Autor Tema: Método de hacer roscas métricas e imperiales con ayuda de un "dog-clutch"  (Leído 19021 veces)
jomaben
Es un poco difícil entender como funciona sin tener el esquema a la vista, pero voy a intentar explicarlo.
El sistema esta formado por cinco engranajes montados en tres ejes diferentes. Los cuatro primeros son realmente los que hacen funcionar el mecanismo, y están siempre en movimiento, sin cambiar de dirección en ningún momento. El quinto sirve solo para conectar el eje de salida con el tren de roscado del torno, y se mueve en una dirección o en la contraria para mover el carro en el sentido de corte, o bien al revés, para devolver el carro a la posición inicial. Cuando el carro está parado, en los extremos del recorrido, este engranaje,fijo al eje de salida, también está parado.
El primer engranaje (eje 1) está conectado al engranaje del mandril del torno, y transmite su movimiento simultáneamente a uno de los dos engranajes gemelos del eje de salida (eje 3) y a un engranaje intermedio (eje 2). Este engranaje intermedio, a su vez, transmite su giro al segundo de los engranajes gemelos del eje de salida (eje 3).
Los engranajes gemelos giran locos en el eje de salida, y como uno recibe su giro directamente y el otro lo hace a través de un engranaje intermedio, ambos giran siempre en direcciones opuestas. Estos engranajes van montados uno al lado del otro, con un disco selector que se monta entre ellos. En su cara interna tienen ambos un tetón, que engancha a voluntad en unas ranuras laterales que tiene el disco selector.
El disco selector va montado, entre los dos engranajes gemelos, en el eje de salida, ENCHAVETADO al mismo, pero con la holgura suficiente para poder deslizarse axialmente a un lado o al otro.
En la periferia lleva una ranura que permite, mediante un juego de palancas, desplazarlo a voluntad a un lado u otro, y en los dos laterales lleva unas ranuras circulares de 300 grados que son las que van a conectar con el tetón de los engranajes gemelos.
Cuando el disco selector es movido hacia un lado con la palanca manual, la ranura circular de ese lado caza el tetón del engranaje gemelo correspondiente, y el eje de salida se pone en movimiento arrastrando el carro del torno. Cuando el carro llega al extremo del recorrido, empuja uno de los topes ajustables, que por medio de una varilla y una biela conectada al mismo eje de la palanca manual, devuelve el disco selector a la posición central, desenganchando el tetón, deteniéndose el eje de salida y parándose el carro.
Si pasamos ahora la palanca manual a la otra posición, la secuencia se repite pero con la ranura circular del otro lado del disco selector y el tetón del otro engranaje gemelo, girando el eje de salida en sentido contrario y moviéndose el carro en dirección contraria.
Saludos. JMB
Que interesante me resulto este mecanismo!  .idea
Here's an animated gif of the Hardinge dog-clutch arrangement (the dog-clutch and reversing shaft are swapped back to front for clarity:
The spindle has a 48T gear which drive a 70T idler (which is moved into and out of engagement with the spindle gear for feed/thread modes) The 70T drives two 48Ts, one drives a reversing shaft that drive the reverse dog via two 50T gears.
Interesante sistema. Aunque no se si lo he entendido bien la explicación de Jomaben me parece bastante clara si se repasa con tranquilidad, y esa representación animada de M606paz También está clarísima.
Desconectado ArturoUY
Kreutz muy bueno gracias por compartirlo no conocía este sistema y la verdad me he quedado muy interesado, esperemos que leas los artículos que encargaste y nos compartas algo más para ver si podemos hacer algún invento.
Agradecer a los demás compañeros por sus aportes y vídeos recién lo entendí con el gif animado pero aún tengo algunas dudas de como va montado.
Quedo atento a este hilo pendiente de los avances del mismo.
Gracias
Un abrazo
ArturoUY
jomaben
Hay dos pequeñas diferencias entre mi explicación anterior y la animación de m606paz.
La primera es que en la animación se ven dos engranajes en el eje trasero, que hacen de transmisión intermedia para invertir el sentido de giro de uno de los gemelos. En mi explicación esos dos engranajes son uno solo, pero de ancho suficiente para hacer el mismo papel.
