Autor Tema: Punto giratorio casero tipo "bull nose"  (Leído 19029 veces)
yacambu
Re:Punto giratorio casero tipo "bull nose"
« Respuesta #30 en: 17 Mayo 2015, 12:06 »
Buen trabajo,Newlathe....lo que ha pasado te da la oportunidad de volver a practicar de nuevo,...yo lo tengo hecho de F125 y NADA de templar(para que lo necesitas templado?)tanto apriete necesitas??.....incluso tengo uno para cositas delicadas con la seta de latón.......en fin es mi opinión.
« Respuesta #31 en: 17 Mayo 2015, 14:23 »
Gracias por vuestras respuestas chicos. La verdad es que quizas no hubiera sido necesario templarlo. La fnalidad primera de esa pieza era sujetar boquillas de laton por la falda, pero pense en templarlo por si alguna vez lo uso como contrapunto normal por la punta. Este es de acero F127 y si lo vuelvo a hacer volvera a ser de 127. Es una opcion interesante no templarlo, y si lo templo sera solo la punta, creo.
« Respuesta #32 en: 17 Mayo 2015, 16:57 »
hola new.
como decis, me parece buena idea
templa la punta sola el conito y listo, no creo que para las boquillas necesites tanta dureza, pero igualmente queda mejor si esta templado.
jonyspain
« Respuesta #33 en: 19 Mayo 2015, 22:10 »
Yo creo que no deberias de enfriarlo en agua, por que la contracción es muy rapida, ademas el cementado que es lo que se hace con los polvos, se tiene que hacer durante un largo tiempo, calentando la pieza y a la vez sumergida en los polvos para que vayan penetrando, yo asi lo hacia en la fragua.
 El cementado es una aportación de carbono y se utiliza para aceros dulces , para dar un endurecimiento externo como por ejemplo moldes.
Para dar una capa de unas de decimas necesitas unas cuantas horas calentando y con la pieza sumergida en los polvos.
 El enfriamiento se debe hacer en el caso del cementado y  el temple en aceite de motor usado por ejemplo, y una vez sumergido no sacarlo nunca por que se enciende,
a mi tambien se me ha roto alguna pieza al enfriar en agua. (en f-522)
« última modificación: 19 Mayo 2015, 22:13 por tonispain mekanical »
nata_1422@hotmail.com
« Respuesta #34 en: 27 Mayo 2015, 00:55 »
hola, como han sumergido la pieza en el agua?? digamos que parte entro primero en el agua?? lo correcto seria que entrara la punta conica primero con el agujero para el rodamiento hacia arriba para que el vapor fluya y no genere presion dentro de la cavidad del rodamiento... te pregunto como lo sumerjiste porque podria ser un detalle a tener en cuenta!!! saludos y mucha suerte con tu trabajo!!!
« Respuesta #35 en: 27 Mayo 2015, 14:09 »
Hola compañeros. Gracias por vuestras respuestas. Perdonad tonispain y max juan, no habia visto vuestra respuestas, no me llego notificacion, me ha llegado con la respuesta de nata_1422.
La pieza no sabria decir por donde entro primero, porque la metio de golpe, no poco a poco. Supongo que entraria de lado, pero a la velocidad que entro creo que no sera relevante.
El caso es que precisamente esta mañana he termiado la nueva punta, tambien en f127. Como me desanimo tanto el que me se rajara y tener que hacer otra, esta no la he hecho igual, es mas sencilla, no tiene dos secciones, punta y falda, sino que es solo punta, y la falda de la propia punta se prolonga hasta el final. Aunque es mas sencillo me gusta mas como me ha quedado este. Comprobando la punta con ell relog comparador, girando solo tiene un salto de unas 2 centesimas, lo que para mi esta muy bien teniendo en cuenta que hay que hacerlo en 2 estacadas. No tengo fotos aqui, esta noche subire alguna. Y el acabado superficial tambien esta mejor que el otro.
Como me ha quedado tan bien  no me fio de levarlo a templar, no solo porque se pudiera rajar, sino tambien porque del proceso las medidas se alterasen un poco y se fastidiara. El trodamiento entra perfecto, duro pero si quiero puedo sacarlo, y no me gustaria nada que eso cambiara. Esta noche os lo enseño.
Saludos y gracias
« Respuesta #36 en: 27 Mayo 2015, 23:18 »
Bueno pues aqui esta la nueva punta. Como veis es mas sencilla que la anterior, el desanimo por lo que ocurrio me ha hecho ir a esta forma mas sencilla, aunque tambien efectiva. Aqui unas fotos.
El caso es que como os decia, me da miedo llevarla a templar aunque solo sea la punta, porque con la suerte que tengo lo va a hacer igual y la va a volver a fastidiar. Por otro lado, la posibilidad de no templarla es mas que razonable, por la naturaleza de las piezas que va a sujetar y la fuerza que tendra que aguantar, unido a que es f127, de por sí es un material duro. Seria posible de alguna manera templarle yo la punta, en casa, con los medios que pueda disponer? (mi mini taller lo tengo en una habitacion de un piso, no tengo soplete ni grandes medios). Podria calentar la punta (solo la punta) con un soplete de cocina lo suficiente como para coger algo de dureza? Asi podria hacerlo yo, sumergiendola en el liquido que yo quiera y a la velocidad que yo quiera.
