Autor Tema: identificar torno: Minicumbre?  (Leído 21734 veces)
Desconectado abona
Re:identificar torno: Minicumbre?
« Respuesta #45 en: 18 Julio 2015, 16:40 »
los silentblocks están del 10 aparte de lo de mas , por aquí los venden a 40e unidad(+o-) a si que entretenerse uno en hacerlo y ahorrar pasta no tiene precio :D
« última modificación: 19 Julio 2015, 08:58 por abona »
torno
« Respuesta #46 en: 18 Julio 2015, 17:59 »
¡Vaya! ¡Mira que soy burro! La última imagen ya me la mandaste, pero no fui capaz de darme cuenta de que era la relación de ruedas dentadas disponibles. Si puedo esta noche me pongo a mirarlo todo con más detalle. Desde luego que si se puede poner la rueda de 127 dientes es lo mejor.
« Respuesta #47 en: 19 Julio 2015, 00:26 »
Abona, como bien dices, lo primero la satisfacción de hacerlo uno mismo, y lo segundo, el ahorro económico, que llevo como media España que no levanto cabeza desde el 2009.
Con el mueble 3/4 de lo mismo, me ha llevado muchísimo más trabajo preparar los tableros alistonados, pero me ha supuesto un grandísimo ahorro, ya que disponía de una gran cantidad de madera de derribo y me salía gratis.
Javier, como ya te comente, dispongo de la rueda, pero hace falta que quepa. A ver si hay suerte.
« Respuesta #48 en: 19 Julio 2015, 13:19 »
Hola. Mirando las fotos y haciendo cuentas, creo que tengo ya algunas conjeturas, que tendrás que confirmarme tú, eaionin:
- La placa de roscado de esta foto es de un torno igual que el tuyo.
Y basándome en esto y en otras cosas del post:
- El piñón de salida del eje del plato por la parte izquierda (la de la lira) es de 32 dientes
- La caja de inversión es capaz de invertir el giro del eje de salida (el husillo patrón) con respecto al eje de entrada a la caja, pero mantiene la velocidad de giro. Esto es fácil de comprobar: se pintan en en ambos unas marcas con un rotulador y se gira uno a mano varias vueltas. Si cada vuelta de uno el otro da también una vuelta y a lo largo de varias vueltas se mantiene la sincronización, es que estoy en lo cierto.
- La lira tuya es de una sola ranura y es la que se ve en esta otra foto
- Sobre esa lira se puede sujetar el pequeño chasis auxiliar que está junto a ella, en la misma foto, sobre la tapa de la lira y a la izquierda de la torre de piñones. Una vez sujeto, en él se puede sujetar el eje de otro u otros dos piñones.
A partir de ahí, para el cálculo de las diversas combinaciones de la lira, de cara a conseguir los distintos pasos de roscado, son fundamentales unas medidas, que hay que medir con todo cuidado sobre la propia lira y el chasis auxiliar. Para que me puedas responder con pocas palabras, le pongo nombre a cada una:
- D1: Distancia mínima posible entre el eje de salida de la lira (el que entra en la caja de inversión de giro) y el de un piñón que se sujete en la ranura de la lira.
- D2: Valor máximo de esa misma distancia.
- D3: Distancia máxima entre el eje de un piñón que se coloque en el chasis auxiliar y el eje de la ranura de la lira.
- D4: Valor mínimo de esa misma distancia.
- D5: Distancia entre el eje del plato y el de salida de la lira
Estas distancias son importantes, pues según sean, ciertas combinaciones de ruedas son posibles y otras no, porque no se podrán montar en la lira.
Otra cosa más: lo ideal, para los pasos métricos, sería poder usar en este torno la rueda de 127 dientes del Cumbre. Ya has comentado que todas son del mismo paso: 1,5mm, pero además hay que asegurarse de que son del mismo ángulo de presión.
La mayoría de las ruedas dentadas hechas desde comienzos del siglo 20 se hacen con  ángulo de presión de 20 grados, pero no todas. Por ejemplo, las de los Myford creo que son de 14,5 grados. En mi torno. las de la caja de cambios del interior del cabezal son de 20 grados y, sin embargo, las de la lira son de 14,5 (o 15, no estoy seguro).
Si son de distinto ángulo de presión, no engranan bien, aun siendo del mismo módulo. Pero esto lo compruebas muy fácilmente: coges una rueda de cada (una del cumbre y otra del T-G 500 y ruedas una sobre la otra: si ruedan bien, como dos del Cumbre, son del mismo ángulo de presión. Si no, es que no lo son.
Bueno, quedo a la espera de que me confirmes mis conjeturas y que midas y me digas esas distancias.
« Respuesta #49 en: 19 Julio 2015, 14:59 »
Muchas gracias por el interés que te estas tomando Javier.
Le he pedido por Wasapp a mi amigo que me mida y confirme todo lo que me pides.
De lo que me pides, de lo único que tengo un poco de dudas es de D1. supongo que para medir esa distancia mínima, sera necesario poner las dos ruedas mas pequeñas, en este caso las de 20 dientes, y medir la distancia entre centros
En cuanto tenga noticias  lo vuelvo a publicar aqui
« Respuesta #50 en: 20 Julio 2015, 00:10 »
Bueno, es que mirando la foto, me da la sensación de que si colocas en esa posición  dos ruedas de las pequeñas (una en el eje de salida de la lira y otra lo más cerca posible), no llegan a tocarse. La forma de medir esa distancia D1 es medir con un calibre el espesor del "tabique" que separa la ranura de la lira del mandrinado que coincide con el eje de salida y sumarle a ese espesor el radio de ese mandrinado y medio ancho de la ranura.
« Respuesta #51 en: 20 Julio 2015, 01:11 »
Oído cocina.
