Autor Tema: Al fin, ya tengo la fresadora en mis manos.  (Leído 18458 veces)
jevitroner
Re:Al fin, ya tengo la fresadora en mis manos.
« Respuesta #30 en: 02 Mayo 2015, 08:54 »
Hola Belmon!
 Lo del cono de fricción se utilizaba en muchos mecanismos, y aunque es efectivo, tiene el problema de los residuos que provocan.  Ese método, lo utilizaba (entre otros)  el fabricante de tornos URPE.  Los utilizaba para engranar los automáticos de los carros de sus tornos.
 Ha sido un placer ver el taller que te estás montando,  el enclave es increíble,  y la maquinaria es más que decente, sólo falta apañar el tema de la luz...una vez solucionado,   se te pasarán las horas volando.
 Lo de las paralelas,  disfruté mucho haciéndolas. Es algo esencial  para trabajar con precisión en una fresadora, y viendo la ilusión y las ganas que le pones a tu taller, pensé que sería un buen regalo porque las utilizarás durante muchos años.  Me alegra que te haya gustado  .brinda
Un saludo Belmon!
TOTXO
« Respuesta #31 en: 02 Mayo 2015, 15:09 »
Buenas Belmon , yo también tengo una FTV4 como esa y la verdad que cuando la cogi le faltaba lo mismo que la tuya , la tapa del motor y el ventilador , estas piezas las encontré en un taller de bobinado de motores eléctricos , también tiene rota la bomba de engrase , e intentado repararla sin éxito  :'( ,veo que le falta la regleta  indicadora de los grados de la inclinación del
cabezal , la mía venia medio rota ,eso no va a ser problema porque tengo que ir a coger una para la mía , si quieres intentare coger otra para ti , ya que  Lagun esta ahora en Gojain , un
polígono industrial cerca de Vitoria.
Yo también tenia que haber hecho  una puesta a punto mas exhaustiva de la que hice en su día , así pues no perder ojo a este hilo para ver como la pones tu y de esta forma me servirá de  guía.
Me he fijado también que la guía para quitarle la holgura al carro trasversal esta muy metida
mira haber si te da posibilidad de mas regulación (ojo que igual no le hace falta) y si no dale la vuelta que es lo que hice yo.
Pues a  lo dicho ,en hora buena por la adquisición y estamos en contacto
jevitroner
« Respuesta #32 en: 02 Mayo 2015, 22:54 »
Hola totxo!
No tendrás por ahí el manual de la fresadora, no?  A Belmon le iría de coña ;)
Un saludo!
TOTXO
« Respuesta #33 en: 03 Mayo 2015, 21:07 »
Buenas Jevitroner , por desgracia no tengo el manual de esta maquina y no creo que lo pueda conseguir , pero lo mirare
« Respuesta #34 en: 03 Mayo 2015, 22:39 »
Enhorabuena por esa fresadora de torreta. Tiene muy buena pinta y seguro que, en cuanto tengas solucionado lo de la luz, la disfrutarás mucho.  .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #35 en: 03 Mayo 2015, 23:01 »
Grácias Jevitroner, pues la verdad es que si que me iría bien el manual, ya que el que me han mandado a mi está incompleto y en algunas cosas me hace referéncia a la tuerca número tal o la pieza numero cual y no dispongo de los esquemas dónde éstos números se ven reflejados. Pero bueno ya me espabilaré. Grácias igualmente por estar atento a eso  .brinda
Totxo veo que tu también estás atento, lo de la regla indicadora para los grados del cabezal me iría bien. Te mandaré un privado para concretar. Aunque este mes, hasta el 24 de mayo más o menos están cerrados por vacaciones. Parece que viven bien!  ;D
Por simple curiosidad, Totxo, sabes de que año es tu fresadora y que número de série tiene?
Lo de ajustar las cuñas ya lo haré más adelante, cuando pueda trabajar con ella.
Muchas grácias a todos por vuestros aportes  :) Grácias Javimétal, la verdad es que tengo unas ganas tremendas de empezar a darle uso  .yupi
Un saludo!
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Desconectado Belmon
Limpieza y revisión Lagun FTV-4
« Respuesta #36 en: 26 Mayo 2015, 16:20 »
Buenas tardes señores.
 Bueno como aun no tengo luz, y me gusta trastear, me voy liando cada vez más.
Esto se empieza a escapar de mis conocimientos  ;D
Resulta que el motor de los avances hacía bastante ruido, por lo que me dije, lo sacaré para cambiar cojinetes. Y una vez puesto dije, oye voy a sacar esta tapa de aquí delante, y luego vi que esa tapa era en realidad, toda la caja de cambios de los avances y el motor, junto con el husillo del eje Y, etc.  ;D
He tenido que llamar a Lagun para pedir un poco de ayuda a desmontarla por completo porque intentaba sacar la caja y la mesa se venía conimgo, y todo esto lo hago sin haver visto nunca una fresadora por dentro, fijándome y entendiendo los mecanismos para no romper nada.
