Autor Tema: Al fin, ya tengo la fresadora en mis manos.  (Leído 18456 veces)
Desconectado Belmon
« en: 24 Abril 2015, 21:29 »
Hola compañeros!! Llevo muchos dias y noches soñando con ella pero al fin la tengo!!  .palmas
Primero de todo he de darle las grácias a Jevitroner que me acompañó a verla y comprobarla. .ereselmejor
Nos pegamos 300kms de carretera, eso si, paramos a hacer un almuerzo de tapitas y cerveza como dios manda  ;D.
Pues aquí está, es la Lagun FTV-4. Perdonar la calidad de las fotos, el móvil no da para más  ;D
Subirla ha sido fácil porque tenian en la nave un puente grúa de 5T que aquello lo levanta como si fuera de papel.  ;D
Y aquí ya en su sitio, a falta de quitarle el palet, y ponerle las patas para nivelarla. Descargarla y ponerla a sitio ha sido menos angustioso de lo que pensaba, ya que he invertido tiempo en asegurar el tiro para evitar desastres  :D
Unos trozos de aluminio que tenía el hombre que me la ha vendido. Me irán muy bien para practicar y cojerle el tranquillo tanto a la fresa como al torno. El tarugo de la derecha hace 250mm de diámetro por 400 de largo, debe pesar 20Kg, sino más.
Algunas de las herramientas que estan esperando para ser usadas (si, esta foto se ve fatal xD). Hay algunas fresas de planear, cabezal divisor universal con contrapunto, discos de ranurar, etc. También me han dado un juego de pinzas y porta pinzas, que le faltan algunas pinzas. El diámetro más grande que tengo en ese juego es de 25mm. Sabeis que tipo puede ser? Porque en principio un ER32 no es.
Bueno, eso es todo. Ahora va a recibir más mimos que nunca. Y cuando tenga luz en la nave eso no va a parar de funcionar  ;D
De nuevo mil grácias a Jevitroner, que es un tio de p. madre y se lo curró mucho acompañandome. Y grácias también a los que me asesorasteis cuando pregunté en otro hilo por esta fresadora  :)
Un saludo a todos!  .brinda
« última modificación: 26 Abril 2015, 11:38 por mecrocket »
Torno Lacfer CR1-1000, Microtor D330NP  Fresadora Lagun FTV-4, Fexac UM,  Taladro columna Iba E-30, Hedisa, Limadora Sacia L-550-E, Sierra cinta FAT 250, Samur S-300, Rectificadora Vaso Kair B, TIG Cea Matrix200 AC/DC, MIG Galagar, Autógena
Re:Al fin, ya tengo la fresadora en mis manos.
« Respuesta #1 en: 24 Abril 2015, 21:46 »
Felicidades por la compra..y ademas el ir acompañado de jevitroner para verificarla es la garantia de que no te traes mas chatarra ;) .brinda
el portapinzas si trae pinza de 25mm sera un ER40..o un OZ25 cuando tomes medidas de la pinza pues buscas tablas en la red y ya sabes las que tienes .brinda
« última modificación: 26 Abril 2015, 11:07 por MICHEL 100% »
Totylon
« Respuesta #2 en: 24 Abril 2015, 22:02 »
Muy buena maquina.
Seguro que la cuidas mas de lo que nunca se ha pensado.
Glezex
« Respuesta #3 en: 24 Abril 2015, 23:41 »
Felicidades!
Muy buena pinta esa Lagun...y con un montón de accesorios... .palmas .palmas
Saludos... .brinda
« Respuesta #4 en: 25 Abril 2015, 02:23 »
Felicitaciones!!! la vas a disfrutar... Muy completa además, y hasta te han dado material para empezar.  .baba .baba .baba
Desconectado abona
« Respuesta #5 en: 25 Abril 2015, 09:28 »
la verdad que te agenciado una maquina que tiene buena pinta  con un bastantes accesorios y asta material. un par de buenos tarugos.
si no es mucho la pregunta que tienes pensado hacer con la fresadora, uso profesional o particular?
torno
Desconectado fusval
« Respuesta #6 en: 25 Abril 2015, 14:57 »
Felicidades por el peazo fresadora de torreta.
4cv, avances, variador de velocidad hasta 4000? rpm. .baba
jevitroner
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2015, 10:09 »
 Fue un verdadero placer acompañarte Belmon, siempre es bueno conocer a buena gente, y si además hay por medio maquinaria, hierros, algo de grasa,relojes comparadores,  cervezas y tapas... Es el viaje perfecto  .bien .bien .bien
 Ya verás cuando eso empiece a sacar virutas... Menuda gozada!