Quizas esteis pensando, pues vé al taller donde te hicieron la otra y dile que la caliente poco a poco, que la sumerja en aceite,, no en agua, y por la punta primero, poco a poco... pero no puedo hacer eso, este hombre es profesional del metal toda su vida, no puedo llegar y, aunque sea verdad, decirle no hagas las cosas asi, yo te dire como. Asi que si pudiera hacerlo yo, con vuestra ayuda, aunque sea de manera "incompleta" lo hare yo, y si no creo que la dejare como esta.
Saludos y gracias
Abominación
« Respuesta #37 en: 28 Mayo 2015, 21:14 »
 :D Ánimo Newlathe, te ha quedado preciosa y estoy seguro que le sacarás un montón de satisfacciones.
Ahora tienes el doble de experiencia en conos que al comienzo y una bonita y práctica herramienta. sigue así.
 .palmas .bien .brinda
« Respuesta #38 en: 28 Mayo 2015, 22:43 »
Muchas gracias Abominacion por tus palabras. Para ser exactos ahora tengo el doble de experiencia haciendo contrapuntas giratorias, porque conos ya he hecho unos cuantos, todas las formas, exteriores e interioes de las boquillas para intrumentos que hago son conicas  ;D   A ver si alguien me aconseja intentar lo del soplete de cocina, y si no asi se quedara.
Un saludo!!
Desconectado widow17
« Respuesta #39 en: 28 Mayo 2015, 23:15 »
Yo primero lo calentaría entero a 800 grados y lo dejaría enfriar al aire, este proceso seria un normalizado. Luego calentaría en la punta un centímetro y la pondría rojo cereza un poco oscuro y lo templaba en aceite. Después  hay que hacerle un revenido para aliviar tensiones que consiste en calentar la pieza a unos 250 grados un par de horas. El normalizado y el temple lo puedes hacer en una barbacoa y el revenido en el horno de casa. Con un soplete de cocina no vas a conseguir sufíciente temperatura.
« Respuesta #40 en: 28 Mayo 2015, 23:43 »
hola newlathe.
se ve muy bueno el cono, el soplete de cocina que nombras, es el que usan para flambear el merengue y todo eso?, medio chico, pero podrías probar en realizarle con un poco de tierra de jardín, una especie de hornito, algo chico, casi ajustado al cono, o un pedazo de caño de fibrocemento, o un ladrillo agujereado o hueco en el jardín de 5 cm de diámetro por 5 de profundo protegido del viento, y proba con el cono partido a ver si llega a ponerlo al rojo cereza.
 a ver si lo calienta. saludos.
jonyspain
« Respuesta #41 en: 28 Mayo 2015, 23:53 »
Espero que le pusieras un rodamiento axial delante del radial de bolas si no, cuando aprietes no lo hagas con demasiada fuerza, este rodamiento no es muy bueno para cargas axiales, veo que has puesto un 6201-C3 para eje de 12 diametro este tiene algo de juego. Un saludo.
« última modificación: 28 Mayo 2015, 23:58 por tonispain mekanical »
« Respuesta #42 en: 29 Mayo 2015, 00:43 »
Gracias por vuestras respuestas. Quizas intente hacer algo con arcilla, a ver si funciona. Si no consigo  llegar al rojo cereza pero consigo algo de color, conseguire darle algo de direza, aunque no sea un templado completo?
No hay rodamiento axial, pero como explique al principio del hilo, este punto giratorio principalmente soportara pequeñas piezas  tubulares de laton (las boquillas) por la falda o seta, y  se sujetaran con muy poca presion tambien buscando evitar que la pieza se marquen. Lo de templarlo es por si lo utilizo alguna vez como punto normal. Con la punta montada en el cono morse y haciendo bastante fuerza lateral (como si quisiera doblar el conjunto) puede notarse ese ligero juego, pero trabajando nunca recibira esa fuerza de lado, en todo caso si lo apretara contra la pieza   que sujeta con fuerza, esa fuerza seria frontal, y frontalmente no tiene ese juego, asi que  siendo para el uso que es no me preocupa mucho.
Un saludo y gracias!!
« Respuesta #43 en: 29 Mayo 2015, 00:57 »
Puedes hacer un pequeño horno con ladrillos refractario s y usar dos sopletes o tres, hay un soplete que usan los fontaneros que usa una mezcla de acetileno y da muchas calorias, creo que se llaman benzomatic, aunque solo usarlo para esto no se si justifica su compra. Si lo pones a menos temperatura no creo que coja temple. Saludos
« Respuesta #44 en: 29 Mayo 2015, 01:52 »
si tenes algo de arcilla lo haces con eso, le agregas una tercera parte en arena, asi resiste el sopletazo y no se raja y lo dejas secar, o tierra del jardin es lo mismo y sin arena, yo para que no gastes