Al final me han dicho que tenía que accionar el bloqueo de la mesa del eje Y y girar el husillo. Entonces si que iba saliendo progresivamente. Hasta que la he sacado totalmente.  .palmas También me han dicho que la fresadora es del año 1991, así que es un poco más joven que yo. :)
Ahora aprovecharé para hacer una limpieza minuciosa de todas las partes dónde tenga acceso, que la dichosa viruta se mete por todo.  :D
Ahora ha quedado un mecanismo relativamente simple.
Llegados a este punto es muy probable que también desmonte la propia caja de engranajes para llegar al cono de fricción de los avances rápidos y substituirlo.
Aquí la bomba de engrase, que se ve claramente la limpieza que necesita. Con el tubo de control de nivel de aceite taponado impidiendo que retorne e indique el nivel real.
También le he dado una pequeña renovación a la rueda selectora de las velocidades de avance, se veía un poco vieja.
Hasta aquí he llegado. Iré subiendo los avances a medida que vaya haciendo. Se aceptan y agradecen ideas, sugerencias y opiniones.  :)
Gracias por aguantar el tocho.
Saludos!
jevitroner
« Respuesta #37 en: 26 Mayo 2015, 18:29 »
Veo que le has metido caña al tema... Menudo tute. Esa máquina va a quitar virutas con una alegría... Ya verás ya..  .bien .palmas .palmas .palmas
Un saludo!
Desconectado fusval
« Respuesta #38 en: 27 Mayo 2015, 23:43 »
Ostras Belmon, vaya caña.
Esta fresadora tiene ejes, engranajes y arandelas por todos lados.
 Procura marcarlo y mantenerlo todo ordenado, si no el lio puede ser monumental.
La caja de la mia (mas sencilla) la desmonte con cuidado  para limpiar y mejorar el funcionamiento, pero algo debi de modificar y ahora el selector funciona mejor pero la palanca que acciona el sentido del avance x va mas dura. .confuso2
Pero bueno, si has metido mano a los cambios de las bestias esas americanas, esto debe ser para ti pan comido. .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #39 en: 28 Mayo 2015, 10:10 »
Grácias por los comentarios cracks!  .bien
La verdad Fusval es que si que hay que ir con cuidado, aunque voy a paso de tortuga examinando cada mecanismo y entendiéndolo para buscarle la lógica al montaje. Tienes razón, la mecánica de esta parte de la máquina es bien parecida a la de una caja de cambios de coches. Sobretodo de estas de carreras americanas con engranajes de dientes rectos y enclavamiento de los mismos por anillos dentados.
Estoy disfrutando con la tarea porque estoy aprendiendo el funcionamiento interno de la fresadora y viendo lo bien hechas que están estas máquinas.  :)
Bueno sigo con el desmontaje:
Esta es la transmisión del movimiento de los avances rápidos que va a los tres ejes. Al llevar el engranaje cónico, unos engranajes giran en sentido contrario a los otros para permitir el avance en las dos direcciones.
Aquí uno de los selectores para accionar el avance en un sentido u otro. Como veis el diente ha sufrido un desgaste, probablemente por algunas rascadas producidas por el operario, al accionar la palanca y cuando estaba el avance en marcha. En principio no tiene porque darme problemas porque aún asienta suficientemente, eso si, habrá que cuidarlo y accionar la palanca correctamente. Esto es lo que me gusta de abrir la máquina, conocer sus puntos débiles, que ojalá no los tuviera, pero es lo que hay.  ;D
Fuera el eje que transmite el movimiento al X. El cojinete que va en el lado de la tapa está agarrotado totalmente, ya que el cárter del aceite estaba lleno de taladrina como mostré anteriormente.
Ahora paso a la propia caja de cambios de los avances, en los que se seleccionan las diferentes velocidades de avance. Costó un poco de sacarlo todo, ya que tiene su secuencia y hay que tener mucho cuidado de no forzar nada.
Aquí toda la caja ya vacía, estos dos ejes los dejo ya que no quiero más lio de piezas y sus cojinetes están en buen estado. Solo falta quitar el motor eléctrico, que va detrás de ese engranaje que se ve al fondo.
Una parte del lio que tengo montado  ;D. Puede parecer desordenado pero está todo colocado en un sentido lógico (para mi ;D).
E aquí uno de los motivos por los que he desmontado todo esto. Los conos de fricción del avance rápido. Yo pensaba que sería como un sincro de coche, en el que hay un casquillo interior de acero y uno exterior de bronce. Aquí son los dos de acero. Se ve que esta es de las últimas Lagun con este sistema de enclavamiento. Desde entonces montan varios discos de fricción, como un embrague de moto.