Un abrazo Belmon!!
Desconectado Belmon
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2015, 10:57 »
Grácias a todos  .bienGrácias a todos  .bien
Abona el uso que le voy a dar va a ser particular, ya que tengo que aprender mucho del tema, y más adelante probablemente sea uso semi profesional, es decir, que me servirá para mi y para algún trabajo que tenga que hacer, pero en ningún caso se utilizara en plan 8 horas al día. Será para hacer piezas de forma ocasional.
Jeje grácias Jevitroner la verdad que estuvo genial el encuentro  .brinda
Cuelgo algunas fotos con algo más de calidad y exponiendo los puntos flacos del estado de esta máquina en concreto.
He puesto la mordaza sobre la mesa y queda muy chula  :)
Hay que hacer una pieza de final de carrera para el automático del eje Z, ya que este está roto. No se me ocurre como puede haverse roto una cosa así   .confuso2
Ahora toca limpiarlo todo lo mejor posible y ajustar las cuñas en la zona de trabajo. Aver si me llega el manual y tengo todas las directrices para ponerla a punto ya que no estoy familiarizado con estas máquinas y no se exactamente como ponerlas a punto perfectamente.
Las guías del eje Z están bien, aunque supongo que hay que limpiarlas, ajustarlas y engrasarlas muy bien para que vaya fina. O es normal que para subir la mesa vaya durillo en comparación con bajarla?
- He medido las pinzas y resulta que son OZ25, es decir van de diámetro 3mm a 25mm.
- La bomba de engrase centralizado parecía que estava llena a tope porque el tubo que marca el nivel está llenos. Pero resulta que ese tubo esta taponado y no deja que el aceite salga y se coloque al nivel real del aceite, que en este caso es cero. Así que una cosa menos :).
- La manguera flexible de la taladrina está rota en un punto, probablemente haré alguna ñapa para solucionarlo, ya que se ha roto en un punto donde no va a flexar demasiado.
- Al motor le falta el ventilador y la carcasa, habrá que adaptarle uno, ya veremos de que forma lo hago.
Eso es todo de momento iré colgando avances de su estado en este mismo hilo.
Un saludo compañeros  .brinda
« última modificación: 26 Abril 2015, 21:34 por Belmon »
LOTE
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2015, 12:36 »
Que bonitas son las fresadoras de torreta.
Creo que has hecho una buena compra . Que la disfrutes. .brinda
Desconectado abona
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2015, 13:23 »
 si hay que aprender que sea a lo grande ;D echa alguna explicación cuando puedas para ir aprendiendo algo de fresadoras .brinda
torno
jevitroner
« Respuesta #11 en: 26 Abril 2015, 13:37 »
Lo del eje z es normal, al subir, la gravedad juega en contra, y al bajar, está de tu lado ;) aunque una vez estén las guías buen limpias y la máquina bien engrasada, verás que la cosa cambia.
Un saludo!
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2015, 13:44 »
De acuedo con jevitroner..lo del eje Z es lo normal..de todas maneras que eso no te preocupe..que suba y baje el motor..ademas recuerda que siempre en las fresadoras tienes que vencer el juego husillo tuerca hacia arriba para compensar,,si no cuando mecanices el eje Z te bajara un poco por la presion del mecanizado..ja ja de todas estas cosas ya te iras dando cuenta por ti mismo una vez empiezes a sacar viruta..y si tienes dudas pues ya sabes..pregunta y encantados intentaremos resolvertelas  .brinda
pdta..acuerdate de usar los frenos de la maquina asi evitaras algunos conflictos de mecanizado ;)
« última modificación: 26 Abril 2015, 14:03 por MICHEL 100% »
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2015, 15:47 »
Tiene muy buena pinta...
A ver como se porta cuando empiece a trabajar.
Desconectado Belmon
« Respuesta #14 en: 26 Abril 2015, 21:45 »
Grácias cracks!! :)
Grácias Michel por los consejillos, son muy útiles viniendo de un experto. Aver si lo he entendido bien lo del juego, quieres decir que al bajar la mesa, hay que pasarse de la medida e ir luego hasta dicha medida subiendo la mesa para eliminar el juego?
Creo que es eso, pero no quiero grabarme los conceptos al revés por eso quiero asegurarme  ;D
Muchas grácias de nuevo, dios me subo por las paredes esperando a poder enchufarla para empezar a cojerle el rollo  ;D
Un saludo!!
