e de decir que la malloria de las fresadoras profesionales sobre todo en el eje X llevan ese sistema de doble tuerca para minimizar el desgaste lo mas posible..tambien suelen tener en la mitad del portatuercas un pequeño racord que a traves de un tubo de cobre o de plastico se comunica con una bomba de aceite bien sea manual o automatica..eso es lo que principalmente reduce el desgaste de las tuercas..osea una buena lubricacion..ese foradia si fuese mio le haria la modificacion al portatuercas para desde el exterior poder inyectarle aceite..bien fuese con un engrasador de bola..un racor y tubo y luego un engrasador exterior etc...eso es lo que verdaderamente minimizaria el desgaste de las tuercas ademas de ir mucho mas suave .brinda en los tornos amutio todo el carro por el interior va con una balsa de aceite que cubre el husillo y la tuerca..de ay su enorme suavidad y la duracion de la tuerca y el husillo..en ese tipo de cosas es en lo que nos solemos fijar los RURALES como yo..la mecanica de precision en maquinas es una de mis pasiones.
pdta..yo al contrario que antonio..suelo hacer modificaciones a mis maquinas..siempre y cuando sea una mejora sobre lo que ya tienen de origen..modificar para nada es tonteria .bien
« última modificación: 26 Junio 2015, 14:44 por MICHEL 100% »
Desconectado abona
« Respuesta #86 en: 26 Junio 2015, 16:55 »
hola MICHEL estas en lo correcto (como siempre) ;D, las tuercas de bronce no llegan a ajustar una con la otra queda una pequeña cámara para la aceite (creo) ??? si te fijas en la foto del porta tuerca al medio justo entre los dos agujeros para los tornillos de 8mm que sujetan al carro hay un agujero de unos 3mm  que comunica con un punto de engrase de esos que te pregunte en otro hilo que son planos con una bola, ¿tu crees que es suficiente engrase ? o hay que agrandar el agujero. por cierto donde se pueden conseguir de esos engrasadores ya que hay un par de ellos que le falta la bolita.
 ;D ;D Antonio con lo del barrio me refería a el compañero borsalinos que según veo es de canarias jejeje de aquí del barrio. ya le he enviado un correo al sitio que me dijo Michel, haber que me dicen
torno
« Respuesta #87 en: 26 Junio 2015, 17:28 »
Si tiene engrasador es suficiente con darle al comienzo del trabajo un par de chiscadas con la aceitera..los engrasadores de bola los suelen tener en tiendas de recambios de rodamientos o temas agricolas o automocion.
aqui en asturias tenemos un fabricante que sirve a toda europa .bien
http://www.samoaindustrial.com/samoa/action/niveles1
Y si no..siempre tenemos a SAN EBAY ;)
con rosca
http://www.ebay.es/itm/KIT-100-UNIDADES-DE-ENGRASADORES-/281520914934?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item418bf441f6
y para empotrar
http://www.ebay.es/itm/10-x-6mm-PRESS-FIT-BUTTON-OILERS-OIL-LUBE-POINTS-LUBRICATION-NIPPLES-LATHE-MILL-/281721500536?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4197e8f378
http://www.ebay.es/itm/10-x-8mm-PRESS-FIT-BUTTON-OILERS-OIL-LUBE-POINTS-LUBRICATION-NIPPLES-LATHE-MILL-/281730384506?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item419870827a
« última modificación: 26 Junio 2015, 17:37 por MICHEL 100% »
Desconectado abona
« Respuesta #88 en: 26 Junio 2015, 17:52 »
 .bien el maletín esta coj...para tenerlo en el tallercillo que siempre hacen falta, haber si saco un engrasador de empotrar haber de que medida, esos mismos de ebay están buenos! .bien .bien .brinda
Samoa es buena marca yo tengo un recogedor de aceite en el foso,  por aquí se ve mucho en los talleres no sabia que era asturiana .ereselmejor
« última modificación: 26 Junio 2015, 17:56 por abona »
torno
« Respuesta #89 en: 26 Junio 2015, 17:56 »
Casi seguro que tus engrasadores son de 6mm maximo de 8mm..esas suelen ser las medidas mas habituales en tornos y fresadoras..aunque cada fabricante va a su libre albedrio...los engrasadores de empotrar de ebay no son de esos chinos malos..estan echos en inglaterra y bien echos..te lo digo por experiencia..ja ja .brinda
« última modificación: 26 Junio 2015, 17:58 por MICHEL 100% »
