2
Autor Tema: Consulta Mechas (Brocas) de centrado  (Leído 3410 veces)
Desconectado marioest
« en: 19 Abril 2015, 21:35 »
Consulta Mechas (Brocas) de centrado.
Como no soy un especialista ni mucho menos ... (Metalurgia y Mecánica) ... solo aprendiz casi autodidacta .
Porque una mecha común no sirve para centrar agujero en el torno .. hay que tener una mecha especializada ? .. sera que al ser mas gorda ( de mayor Diámetro) se mueve menos?
Verán que acabo de adquirir un mini torno  chino y estoy en el proceso de calibrado y comparación... y voy descubriendo cosas ( que a su ves lentamente van volviendo a mi como viejos recuerdos ) pero que hoy generan dudas.
Conclusión: Debo conseguir por lo menos una mecha  de centrado ? O eso es para exquisitos?
Re:Consulta Mechas (Brocas) de centrado
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2015, 21:45 »
Hay dos tipos de brocas para centrado en el torno.
Esta es para centrar agujeros simplemente en el torno o la fresadora:
y esta otra para hacer puntos centrados para luego tornear entre puntos:
y por su puesto ambas son necesarias para trabajar con el torno, las hay de varios tamaños
« Respuesta #2 en: 20 Abril 2015, 01:45 »
Yo solo tengo de  las  del segundo tipo, y las uso para ambos fines. Ademas de marcarte  un punto (que puede ser para a partir de el, taladrar  un agujero mas grande, y para tornear entre puntos) te hace un taladro conico, apropiado para insertar en el un contrapunto, fijo o giratorio.
Te explico  segun mi criterio por que es importante usar estas brocas para iniciar un taladro. Estas brocas tienen una caracteristica fundamental: tienen una punta fina y aguda, pero con un cuerpo recio y firme. Imagina que quieres comenzar un taladro en una  plancha de metal con un taladro de columna, y tienes el lugar donde taladrar marcado en la plancha. Necesitas entonces marcar en punto donde taladrar con una broca que tenga la punta fina (para tener precision) pero una broca muy fina flexaria y perderias precision (esa operacion tambien podria hacerse con un granete). La broca de centrar te proporciona una punta fina y un cuerpo robusto para tal operacion. En el torno seria mas de lo mismo. Una broca fina flexaria y la punta cabecearia para iniciar el taladro. Una broca gorda seria muy larga, permitiendo cabeceo e iniciando un taladro descentrado. La broca de centros es corta y a la vez robusta. Te recomiendo que las uses encarecidamente.
« Respuesta #3 en: 20 Abril 2015, 02:13 »
Newlathe Y Carpin, muchas gracias por la respuesta... entendi perfectamente y era lo que suponia.. asi que  ya me voy consiguiendo un par de estas mechas.. creo que la de cuerpo 8 mm y punta 3 y algo es mas o menos std..  Muchas gracias.. voy despejando dudas.  .bien
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2015, 02:28 »
Mario
Yo , hasta que consiga las mechas de centrar apropiadas, estoy usando esta mecha escalonada.
Eramos tan pobres.... (decia Olmedo)!
