Autor Tema: identificar torno: Minicumbre?  (Leído 21739 veces)
« en: 18 Abril 2015, 21:55 »
Esta historia viene de un tiempo atrás.
Cuando ya se lleva mucho tiempo en el foro, pues se empieza a hacer amigos, y el contacto con ellos ya no es solo a través de los hilos, sino de wasapp, teléfono, visitas, comidas, copitas……
Hace tiempo mi buen amigo Frangc 40 me comento que tenia el mismo problema que yo: el taller muy, muy lejos de su actual domicilio, y que andaba buscando un torno pequeñín para quitarse el mono por las tardes en casa. Como Frangc es como llamamos en mi tierra, un culo inquieto, no me dio tiempo ni a empezar a buscar, porque ya a la semana se había agenciado a Sir Grayson.:
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18801.0
Esa petición me brindo la idea para quitarme yo también el mono. La cuestión era buscar un torno pequeño que cupiese en la terraza de casa, y que fuese lo suficientemente atractivo para que la jefa transigiese. Las cosas surgen cuando surgen, no cuando uno quiere, de modo que tras muchos meses de espera, por fin surgió la oportunidad: un pequeño torno de marca desconocida y 500 mm entre puntos, muy completito. Es similar al Ferval, pero a diferencia de este, lleva correas trapeciales, en vez de planas, tiene inversor de giro, y hasta un cuentahílos en el delantal.
Puesto en contacto con los Cumbreros Mayores del Reino (Frangc40 y Magirus) y habiéndoles enviado las fotos, se quedaron como yo cuando vi el torno la primera vez: a cuadros.
He medido el husillo de roscar (con rosca de tipo trapezoidal), y me da 20 mm de diámetro, y midiendo en la rosca 10 crestas y un valle, me da 27 mm, por lo que el paso es de 2,7 mm.
Me ha llamado poderosamente la atención la similitud que tiene su diseño con el cumbre. La única diferencia notable, es que carece de caja Norton. Por lo demás es un Minicumbre. Hasta el sistema de la reductora es clavado a el, con el doble piñón y el prisionero extraíble.
Agradecería si algún forero por las fotos que adjunto pudiese aportar algún dato mas. Ya que carezco de tablas de roscas y velocidades, y cualquier otra información valiosa.
Ignoro el numero exacto de piñones para completar el juego, aunque ya se que falta el de 127 dientes. El modulo de estos es de 1,5. al igual que el cumbre.
Va a comenzar a ser restaurado en breve, pero este no por mi. Yo ya tengo tantos frentes abiertos que no doy abasto. Este va a ir directamente al taller de un muy buen amigo, también forero, aunque se prodiga poco, “Con las manos de oro” que lo va a dejar que ni salido de fabrica. Yo de mientras intentare terminar todo lo que tengo entre manos y fabricándole un pedestal apropiado.
Os dejo con las fotos
Aquí una vista de la maquina en el maletero del coche. Ha cabido completa, sin necesidad de tener que abatir asientos. Eso si. La suspensión lo notaba. Como pesaba esta pequeña bestia.
Una vista de la lira, antes de empezar a limpiar
La tapa de la lira, Plato fijo, juego de garras vueltas y los piñones que venían
Una vista general
Detalle del cabezal, con un plato TDG de 130. El eje principal lleva cojinetes de bronce, pero no cónicos, sino partidos.
El sistema de poleas para el cambio de velocidades
Luneta, con superficies de contacto de bronce
Contrapunto, con perilla de engrase para el punto fijo como en el cumbre
Un detalle del delantal, con el cuentahilos a la derecha
y detalles del cuentahilos
Una Buena foto a vista de pájaro
Detalles de la Reductora, clavadita a la del cumbre
Una vista posterior. La posición del motor no es la correcta. Esta colocado así solo para la foto
Un par de fotos del motor original. Sencillamente me encanta
y el sistema de inversión de giro
Eso es todo por el momento. Se agradecerá cualquier información que pueda ayudar a la puesta en funcionamiento del nuevo juguete.
« última modificación: 19 Abril 2015, 12:39 por eaionin »
Re:identificar torno: Minicumbre?
« Respuesta #1 en: 18 Abril 2015, 22:35 »
Amigo Eaionin.
De juguete nada, a mi me ha gustado el torno y te felicito por la adquisicion.
Cuando tu amigo lo deje listo, sera una buena maquina y seguro que disfrutaras mucho con ella.
Enhorabuena.
A ver cuando os veo el pelo.
« Respuesta #2 en: 18 Abril 2015, 22:46 »
Amigo Antonio, me alegra que te guste.
En cuanto al pelo, no creo que me lo veas, pero no por nada, si no por que ya no me lo veo ni yo. Ya hay poca diferencia entre mi cabeza y una bola de billar.
No dudes que en cuanto tenga una oportunidad vuelvo a pasar por Alcoy para hacerte una visita, a ti, y al amigo Gines, que tengo ganas de conocerlo personalmente y ver sus instalaciones
jevitroner
« Respuesta #3 en: 18 Abril 2015, 23:07 »
Eso te va a ir de maravilla para quitarte el síndrome de abstinencia  .brinda .brinda
 Es un torno muy bonito, y cuando esté acabado tiene que ser una gozada.  La de virutas que vas a echar en la terraza..  .bien .bien
Un saludo compañero!
