Autor Tema: Punto giratorio casero tipo "bull nose"  (Leído 19028 veces)
Re:Punto giratorio casero tipo "bull nose"
« Respuesta #45 en: 29 Mayo 2015, 04:36 »
 Te ha quedado muy bonito ese cono Newlathe.  .baba .baba .baba  Ahora... la pregunta que yo me hago es... Si el contrapunto es giratorio y el cono gira junto con la pieza ¿Para qué templarlo? si no va a haber ningún tipo de fricción con la pieza a tornear, por lo tanto tampoco debería haber desgate.
 Que los maestros me corrijan si estoy equivocado.
 Según mi punto de vista solo es necesario el templado en un contrapunto fijo .confuso2
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #46 en: 29 Mayo 2015, 23:40 »
Para templar cualquier acero es necesario alcanzar la temperatura de temple que es distinta según la aleación del acero, si no, no conseguirás nada.
Hablando de otra cosa, para calentar la pieza, en vez de usar el soplete directamente, podrías utilizar un baño de sales fundidas.
La sal común funde a unos 800 ºC, es fácil hacerte de un recipiente y darle fuego hasta fundir la sal y entonces sumerges la pieza al menos dos minutos por cada milimetro de espesor y despues la enfrías en aceite.
Optimum D180x300
« Respuesta #47 en: 30 Mayo 2015, 02:19 »
Gracias por vuestras respuestas.
Es logico lo que planteas Elwecheco, quizas estoy calentandome la cabeza con lo del temple y en el fondo ni es necesario, aunque con los medios necesarios creo que lo haria seguro.
Jmgeolo, y de donde consigo los 800 grados para fundir la sal? Si creo que a unos 900 ya tendria la pieza al rojo, no? No veo claro que pueda hacerlo con mis medios.
Saludos y gracias
« Respuesta #48 en: 31 Mayo 2015, 23:12 »
Hola Newlathe
Tienes un soplete de fontanero?
si no lo tienes, una de esas veces que vengas a puente tocinos a ver si podemos quedar. Yo el soplete lo tengo, pero no espacio para hacerlo. Hace algún tiempo dispuse de espacio y un horno de mula programable que me permitió templar y revenir un F522 para un punzón.
Optimum D180x300
« Respuesta #49 en: 01 Junio 2015, 19:31 »
Elwecheco15 y Newlathe:
Los puntos "normales" sí necesitan templado y no por el desgaste, sino porque como tienen (normalmente) que soportar un empuje considerable, tanto axial como transversal, (sirven de apoyo a la pieza cuando esta está siendo cortada en sus proximidades) y la zona de apoyo a menudo es muy pequeña, la presión resultante es muy elevada y si no estuviesen templados, se marcarían y la precisión ya no sería la misma: enseguida quedan con la punta hecha "un higo".
En el tuyo, siendo para lo que es, no necesita el templado en absoluto, porque las piezas con las que lo vas a usar son mucho más blandas y son ellas las que se marcan, si el empuje llega a ser importante.
« Respuesta #50 en: 02 Junio 2015, 04:47 »
Gracias Javimétal por aclararnos un poco las ideas. Si en algún momento me fabrico el punto giratorio que tengo en lista de espera veré la manera de templarlo. ¿También hay que revenirlo?
« Respuesta #51 en: 02 Junio 2015, 17:57 »
Supongo que sí.
Pero también te advierto de que yo, de cómo llevar a cabo tratamientos térmicos (templado, revenido, ...) ni idea.  :P
Desconectado stirling
« Respuesta #52 en: 02 Junio 2015, 23:40 »
Hola Newlathe.
No te voy a alabar este contrapunto, ni la mordaza , ni la rectificadora etc.
Creo sinceramente que tú juegas con ventaja.
He repasado tus trabajos  (todos )  y tú no es que seas fino, ni bueno etc
Tu tienes un DON .ereselmejor, para crear cosas, ostras y esto no se aprende .
Aparte eres músico, Total un genio.
Ánimos y gracias de enseñarnos tus trabajos.
Y para no hacer tanto la pelota, la mordaza de fresado tendría
que tener un sistema para cuando afloja el tornillo de
apretar la pieza, suba el cuadradito junto al tornillo.
Según mis asesores 8) se tiene que separar con los dedos.
En fin lo dicho. Eres un Genio
Gracias una vez mas.
Salud
Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #53 en: 03 Junio 2015, 00:59 »
Gracias por vuestras respuestas. Uniendo el miedo que tenia a que se pusiera volver a rajar, con la escasez de medios para hacerlo, con los tetimonios de que para las piezas que manejo no es necesario templar, he decidido finalmente  no templarlo. Esta mañana lo he usado para sujetar una boquilla de laton para modificarla y ha cumplido de sobra, y no se ha marcado nada.
Jmgeolo, muchisimas gracias por tu ofrecimiento, si alguna vez puedo serte de ayuda no dudes en decirmelo.
Stirling, me dejas sin palabras y no puedo mas que darte las gracias. Pero no creo cosas, yo solo reproduzco cosas que ya existen, o bien porque no quiero gastarme el dinero 8) o bien porque las que venden no me sirven por su tamaño. El caso es que me lo paso pipa planificando y construyendo cacharros, aunque luego no los use mucho (la mesa giratoria por ejemplo solo la he usado un par de veces). Siempre tengo en mente 2 o 3 futuros proyectos...ahora estoy con dos proyectos abiertos, un util para tornear esferas y un sporte para cuchillas de tronzado del cual estoy a la espera de recibir la cuchilla para terminarlo, no va a ser tan chulo como el tuyo pero espero que funcione. Y el torneabolas a ver si me sale y os lo enseño.
Lo de la mordaza lo pense, y no era dificil. Se me currio que podia haberle torneado al tornillo junto a la punta una ranura de unos 4mm de anchura. El agujero de la mandibula en el que entra tendria que ser mas profundo, y por encima, la pieza se taladra, rosca y se le pone un prisionero M3 que entre en la ranura del tornillo y listo.Esto calculado para que al apretar el tornillo apriete sobre la mandibula de la mordaza y no sobre el prisionero. Lo tenia pensado pero no lo hice...
Saludos y gracias a todos
Abominación
« Respuesta #54 en: 03 Junio 2015, 16:35 »
Vamo' arriba Newlathe, abrete un hilo desde el vamos con el torneabolas que quiero seguirte de cerca haciendolo  .fotografo  .bien
Saludos  .brinda
