Autor Tema: identificar torno: Minicumbre?  (Leído 21746 veces)
Re:identificar torno: Minicumbre?
« Respuesta #15 en: 19 Abril 2015, 23:25 »
Paco, con esta información acabas de rematar la faena, y cortar orejas y Rabo.
« Respuesta #16 en: 20 Abril 2015, 01:16 »
atlas desde luego no,los atlas ,aunque mostrais uno que se parece mucho,en ese tamaño son todos de guias planas y el alojamiento para el interruptor en el cabezal es ovalado y mas pequeño que en el de eiaonin.(es un rasgo muy caracteristico de los atlas ).
tg no me lo parece por la disposicion levantada del eje secundario.normalmente en los tg ese eje va mas bajo y se cubre todo con una tapa enorme tipo cumbre 022 pero mas baja.
ademas en los tg siempre los vi con caja norton...desconozco si los habia sin caja de avances.pero no puedo confirmar ni negar nada porque nunca vi  un tg de menos de 600 y desconozco como pueden ser en tamaño pequeño.
Duallight
« Respuesta #17 en: 20 Abril 2015, 02:17 »
eaionin, mis desculpas por tardar en contestar en tu hilo :-[. En primero, mis felicitaciones por tu tornito, muy guapo, seguro que tiene 'pedigree', solo pesquisar... Myford no és, aun que parecido, pero, como dicen los compañeros, en esa época todos eran muy parecidos (casi como hoy pasa com los tornos chinos ;D), los South Bend (USA) han sido clonados en muchos países... Creo que tienes una verdadera joya que merece volver a la vida, seguro que lo vas a restaurar como Dios manda (lo Dios de los tornos, si, que lo hay :)), com la ayuda de tu amigo, seguro que lo pones como nuevo. Hay que pesquisar por su 'pedigree' tiene que ser bautizado, como lo de frangc40 - Sir Grayson -, como lo mio - Sir Myford ;D ;D. A ver se va a ser Don, Sir, Herr...  .bien .brinda .brinda
« Respuesta #18 en: 20 Abril 2015, 04:02 »
 Muy buena compra eaionin. Seguro que disfrutarás mucho de el en la terraza.
 La diferencia con todos los que han puesto los compañeros es que el tuyo tiene bancada prismática y todos los otros tienen bancada plana. En lo demás son muy similares todos.
 Otro detalle a tener en cuenta es el agujero que se ve sobre la caja inversora, donde va la llave de encendido.
 Lo más parecido que  he visto es un Atlas 12 que muestra Pacomusón en éste hilo: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11681.0
« última modificación: 20 Abril 2015, 04:26 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #19 en: 20 Abril 2015, 12:35 »
Este foro es una mina de conocimientos. Gracias al tercer enlace que puso Pacomuson, he podido localizar una de las tablas del torno. El problema es que la fotografía que presentaba el forero Tornopaco, era bastante deficiente. Le he hecho un tratamiento de choque mediante photoshop y ha mejorado algo. Habra que seguir insistiendo, pero ya por lo menos tenemos algo.
Dejo una foto de la placa en cuestión
« Respuesta #20 en: 23 Junio 2015, 22:10 »
El proyecto de puesta a punto ha comenzado
Como dije anteriormente, estoy tan liado que he aprovechado y se lo he mandado a un amigo a que le haga el lifting.
Ya ha entrado al quirofano del cirujano de las manos de oro, pero el muy cabrito, se niega a mandarme fotos del proceso. Dice que quiere darme la sorpresa. Que se ha enamorado de esa maquina y me va a sorprender. Como tengo plena confianza en el, lo dejo hacer tranquilo y yo de mientras me lío con la base.
La idea es colocarlo en la terraza de casa, y para ello tiene que entrarle por el ojo a la jefa, de modo que hay que lucirse tanto con la maquina como con la base que se le vaya a poner. Aquí no hay lugar para ñapas ni soluciones provisionales. Si a la jefa no le gusta el invento, no va a permitir que la maquina entre en sus dominios.
Ya puestos, hacemos dos, una para mi, y otra para Vaporeto. El presupuesto es nulo, de modo que comenzamos haciendo una recogida de todo el material sobrante de anteriores proyectos que andaba tanto en mi taller, como en el de Vaporeto, como en el del amigo que nos lo a soldado. Con esto nos han salido dos mesas de 1000 x 500 x 880 a base de tubo de 1,5 mm, con patas de 50 x 50, travesaños de  50 x 20 y riostras de 30 x 10, todo soldado con TIG, fuertemente arriostrado, y realizando el diseño de manera que quede un gran hueco central para poder poner luego una cajonera y tenerlo todo dentro, recogido y ordenado.
