Autor Tema: Cambio de display en BF20  (Leído 6338 veces)
« en: 08 Octubre 2010, 23:41 »
Al final he vencido a la pereza y esta semana me he dedicado ha reparar una serie de cosillas para trabajar mejor, le ha tocado a la BF20, estaba cansado del display y le he puesto un alargador, los cortes los he hecho desde el interior de la caja de mandos, he sacado los cables y con unos conectores faston los he empalmado, en la caja de mandos los he soldado, hay una mangera de 3 x 1,5mm , dos mangeras de 2 x 1mm y una de 3 x 0,75mm.
 Ahora da gusto,
Desconectado PEPEFOCO
Re:Cambio de display en BF20
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2010, 23:49 »
Si eso es lo primero que hice para quitarle peso al cabezal
luego lo encastre en la mesa y el cable de contactos va al cabezal con un faston
multiple así conectas todo a la vez
http://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5490510528271294786
http://picasaweb.google.com/fotosestevez/BF2002?authkey=Gv1sRgCICjw6XdhYDqgwE#5490510660077159906
 ;D mejor así separado
« Respuesta #2 en: 09 Octubre 2010, 00:18 »
Tu te lo has currado mas que yo, lo del terminal faston multiple es mejor idea, pero he usado los que tenia, ahora ya puedo inclinar la cabeza 90º
Desconectado Calambres
« Respuesta #3 en: 09 Octubre 2010, 09:38 »
Tengo eso mismo en proyecto... lo que no sé bien es donde ponerlo  ::)
vikingo
« Respuesta #4 en: 09 Octubre 2010, 20:45 »
pero tanto influye ese peso en el cabezal?por otro lado,a mi hasta me da miedo girar la cabeza(tambien es verdad que hasta ahora no me a hecho falta)pero seguro que luego me cuesta mas dejarlo como esta,recto
« Respuesta #5 en: 09 Octubre 2010, 21:09 »
¿Estas seguro de que esta "recto"?  ??? ??? ???
Yo que tu lo coprobaria.
« Respuesta #6 en: 10 Octubre 2010, 09:50 »
Jajaja... esa es la duda de todos los que tenemos fresadoras de este tipo. La BF-20 tiene un tornillo-tope para fijar la posición "recta"... en teoría porque no es nada fiable si te pones puntilloso. Como aproximación gruesa vale pero si quieres dejarlo bien no tienes más narices que echar un buen rato de comparador(es) haciendo tramming como dicen los guiris  ;D
qwerty
« Respuesta #7 en: 10 Octubre 2010, 14:50 »
No se si os servirá, pero en una fresadora antigua que teníamos en el taller, para solucionar el tema de que cuando se movía el cabezal había que echar un rato para volver a centrarlo le practicamos un pequeño agujero que luego escariamos de forma que cada vez que se movía, para ponerla a cero rápidamente unicamente teníamos que introducir un pasador (ajustado evidentemente)
ramonllopart
« Respuesta #8 en: 10 Octubre 2010, 18:42 »
Qwerty:Tienes razón todas las fresadoras grandes para centrar los cabezales verticales,llevan dos pasadores cónicos extraibles con tornillo ó tuerca.
saludos pocoli.
vikingo
« Respuesta #9 en: 10 Octubre 2010, 19:43 »
bueno,segun el certificado de tolerancias con el que llega la maquina,pues si.pero ya me habeis metido dudas,asi que cuando pueda,a comprobarlo,jeje
« Respuesta #10 en: 11 Octubre 2010, 00:45 »
para ajustar el horizontal le puse un tope que se aprieta con un tornillo
pero lo que me complico mas y no me convence es que la columna no tenga algo
para que quede perpendicular a la mesa
por ejemplo los pasadores que comentais
« Respuesta #11 en: 11 Octubre 2010, 09:01 »
Seria cuestion de pensar como hacerlo