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2015, 13:45 »
te felicito aqui nuevamente por la adquisición.como bien comentas ya te dije que es un torno precioso,no creo que sea un cumbre.tiene muchas similitudes pero en esa epoca todos se parecian.
parece mas bien algun tipo de torno ingles,mirate la pagina esa de www.tonylathes.co.uk  seguro que alguno parecido encuentras.
como bien comentas se asemeja a los ferval,puede que sea ,o no..
me has comentado que tiene 500 entre puntos.vamos como mi pequeño grayson ,que tiene 500 dep y 85 mm de altura de puntos encima del carro(lo que seria un torno de 170x500). supongo que en el cabezal tendras un morse 2,cuando puedas mide el hueco que tiene en el cabezal o si es un hueco estrangulado como el del grayson.
sin embargo no estoy de acuerdo en la medida que pones del husillo.te explico:
simplemente viendo el dial ,es un dial de pulgadas,con cuatro divisiones,por lo tanto el husillo es de pulgadas con un numero de hilos por pulgada multiplo de 4,podria ser 8 o 12.midiendo 10 crestas mas un valle estas midiendo mal.tienes que medir 10 crestas,pero ambas en el mismo punto, nada mas.yo creo que por tamaño y similitud debe ser como el mio,de 8 hilos por pulgada(3.175 mm).o bien podria ser de 12 hilos (2.116 mm).
si es asi,no suelen llevar rueda de 127 para metricas,fijate que la lira es longitudinal,suelen llevar unos piñones pequeños y trenes de hasta 6 ruedas.bajate una tabla de roscado de un myford ml7(no el super 7 que ese lleva caja norton) y podras comprovarlo.
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2015, 13:46 »
Aunque no tengo idea de quien puede ser el fabricante, si que se pueden sacar varias conclusiones a la vista de las fotos.
En primer lugar, la carcasa del motor y el portaherramientas del torno me hacen pensar que se trata de un modelo fabricado en los años 40. El hecho de que lleve cojinetes de bronce en el cabezal también cuadraría con ese periodo de tiempo.
En cuanto a la reductora con el pasador de enclavamiento, ten en cuenta que Cumbre tampoco inventó nada, sino que se limitó a inspirarse en otros modelos que ya se comercializaban. Algo por otra parte muy común en aquella época.
En cualquier caso, has pescado una buena pieza, ahora es cuestión de ponerlo a punto y echar cuentas para sacar el desarrollo de los avances.
« última modificación: 19 Abril 2015, 13:57 por Magirus »
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2015, 13:52 »
lo que seria interesante es ver el interior de esa caja del inversor del husillo.
cuando la desmontes sacale alguna foto.
la reductora con pasador de enclavamiento es igualita a la del grayson myford,etc..como ya te dijimos magirus y yo eso es tipico de esa epoca.muchisimas marcas usaban ese sistema.
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2015, 13:58 »
Muchas gracias a los dos. Ya estoy tardando en volver a medir, tomar mas datos y buscar informacion
« Respuesta #8 en: 19 Abril 2015, 14:11 »
Joder, Carlos y Frangc, me parece que la habéis clavado.
Me acabo de descargar el manual de Myford:  http://www.small-lathes.co.uk/files/1.388149myfordml7manual.pdf
y cuanto mas lo miro, creo que mas razón tenéis, y el torno es una versión realizada en España en tiempos de la Autarquia.
Seguiremos midiendo e investigando. Esto ya va por buen camino
Tunido
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2015, 18:56 »
Hola Luis.
Me gusta la maquina que as comprado ,cuando la limpiéis y la tengas apunto creo que va a quedar genial . Espero que pronto te de grandes satisfacciones.
Desconectado abona
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2015, 19:30 »
que pasada de maquina!
torno
« Respuesta #11 en: 19 Abril 2015, 19:31 »
Gracias, Jorge.
He seguido investigando en el manual del Myford y comparando. El diseño del delantal es muy similar, con la salvedad de que en el mio están invertidas la disposición del volante y la palanca del avance. Otra diferencia es que en el myford, el carro y el delantal son dos piezas distintas, mientyras que el mio es una sola.
Sigo haciendo de ratón de biblioteca e investigando. Agradecería cualquier comentario al respecto de propietario de Myford. Dualligth, no querías fundar el club de los Myfordistas?
« última modificación: 19 Abril 2015, 19:34 por eaionin »
« Respuesta #12 en: 19 Abril 2015, 21:26 »
Esto ya va tomando mejor color. Me parece que por aquí van los tiros. Es con bancada plana, pero es casi un clon
seguimos investigando
« última modificación: 19 Abril 2015, 21:47 por eaionin »
« Respuesta #13 en: 19 Abril 2015, 22:48 »
 Esto es un Tg 500 o un clon.... a diferencia del cuenta hilos y la torreta es casi igual a uno que tengo.
 Si buscas en el foro se han mostrados varios tg 600 que ya llevaban caja norton pero las similitudes son muchas,del tg 500 no creo haber visto nada.
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3433.0
 http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10240.0
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11681.0
 yo creo que son copias de tornos americanos tipo Atlas,Sears,Craftman etc,tornos muy habituales en aquella epoca.
Sears | Craftsman
Atlas 10"x18"
Atlas:
mirate estos :
 http://www.lathes.co.uk/atlas/
« Respuesta #14 en: 19 Abril 2015, 22:50 »
Por cierto el fabricante de mini motores Patelo en sus videos el torno que utiliza es muy similar a estos,pero no se ve bien por el cubre correas que lleva puesto.