La otra diferencia es que en la animación falta lo que yo llamo quinto engranaje, calado en el eje de salida, que conecta con el tren de engranajes de roscado.
Hay otra pequeña diferencia consistente en que los dos discos con tetones de la animación, en mi explicación, se corresponden con un solo disco con una ranura de 300º en cada uno de sus lados.
Por lo demás, el funcionamiento es idéntico.
JMB
¡Buenos Dias! Es que se trata de lo mismo, Hardinge  traía ese dispositivo en sus maquinas, y el Maestro Meek creo el suyo propio, que es una versión mejorada y simplificada del mismo.
A lo largo del tiempo han existido mecanismos de este tipo, tratado en diversos artículos de revistas, pero en mi opinión Graham Meek  ha superado a todos. El mismo con distintos colaboradores ha versionado para según que torno, el"invento".
En los últimos años describía los mismos en la Revista Model Engineer Workshop, pero tuvieron un desencuentro, de forma y manera, que les obligo al borrado de sus intervenciones en el foro de la revista.
La buena noticia, es que esta publicando, en la otra editorial en la publicación y foro de Engineering in Miniature, Donde desarrolla su "arte" y "maestría" .
Ahora a esperar al Maestro kreutz, nos ilumine cuando pueda de la versión de The home shop machinist, la cual desconozco.
Duallight
m606paz, muy bueno aporte, ademas, esto hasta me interessa mucho, por lo Sir Myford, aun no lo sabía, me va de perlas, va a ser mas un proyeto en espera... gracias!!! .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Buen dia a Todos!
Anoche no podia dormir y pensaba en este dispositivo....  .idea
Por los proyectos de todos los links sobre el tema que hay en este hilo, deduzco que la lira se quita y desaparece, por lo tanto queda limitada la eleccion de roscas a usar con este dispositivo????  .idea .idea .idea .idea .idea .idea
Que piensan ustedes?
Les dejo la inquietud!
Saludos!
jomaben
La lira no se quita. El montaje de los trenes de engranajes y la capacidad de roscado del torno no se altera. Lo único que se cambia es el inversor convencional por el nuevo inversor, que ,vamos a llamarle sincrónico. Es más, el primer engranaje y el último del nuevo inversor deben quedar en la misma posición que los del inversor original cuando está engranado, para que todo siga funcionando como antes.
JMB
¡Buenas Noches!Efectivamente, es como explica Jomaben, no obstante hay un diseño, de tres posiciones, para desenganchar la lira,para minimizar el desgaste.como la posición de la palanca del inversor ,normal, reverso, y neutro.
Relei todo, y bueno, no se por que entendi que se anulaba la Lira...  .idea
Estimados respecto a retraer la herramienta les dejo un vídeo de un sistema que para mi gusto es mucho más fácil de hacer e igual de efectivo de hecho creo que está por algún lado en este foro.
https://www.youtube.com/watch?v=8JFdNaBD5GM
Sigo dándole vueltas a lo del dog-clutch entiendo el funcionamiento pero no me doy cuenta como llevarlo a cabo en la práctica o sea he estado revisando la información pero no me doy cuenta como hacer para adaptarlo al torno, ya veremos si los más listos nos ayudan.
ArturoUY
Arturo
A mi me pasa lo mismo.
No entiendo por que al acoplar el embrague , se invierte el sentido de giro...  .idea
Sobre lo publicado por Luis m606paz que agradezco pues fue lo que me hizo entender el mecanismo aquí les dejo lo mismo pero con algunos datos y colores que puede mejorar su entendimiento, por ejemplo que el eje de salida sobresale por detrás del engranaje de 48 dientes y posee un engranaje de 20 dientes de donde se tomaría la potencia
En este dibujo se ven  las levas o perros de arrastre que están en el engranaje verde de 50 y el azul de 48 en el eje central una leva a derecha y otra a izquierda con una ranura al medio para colocar la orquílla que desplazará al mismo a derecha o izquierda permitiendo que se mueva en sentido horario o anti-horario y en la posición que se encuentra estaría en punto muerto.
Bueno Luis le seguiremos dando al coco que seguro entre todos logramos sacar un diseño para usarlo en nuestros tornos.
Un abrazo
ArturoUY
« última modificación: 11 Mayo 2015, 00:34 por ArturoUY »
