Autor Tema: Punto giratorio casero tipo "bull nose"  (Leído 19030 veces)
Re:Punto giratorio casero tipo "bull nose"
« Respuesta #15 en: 14 Mayo 2015, 21:34 »
Que buen trabajo Newlathe!  .ereselmejor
Otra pieza más que me haria falta...  .idea , no se para usar cuando....  .yupi pero todo suma!  .bien
« Respuesta #16 en: 14 Mayo 2015, 22:33 »
Muchas gracias, M606paz, a mi tambien me ha gustaddo tanto que me voy a tener que hacer otro   ;)
Y gracias Max Juan por tu ayuda y consejos. He estado leyendo el apartado sobre templado pero si te soy sincero no he entendido mucho. Utiliza muchos terminos tecnicos, de compuestos del material, de si un compuesto se tranforma en otro si aumentamos o disminuimos tal fase con tal temperatura... pero yo no puedo controlar la temperatura mas que con el color de la pieza.
Si yo por mi cuenta pudiera hacer el templado de nuevo cambiaria lo siguiente. Calentaria la pieza mas poco a poco, creo que se hizo muy rapido, en 2 minutos y medio ya estaba al rojo vivo. Aumentaria en tiempo intermedio, antes de meter al agua, y  creo que meteria primero la punta, y tras un rato, cuando haya bajado la temperatura del resto de la pieza y baje la rojez, entonces la sumergeria entera, asi el choque termico y contraccion-dilatacion no seria tan brusco en la zona trasera (precisamente la que se ha rajao). No se si se volveria a rajar pero haria eso.
Desconectado Taladrín
« Respuesta #17 en: 14 Mayo 2015, 22:46 »
Hola Newlathe. Un trabajo muy fino  .bien .bien .bien. En alguna ocasión fabricamos en el taller algún cono nuevo de repuesto y solemos utilizar F-1250 sin templarlo ya que posee bastante dureza. Si utilizas F-1270 esto es más duro todavía y los instrumentos que tu fabricas no creo que tengan mucha dureza, así que creo que podrías dejar el cono sin templar. De todas formas, el calentamiento debe ser muy despacio hasta que alcanza unos 850ºC. Lo puedes hacer con un soplete de gas. Una vez alcanzada la temperatura la enfrías en un caldero con agua moviendo la pieza un rato hasta que se haya enfriada. Después puedes efectuar un revenido calentando la pieza a unos 550 ºC y después la dejes enfriar al aire en algún sitio sin corrientes. De esta manera el acero estará duro y tenaz.
« Respuesta #18 en: 14 Mayo 2015, 22:59 »
taladrin te lo dejo bien explicado, mejor que eso ya seria cosa técnica y complicada.
en el pdf justamente decía de calentar lento, así no existen tensiones y no se fisura.
suerte con el nuevo punto,
« Respuesta #19 en: 14 Mayo 2015, 23:02 »
Gracias Taladrin. Es  otra opcion, dejarlo sin templar...
 Max Juan, quizas el problema estuvo en que se calento muy rapido, no se  me ocurre otra cosa, el resto del proceso fue normal, como comentais.
« Respuesta #20 en: 15 Mayo 2015, 01:27 »
Con mi padre templabamos en aceite usado de motor (a veces mezclado con kerosene) herramientas de carpinteria , y el insistia en un calentamiento paulatino (lento) hasta que se avisorara tenuemente el rojo , para luego si llevar más rapido la pieza al color del temple , no se la composicion de los aceros que utilizabamos pero generalmente eran muelles de ferrocarril , "ballestas" de camion y hasta de carro ,
El decia que asi se evitaban las grietas ,  lo aprendió del herrero  un manchego que se trajo  a mi  pueblo el oficio desde España  lo cierto es que nunca tuvimos roturas de herramientas puestas en el eje de la Tupi girando y cortando madera a mas de 4500 rpm .
Alejandro
« Respuesta #21 en: 15 Mayo 2015, 16:18 »
Buenas !!!
  Creo que el problema lo tienes al adherir la cementina( que es el polvo gris que le has pegado ) y meterlo en agua . Nosotros cuando aplicamos cementina , dejamos enfriar al aire , si lo metemos en agua se cristaliza y muchas se raja ... Para templar fácil en casa , usa mejor aceite de motor , y empieza siempre por la zona más gruesa   .brinda
Por lo demás te ha quedado genial, lo mismo me tiro al barro y me hago uno
« Respuesta #22 en: 15 Mayo 2015, 16:46 »
Gracias por vuestras respuestas. Me encantara poder templarlo en casa pero no tengo medios para hacerlo. Si el nuevo me animo a templarlo sera en el mismo lugar, con los mismos medios, asi que posiblemente le dire que solo me temple la punta, porque si le digo que lo temple entero lo va a hacer igual y se puede volver a rajar. Si le digo que solo temple la punta solo calentara eso y quizas la pieza sobreviva    :-\
« Respuesta #23 en: 15 Mayo 2015, 18:19 »
¡Buenas Tardes!Ya que esta endurecido, pero esta rajado, me pregunto si es posible soldar, y aprovechas la pieza. .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #24 en: 15 Mayo 2015, 18:36 »
Si se a rajado puede que se vuelva a rajar a ras de soldadura. :-\
« Respuesta #25 en: 15 Mayo 2015, 18:39 »
¡Buenas Tardes! También es verdad .bien .bien .bien
« Respuesta #26 en: 15 Mayo 2015, 18:59 »
Buenas tardes Borsalino,se me paso al querer ser rápido en la respuesta .bien
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #27 en: 16 Mayo 2015, 01:04 »
Realmente en el templado (según la teoria) son críticos varios puntos
- Velocidad de calentamiento hasta alcanzar la temperatura de temple
- Tiempo de estabilización de la temperatura de temple
- Velocidad de enfriado (el agua es más rápida que el aceite) y ahi interviene como introducir la pieza en el baño
- Temperatura de revenido
Cada tipo de acero dispone de sus temperaturas, que estan tabuladas y las suele proporcionar el fabricante.
Optimum D180x300
Desconectado chauni
« Respuesta #28 en: 16 Mayo 2015, 22:35 »
Hola compañero adjunto te envío un enlace de las características del F114 y las tablas de templado, enfriamiento y revenido que creo que te serán útiles.http://es.scribd.com/doc/124656024/Ficha-tecnica-acero-F-114#scribd
 Yo hago cuchillos pero no en ese acero, hay dos detalles que deberías tener en cuenta al no poseer horno etc. UNA es cuando llegues al rojizo arrima un imán a la pieza si no lo agarra, ya esta en su temperatura de temple, calienta en un recipiente aceite de girasol (el mas barato) y que cubra la pieza a unos 50-60 grados y metes la pieza rápidamente en el aceite que es menos brusco que el agua y creo que la rotura ha sido por ese motivo. Mete la pieza cuando este casi fría en el horno de casa 250-300 grados por una hora y media para hacerle el revenido,casi seguro que te dará una dureza de unos 55 hrc., déjala enfriar al aire sin corrientes, cuando este fría, la metes en vinagre 24h habrá soltado mucha carbonilla y trabajaras menos en el lijado. Espero te sirva y así es como lo hago yo con muy buenos resultados. Saludos Aurelio
« Respuesta #29 en: 17 Mayo 2015, 10:29 »
Muy buen trabajo, Newlathe. ¡Lástima lo de la grieta!
