Autor Tema: necesito saber si puedo hacer esta pieza para iniciar un proyecto de cnc  (Leído 16025 veces)
jpsur
Hola a todos, me presento soy de almeria, llevo mucho tiempo dando vueltas por el foro, y leyendo todos los hilos una y otra vez.
Y estoy convencido de hacerme mi primera cnc.
Este hilo lo e abierto por que necesito saber si con una fresadora CNC podría hacer piezas como estas que incluyó en la foto, la idea seria hacerla partiendo de un bloque de 20cmx20cmx4cm.
Imagino que sabréis para que se utiliza este molde, para el que no lo sepa, se lo explico: este molde es una trepa para la realización de baldosa hidráulica, tradicionalmente se hacia de latón soldando piezas a piezas, como se puede ver en la foto.
Mi idea es hacer estas trepas en aluminio las paredes del molde deberían de tener como maximo 0,05cm.
Sería posible hacerlo en aluminio u otro material duro y resistente a la oxidación?
Es importante saber si es viable o no, puesto que es para iniciarme en la fabricacion de dicha baldosas, pero para ello quiero asegurados la produccion de mis propios moldes.
Muchísimas gracias de antemano, y por favor ruego que me ayudéis, y así poder aclarar que tipo de maquina podría usar o simplemente me olvido de este método para tal fin.
Desconectado xalaix
Hola Jpsur, bienvenido al foro.
La profundidad mínima de las paredes de 0.5 mm ¿ cual sería?
La distancia mínima entre paredes, o sea el diámetro mínimo de la fresa ¿ cual sería?
Creo que estos son los datos mínimos que debes darnos para saber a que atenernos.
Xalaix
jpsur
Buenos días xalaix, y muchas gracias por la rápida respuesta...
La profundidad del molde es de 4cm como máximo también podría ser de 3 cm por 20x20cm cuadrados el grosor de las paredes de todo el molde, digamos todo el molde en si.. Debería de ser de medio milímetro de grosor, y hay gran variedad de moldes pero el espacio de entre pared y pared en el peor de los casos será de 5mm...
En el caso de que no se pudiera hacer toda la profundidad a,  medio milímetro por cualquier motivo.... También me podría valer si hiciera los 2 cm de mas abajo a medio mulimetro y lla parte alta del molde  podrían ser un poco mas gruesa. No se si me explico...
Lo que yo necesito esq la parte de abajo (la que toca en la base), sea lo mas fina posible.... Dejo un enlace para que veáis lo que quiero hacer, y os hacéis mejor a la idea.
https://m.youtube.com/watch?v=wCatLCzMWZw
Si fuese posible hacerlo... Sería perfecto, me pondría mañana mismo con la construcción de la CNC.
JacintoF
Si, se puede hacer sin especial dificultad, pero te sera mas facil, rapido y economico que lo encargues a algún taller que sepan usar CNC programandolo con ISO, sin asistentes.
Si les facilitas un plano aceptable, con un poco de dialogo entre los dos puedes conseguirlo comodamente.
poder se puede, ahora, fabricar una fresadora router para fresar un tocho de 4cm de espesor para aluminio no es moco de pavo, lo digo desde mi experiencia despues de haber fabricado y varias maquinas, la rigidez necesaria para meter todo eso es importante, y no se hace asi como asi, quizas te convendria mas comprarte una maquina cnc de verdad de segunda mano, algo tipo Kondia K76 o similar, son grandes y fuertes, y eso lo hacen sin pestañear, pero un router sin tener idea de como hacer la maquina no te saldra asi de sencillo, aparte que fresar y dejar una pared de 0,5mm es complicado, ya que al final va casi todo vaciado y queda tan poco material que es muy posible que no quede bien, si hablamos de 1mm de pared ya es otro tema, aunque sigue siendo complicado lento y posiblemente caro.
y que tiene de mas mejor programar en ISO a programar en CAM?? disculpa que discrepe y mucho, estoy aburrido de programar en ISO y CAM y sinceramente, da esactamente igual siempre que sepas lo que estas haciendo.
y que experiencia tienes si no es mucho preguntar para afirmar sin mas, que hacer eso no tiene especial dificultad, terminas de aparecer en el foro, ni te presentas y ya estamos dando consejos a la ligera sin razonamiento alguno etc, desde el dia 14 y ni te has presentado , ni sabemos absolutamente nada de ti para confiar en tu "experta opinion".
saludos, Jose.
jpsur
Muchísimas gracias jacintoF  .ereselmejor. la idea es para empezar un negocio q llevo mucho dandole vueltas, y tendría que hacer alrededor de unos 200 moldes, e incluso a petición de los clientes, con diseños propios de ellos...
Además me gustaría construirme una CNC, llevo mucho tiempo mirándolo para el tema de madera, pequeños muebles y manteles decorativos, y si además me vale para hacer estos moldes q quiero...
Pues perfecto.
Ahora la pregunta del millón. Jejeje.... Si construyera una CNC con superficie útil de corte de 120x150, con con ídolos de bolas, guías Hiwin y estructura de aluminio robusta...