Tras esto, una mano de Martele Negro que es el que había por el taller y rematamos esa parte
Tras esto, dejamos el metal y nos ponemos con la madera. Lo primero las tapas: Seguimos rebuscando para no tener que gastar un céntimo y nos sale madera para las dos, una de Haya y otra de Cerejeira. El problema es que el material son tablas de entre 5 y 9 centímetros, que hay que unir entre si, de modo que para hacer las cosas bien buscamos la herramienta adecuada:
preparamos una mesa supletoria a la tupi para poder montarla y este es el resultado
Tras correrle la fresa a todas las tablas, procedemos a pegarlas
y una vez cortada a la medida y lijada. Un tablero de Haya alistonada de 30 mm de grueso y 1100 por 600. Cualquiera diría que ha sido fabricada de restos
y seguimos pegando mas tableros. Aquí los que formaran el cuerpo de la cajonera, de Cerejeira, procedente de un lote de Tapajuntas retirados de una gran obra de reforma de un edificio de apartamentos
Ahora queda mucha lija y trabajo de ebanistería fina.
« última modificación: 24 Junio 2015, 01:15 por eaionin »
« Respuesta #21 en: 23 Junio 2015, 23:01 »
Lastima que estes tan lejos.... en el talle tengo fresas para la tupi de micro ensambles para diferentes gruesos. La estructura de la mesa se ve muy robusta y solo que Yo la hubiese hecho con posibilidad de ponerle unos silendblocks,y el travesaño inferior dejarlo un poco mas arriba para que me quepa la transpaleta por debajo ,asi si tengo que moverlo es mas facil.
« Respuesta #22 en: 23 Junio 2015, 23:10 »
Tranquilo paco. La fresa es desmontable, y alterando la disposición de los discos permite ensamblar gruesos de 12 a 37 mm. Para el precio que tiene, es muy, muy completa.
En cuanto al diseño, ya está contemplado todo lo que has observado. No se ve, pero la parte inferior de las patas, esta macizada, con un tocho cuadrado de 30 mm soldado al tubo, y con un taladro roscado a métrica 10 para colocar silenblocks. La altura que va a ganar con estos, mas los 8 cms. Que hemos dejado entre el larguero inferior y el extremo del tubo, nos dará la altura suficiente para meter la transpaleta.
« última modificación: 24 Junio 2015, 01:36 por eaionin »
« Respuesta #23 en: 27 Junio 2015, 13:40 »
Seguimos, aunque en este caso no yo.
Como comente anteriormente, estamos haciendo dos bancos a la vez, uno para mi y otro para Vaporeto.
Yo ando últimamente castigado con el papeleo de fin de trimestre y no he podido hacer nada en 10 días, y todavía me quedan unos cuantos mas, pero Vaporeto no se ha podido esperar y casi ha terminado el suyo, a falta solo de barnizar.
Os dejo unas fotos:  Creo que con los 8 cajones que han salido, y de diferente altura, se podrá tener todo bien organizado
El ha utilizado tablero contrachapado industrial de pino, por lo que ha ido mucho mas rápido, al no tener que labrar madera, preparar juntas, encolar tablas y lijar tableros
aquí una vista de como quedan los cajones abiertos, todos con correderas metálicas
Ya solo queda hacerle las divisiones interiores y una buena mano de barniz de poliuretano
Espero que a partir de la próxima semana, yo pueda meter el turbo y darle fuerte al mio. Espero que no desmerezca el trabajo de mi compañero
Forjador de sueños
« Respuesta #24 en: 27 Junio 2015, 14:14 »
Un trabajo 100% de profesionales. El problema que le veo es que como lo vean vuestras mujeres van a querer uno también  .bien
« Respuesta #25 en: 27 Junio 2015, 14:31 »
Ya quisiera yo tener un mueble así para guardar mis herramientas... Si está para ponerlo en el dormitorio con el televisor encima...  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
jevitroner
« Respuesta #26 en: 27 Junio 2015, 17:29 »
Menuda joya de mueble  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #27 en: 27 Junio 2015, 18:21 »
¡Buenas Tardes!También hice uno como ese, y acabo con su televisor encima.Cosas que pasan :P
Desconectado abona
« Respuesta #28 en: 27 Junio 2015, 22:58 »
vaya! carpinteros y cerrajeros fino finos!! .baba ;D ;D
« última modificación: 27 Junio 2015, 23:06 por abona »
torno
Desconectado Damià
« Respuesta #29 en: 01 Julio 2015, 14:27 »
Hola eaionin.
Al ver las fotos de tu torno, en muchos aspectos, muchos, me ha parecido al que yo utilizo, sobretodo la parte de transmisión de potencia y reducción de velocidad.
Puedes ver alguna foto del mio en mi presentación.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18809.0
Que a su vez parece ser de la familia de:
http://www.lathes.co.uk/famhexport/
Tengo bastante claro como funciona todo, pero a mi torno le falta la tabla de engranajes para tallar roscas.
Por cierto, una pasada de mesa...
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