Por lo que se ve, alguien ya ha estado aquí, porque originalmente el cono no lleva esas rayas, que las han hecho porque tenían el mismo problema de falta de fricción. Ahora el problema es que el propio desgaste ha reducido la medida en exceso, a parte de que la superficie de ambas partes se encuentra en mal estado.
Estas dos piezas cuestal 390 euros en Lagun  :o Por lo que llevare a que me hagan unas nuevas. Si tuviera mi torno operativo y los conocimientos necesarios (aun queda para eso), me lo haría con muchísimo gusto. Pero por el momento tendré que dejarle la faena a un profesional.
Si no me hacía estas piezas nuevas había pensado en poner un aceite de engranajes como el que se utiliza en cajas de cambio con diferencial autoblocante de discos de fricción. Es un aceite que permite un poco más de fricción que uno normal, sin llegar a ser excesivo para dañar cojinetes o engranajes.
Creeis que puede ser una opción si en el futuro tengo otra vez problemas con esta pieza?
Bueno hasta aquí hemos llegado de momento. Gracias y espero no ser muy aburrido con todo esto.
Un saludo  .bien .brinda
« última modificación: 28 Mayo 2015, 10:13 por Belmon »
« Respuesta #40 en: 28 Mayo 2015, 10:47 »
Mis recomendaciones..esas piezas las mandas hacer de f522 o 525 y las mandas a templar y duraran una burrada de años...y segunda recomendacion..ya que tienes todo desarmado pon todos los rodamientos nuevos..da igual que giren bien que no..porque tienen muchos años y de repente uno falla y tienes que desarmarlo todo otra vez..asi que se los pones toditos nuevos y asi te evitaras futuros problemas..ademas todos esos rodameintos son baratos..yo los pondria de marca SKF ;) .brinda
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #41 en: 28 Mayo 2015, 11:15 »
Enhorabuena. Una preciosidad de máquina. Seguro que estarás disfrutando con su restauración.
Saludos y con dos coj......
Andrés
« Respuesta #42 en: 28 Mayo 2015, 15:15 »
¡Menudo trabajo estás haciendo, Belmon!
Me recuerda mucho a cuando me atreví yo a darle la vuelta a algunos engranajes del cabezal de mi Ausona 180.
Da gusto ver esos lujosos mecanismos: sinfín de varias entradas, conos de fricción, embragues de almenas...
Una verdadera delicatesen mecánica. Eso sí, cuídate estas semanas, que como te des algún golpe fuerte y pierdas la memoria, ese puzle ya no lo montas, je, je  ::)
A ver si la dejas fina, que seguro que sí. Mucho ánimo  .bien .bien
Desconectado fusval
« Respuesta #43 en: 28 Mayo 2015, 21:21 »
Hola Belmon
Se me ocurre que podrias reconstruir con soldadura la almenas gastada del engranaje, y luego repasado con esmeril quedara como nuevo.
 Y que en un sistema de conos desgastado si el macho entra mas en el hembra vuelven a quedar enganchados. Mira a ver si puedes aumentar el desplazamiento, corrigiendo las arandelas de centrado o variando los topes, para que el macho entre mas,  y volvera a funcionar el mecanismo  (esto de las relaciones macho-hembra siempre se basa en lo mismo  .palmas)
Suerte maestro. .bien
Desconectado Belmon
« Respuesta #44 en: 29 Mayo 2015, 21:56 »
Muchas gracias a todos por la ayuda y recomendaciones  .brinda
Pues si Michel, mejor curarse en salud, por lo que cuestan los cojinetes, todos nuevos.  :)
Javimetal, la verdad es que voy con mucho ojo tanto de no darme yo un golpe como de que alguien golpee el banco sobre el que están todas las piezas secuenciadas  ;D Muchas gracias por los ánimos.  .bien
Hola Fusval, muchas gracias a ti también por tus consejos. Uf ahora me haces dudar con lo de reparar los dientes. Es lo ideal, aunque me de un poco de palo por el trabajo extra que supone, y que no pueda hacerlo yo por no tener la Tig operativa, pero lo meditaré  :)
Lo de los conos, al final haremos unos nuevos, que estos tienen bastantes tiros pegados, aun y así me parece una buena idea lo que comentas. No hay nada como que entre hasta el fondo, el mecanismo, de la fresa... Bueno ya nos entendemos  ;D
Un par de fotos del motor eléctrico que ya está fuera.
Y el inducido con su par de cojinetes que irán nuevos también por supuesto.  .bien
Hasta pronto. Que ganas de hacerla funcionar por dios! ;D