Podría hacer estos moldes con la precisión de medio milímetro???
O seria mejor hacer una pequeña, para esos moldes en especial.
Mi idea es hacer una maquina bien grande, con superficie útil de 24000x14000, pero al ser tan larga no podría hacerla con usillo de rosca... Y tendría que hacerla con correa o cremallera, pero la correa, no creo que me permita fresas aluminio con esa precisión y la cremallera creo que el margen de error por el espacio entre piñones no permitiría tampoco hacerlos.
Que me aconsejáis?
Muchas gracias a todos de verdad,..  .palmas .palmas
jpsur
Gracias a todos... .brinda
Esa es mi duda... Que Nose si al hacer paredes tan finas, podría hacerse, o simplemente es muy complicado, y mejor veo otra cosa...
Lo de hacer una maquina robusta y que tenga precisión..... Tengo un modelo en mente que no creo q me des muy complicado fabricar... Y creo q tendría bastante robustez y precisión.. Ojo!! Bajo mi inexperiencia y lo poco que e visto en vídeos y fotos estos dos últimos meses...
Básicamente mi idea es algo como esta maquina. Con pórtico superior y echa en aluminio, sobre una mesa de acero.
http://www.fresadoras-cnc.com/wp-content/uploads/2014/03/fresadora-high-z-1000-t-sin-motor.jpg
La idea q tengo en mente, seria, algo así, con 2 ejes en eje Y
jpsur
http://galeon.com/ccrsrcnc/CNC/EjeXnuevo.jpg
La idea q tengo en mente, seria, algo así, con 2 ejes en Y, con guías Hiwin, husillo de bolas en todos los ejes, y motores nema 23 para todos (esa seria la única duda, entre nema 23 o mas grandes)
Me gustaría hacerla grande, lo único que montar el eje y sobre cremallera, no creo que me de la precisión necesaria para dichos moldes. Verdad?
Gracias a todos por las respuestas.. Muchas muchas gracias .ereselmejor
 .brinda
jpsur
Lo siento, e enviado el mensaje por dos veces..
No controlo mucho el foro con el teléfono..
Jeje
Desconectado xalaix
"Lo que yo necesito esq la parte de abajo (la que toca en la base), sea lo mas fina posible...."
Visto el vídeo, el tema es ponerle medida a esto. (o sea la altura aproximada de las lechadas que forman el dibujo).
Si esta medida fuera parecida a tres o cinco milímetros, creo que podría hacerse, mecanizando por ambos lados, pero partiendo de la base de que no es fácil, o sea la entrada de colada se restringiría
"CONSEJO"    Búscate un forero cerca de tu casa que esté dispuesto a gastar unas horas con un router, una vez conseguido esto y después de hacer pruebas prácticas , decide hacerte o no el router, pero alejate de las medidas grandes, opino que con unas buenas guias y teniendo un área de trabajo de 30 x 30 cm se podría conseguir, pero las medidas que has indicado me parece que matarías moscas a cañonazos.
Xalaix
Desconectado JED
Veo en las fotos que hay esquinas vivas en el interior de las formas.
Ten presente que si lo haces fresando, por ejemplo, en el interior de los exagonos en cada esquina tendrías un radio igual al radio de la fresa. No podrías dejarlo en angulo vivo como se ve en las fotos.
Desconectado xalaix
Se me ocurre que bajar de esto no te será posible (ya de por si es difícil conseguirlo)
La lechada entraría por la derecha.
Xalaix
« última modificación: 22 Abril 2015, 14:00 por xalaix »
jpsur
Gracias de nuevo...
Esa es la cuestión, pero 2 milímetros??? E incluso 3??? Piensa que seria 1 o 1,5 milímetros por cada lado... No cierra tanto el paso de la colada...
Creo q esa opción, de frenar por ambos lados... No es mala idea, creo q seria lo mas fácil y casi seguro que saldría bien.
Con respecto a la maquina grande, la idea es que ya que tengo una CNC, la hago grande, puesto que me puede valer para otra indefinidad de cosas, como paneles decorativos o logotipo y letras corpóreas para algunas una cafetería que tengo.
Mi duda, es: es igual de precisa una CNC grande que una pequeña??
Y, hay algún modo de hacerla de 24000 en el eje Y, y que sea precisó. E visto algún acople para evitar el Bakclash, pero no se yo si eso será o no fiable o da la precisión necesaria para hacer este tipo de moldes.
En este enlace se puede ver el antiBacklash
Gracias po las molestias
jpsur
Ufff..... Jejeje...
Muchas gracias un beceto y todo!! .palmas .palmas
No lo se, la verdad... Me e quedado un poco bloqueado... Creo q si que me serviría, lo que me mosquea, es que no parece fácil de hacer.. Me refiero q sin experiencia como yo... Mecanizar eso.... Va a ser muy muy difícil...pero con practica.. No??
Como lo ves??
Abría algún otro materia que no sea aluminio que pudiera mecanizar y costará menos trabajo??
