El proyecto de puesta a punto ha comenzado
Como dije anteriormente, estoy tan liado que he aprovechado y se lo he mandado a un amigo a que le haga el lifting.
Ya ha entrado al quirofano del cirujano de las manos de oro, pero el muy cabrito, se niega a mandarme fotos del proceso. Dice que quiere darme la sorpresa. Que se ha enamorado de esa maquina y me va a sorprender. Como tengo plena confianza en el, lo dejo hacer tranquilo y yo de mientras me lío con la base.
La idea es colocarlo en la terraza de casa, y para ello tiene que entrarle por el ojo a la jefa, de modo que hay que lucirse tanto con la maquina como con la base que se le vaya a poner. Aquí no hay lugar para ñapas ni soluciones provisionales. Si a la jefa no le gusta el invento, no va a permitir que la maquina entre en sus dominios.
Ya puestos, hacemos dos, una para mi, y otra para Vaporeto. El presupuesto es nulo, de modo que comenzamos haciendo una recogida de todo el material sobrante de anteriores proyectos que andaba tanto en mi taller, como en el de Vaporeto, como en el del amigo que nos lo a soldado. Con esto nos han salido dos mesas de 1000 x 500 x 880 a base de tubo de 1,5 mm, con patas de 50 x 50, travesaños de 50 x 20 y riostras de 30 x 10, todo soldado con TIG, fuertemente arriostrado, y realizando el diseño de manera que quede un gran hueco central para poder poner luego una cajonera y tenerlo todo dentro, recogido y ordenado.
Tras esto, una mano de Martele Negro que es el que había por el taller y rematamos esa parte
Tras esto, dejamos el metal y nos ponemos con la madera. Lo primero las tapas: Seguimos rebuscando para no tener que gastar un céntimo y nos sale madera para las dos, una de Haya y otra de Cerejeira. El problema es que el material son tablas de entre 5 y 9 centímetros, que hay que unir entre si, de modo que para hacer las cosas bien buscamos la herramienta adecuada:
preparamos una mesa supletoria a la tupi para poder montarla y este es el resultado
Tras correrle la fresa a todas las tablas, procedemos a pegarlas
y una vez cortada a la medida y lijada. Un tablero de Haya alistonada de 30 mm de grueso y 1100 por 600. Cualquiera diría que ha sido fabricada de restos
y seguimos pegando mas tableros. Aquí los que formaran el cuerpo de la cajonera, de Cerejeira, procedente de un lote de Tapajuntas retirados de una gran obra de reforma de un edificio de apartamentos
Ahora queda mucha lija y trabajo de ebanistería fina.
