Autor Tema: Al fin, ya tengo la fresadora en mis manos.  (Leído 18457 veces)
Desconectado Belmon
Re:Al fin, ya tengo la fresadora en mis manos.
« Respuesta #45 en: 22 Junio 2015, 17:04 »
Buenas tardes compañeros!
Ya hace días que no actualizo nada de esto, he estado liado con varias cosas, pero podemos decir que la renovación de la fresadora está casi terminada.  :)
Algunos rodamientos que se le han puesto nuevos.  .bien
El tema de los conos, a mi en Lagun me dijeron que las dos partes eran del mismo material. Pero no me especificaron si la dureza de ellos también era la misma.
El chico que me hizo la faena, pensó que tenían que ser de diferente dureza, por lo que realizó tests de dureza en ambas piezas y vio que el cono macho presentaba una dureza de unos 40 rockwell y la hembra de unos 10 rockwell.
Como no disponía de acero tan blando, le dio una pasada con el torno a la superficie de fricción del cono hembra y me hizo un cono macho de acero templado de esa dureza. También me dijeron que originalmente el cono no llevaba rayas, pero una vez más el chico que me lo hizo opinaba que eran necesarias para evacuar el aceite y provocar mejor fricción. Y a mi me parece totalmente lógico. Suerte que es un profesional como dios manda y me lo ha hecho perfecto!  :)
No hice muchas fotos del montaje de todo, ya que estuve bastante enfaenado para que todo quedara en su sitio y porque montar estas cosas nunca es tan fácil como desmontarlas. Aquí todo en su sitio de nuevo.
Tuve un error al tomar las medidas para que me hicieran el nuevo cono y los engranajes de almenas quedaban más cerca entre ellos de lo que lo hacían anteriormente, pero por fortuna pude solucionarlo variando los puntos de bloqueo de la palanca de accionamiento de los avances.
No tuve en cuenta que el eje que estaba midiendo tenía un juego, que al estar montado se reducía, por suerte no ha tenido mayor importancia y tomo nota de ello para que no vuelva a ocurrir.  :)
La bomba de engrase, libre de tapones y bien limpia.
Y aquí instalada en la fresadora, funcionando perfectamente y con su nivel totalmente visible y operativo. Ya se puede ver que la fresadora ha sufrido un cambio.   :P
Bueno y las fotos del trabajo de montaje y pintura terminados. El color no es muy común en maquinaria, lo he visto en algún torno viejo, pero a mi me gusta mucho, eso ya es cuestión personal. Ahora falta acabar de montar y ajustar alguna cosita y sobretodo probarla!!
Ha dado mucha faena, ya os podeis imaginar, entre enmascarar, desmontar elementos que molestaban, limpiar, engrasar... muchas horas, pero valen la pena cuando lo ves todo terminado.  :)
Una duda que tengo es donde conseguir un ojo de buey, de esos para mirar el nivel de aceite, que se me rompió. Se puede comprar en algún lado genérico que tengan de varias medidas o hay que morir a la fábrica?
Otra cuestión es aver si alguien sabe como iba esto originalmente:
Ahí hay dos zonas de engrase, una con su engrasador de bola, perfecto. Pero también hay esa cazoleta negra de la cual sale un alambre con un tipo de ropa pegado a modo de mecha. Esa mecha hace que se vaya engrasando por goteo? Debería tener una tapa?
También he de decir que ese alambre sobresalía un poco menos cuando la compré y yo tiré un poco de él pensando que se había colado por accidente  ;D
Bueno he de decir que me lo he pasado bien restaurándola, pero ahora toca sacar viruta que me muero de ganas.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda y comentarios  .bien
« última modificación: 22 Junio 2015, 23:47 por Belmon »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
« Respuesta #46 en: 22 Junio 2015, 17:20 »
Hola Belmon. Te ha quedado como nueva y el color me ha gustado mucho. ¡Que la disfrutes!!!
« última modificación: 22 Junio 2015, 18:01 por ELWECHECO15 »
Desconectado operario112
« Respuesta #47 en: 22 Junio 2015, 17:49 »
Que no, que no cuela.......te has comprado una nueva y la otra la tienes como donante .....
Un gran trabajo, espero verla sacando virutas en breve... .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Peter
« Respuesta #48 en: 22 Junio 2015, 18:53 »
La leche Belmon en un principio creí que me había confundido de post  .bien  te quedo mejor que nueva, enhorabuena y que la disfrutes.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #49 en: 22 Junio 2015, 19:45 »
Una gran fresadora y un trabajo magnífico de restauración. Enhorabuena.
Andrés
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #50 en: 22 Junio 2015, 19:48 »
http://www.utilnorm.com/0000009bc40f54107/0000009bc50f16537/index.html
jevitroner
« Respuesta #51 en: 22 Junio 2015, 19:58 »
El trabajo de pintura te ha quedado de cine tío, parece otra!!!  Si que es una lata el tema de la pintura, yo lo odio...pero una vez acabada, es la parte más agradecida (como mínimo, visualmente).  En cuanto a lo de la cazoleta de engrase, a ver si alguien  nos saca de dudas, tú, llénala  de aceite mientras tanto... Daño, no creo que le haga .bien
Un gran trabajo compañero!
« Respuesta #52 en: 22 Junio 2015, 20:11 »
La cazoleta del aceite..se le mete dentro un fieltro alrededor de la mecha..se echa aceite hasta arriba y luego se pone una tapa..de echo suelen llevar una tapa que lleva un pequeño muelle para que no se caiga..si haces un tapon que entre lo suficientemente justo para que con las vibraciones de la fresa no se caiga..al tapon le haces un pequeño taladro de 1mm y asunto solucionado..puedes usar aluminio..bronce..laton ..plastico etc..y una vez cada 3 o cuatro dias de uso le vuelves a quitar el tapon y vuelves a echar aceite .brinda
pdta..la fresadora te a quedado impoluta..buen trabajo..ahora a sacar virutas a tutiplen .brinda
« última modificación: 22 Junio 2015, 20:13 por MICHEL 100% »
« Respuesta #53 en: 22 Junio 2015, 20:29 »
Ahí hay dos zonas de engrase, una con su engrasador de bola, perfecto. Pero también hay esa cazoleta negra de la cual sale un alambre con un tipo ropa pegado a modo de mecha. Esa mecha hace que se vaya engrasando por goteo? Debería tener una tapa?
Como vale más una foto que mil palabras:
http://s1066.photobucket.com/user/StrayAlien/media/South%20Bend%20Heavy%2010/Teardown/P1100735_zps5b313e6b.jpg.html
Desconectado Belmon
« Respuesta #54 en: 22 Junio 2015, 23:57 »
Gracias a todos por las respuestas!  :)
Se agradece mucho la ayuda de expertos como vosotros  .bien .brinda
Latebra, has dado en el clavo! Encima esa empresa que vende los visores de aceite está cerca de mi casa, muchas gracias!  :)
Un saludo!
