Autor Tema: Método de hacer roscas métricas e imperiales con ayuda de un "dog-clutch"  (Leído 18983 veces)
For those that have an interest in constructing the clutch for a G0602 the best source of detailed drawings is from the magazine. The reason being that the editor George Buliss expends considerable effort to model them in SolidWorks. This not only produces better drawings than I can produce it also produces exploded views and checks for dimension conflicts. Buying a back issue of the article or taking advantage of their special $19.95 offer are two ways to obtain excellent drawings.
Alguno tendra este ejemplar para escanear los planos? ó sino saber como adquiri esta revista. Quise registrame en el foro y fue imposible...
kreutz
Yo ordene este ejemplar y el de March-April 2015 donde esta la segunda parte del articulo. Aun no se ha recibido en mi casa y aun no se cuando voy a regresar... Después que los reciba y lea les daré mas información (pero no creo que pueda o deba poner los planos en el foro ). El autor se ofreció a ayudarnos en cuantas preguntas se nos ocurran después de haber leído el articulo.
kreutz
kreutz
En cuanto a la instalación en un torno chino 180 x300, ese es precisamente el modelo del video en el primer mensaje. No es una versión del mecanismo de Meek pero funciona, con unas pocas modificaciones (al estilo de Meek) se puede hacer que invierta el giro.
Kreutz
Buen dato! No sabia que habia que solicitar 2 ejemplares , son correlativos?
Voy a seguir intentado registrarme para solicitarlos.
kreutz
Hola a todos.
Acabo de regresar a mi casa y he encontrado los dos ejemplares de la revista esperando por mi. Voy a revelar mas detalles en cuanto lea las dos partes del articulo.
kreutz
Desconectado ArturoUY
Hola Kreutz que buena noticia, aquí quedamos a la espera de tus comentarios
Un abrazo
ArturoUY
kreutz
Aquí hay un video de como trabaja el dog-clutch para el mecanismo del primer enlace de este hilo. Este es el mecanismo empleado para un torno 180 x300
http://www.cgtk.co.uk/data/metalwork/lathe/dogclutch/dog_clutch.mp4
en esta pagina hay mas detalles de su construcción:   http://www.cgtk.co.uk/metalwork/lathe/dogclutch
« última modificación: 30 Mayo 2015, 03:15 por kreutz »
Que buena informacion kreutz!  .yupi
Gracias por compartirla!  .bien
Ahora a estudiarla...  .idea
kreutz
En la segunda parte del articulo de la revista (Mar-Apr 2015) hay una errata. Se explica que en la primera parte se ha publicado un diagrama con una dimensión incorrecta. Para aquellos que solo han conseguido la primera parte del articulo (Jan-Feb 2015): Tengan cuidado con este detalle. Para mas información pueden enviarme un PM.
kreutz
juancc
muy interesante , algunos dias se aprende algo nuevo .idea .idea .idea .idea .idea
kreutz
La foto en el enlace de Borsalino y el mensaje #44 corresponde con el mecanismo detallado en los dos artículos de la revista en cuestión.
kreutz
Fotos del mecanismo aplicado a un torno chino del tipo 180x300
« última modificación: 31 Mayo 2015, 00:13 por kreutz »
¡Buenos Días!La facilidad de implementan a este tipo de tornos (180x300, y familia), es que ya disponen de inversor de Fabrica, con lo que el diseño es mas sencillo. .bien
En el caso de Schroeder, aprovecha, y dota al torno de inversor, del que carece su maquina. .bien .bien
El proyecto de Meek,(Myford) rediseña el inversor existente, dotándolo de esta facilidad, con lo que mantiene su filosofía de mínima intervención sobre la maquina,aprovechando las posibilidades espaciales y mecánicas existentes de la misma, de forma y manera que puedes desmontar el sistema y no se aprecia la intervención.Es el que me gusta mas. .bien .bien .bien
Hola muchachos les mostraré unos dibujos que hice de lo que he sacado en claro, intentando ayudar a entender mejor como hacer un embrague compacto y que a su vez no nos prive de la función de invertir el giro que creo lo hace más eficiente, poder tener el embrague y el cambio de giro en la misma palanca.
Sepan disculpar mis pobres conocimientos en dibujo por ordenador, me pasé la noche tratando de aprender algo de free cad para poder mostrar la idea que no es más que la que se plantea en el torno de las fotos publicadas, o al menos parecida.
No se si aporta algo pero para mi ha sido positivo solo con el hecho de haber  roto el hielo y animarme con el free cad y poder hacer unas tortas de colores en el aire jaja ya es para tirar cohetes jajaja.
Los he puesto de diferentes colores para poder visualizar mejor y poder explicar mejor, trataré de ser lo más claro posible.
Si algún compañero está dispuesto a dar una mano y animar esto le agradezco se comunique por privado para mandarle el archivo pero por lo que vi en free cad para animar se necesita saber código y yo de casualidad que se abrir el programa jaja.
Pero como se puede cargar el archivo en otros programas quizás para quien sepa sea fácil.
El blanco o gris claro es el piñón del cabezal del torno o de mando.
El verde gira sobre un eje afirmado en el chasis por su extremo al igual que el rojo.
Rosado y amarillo giran libres sobre el eje azul que deberemos darle 2 puntos de apoyo para girar libre también.
El engranaje verde y rojo son de igual tamaño.
El rosado y amarillo son algo mas grandes y de igual tamaño entre ellos
El que va en la salida del eje azul no está dibujado.
En esta imagen quizás se entienda mejor.
El engraje blanco conduce al verde y este al amarillo y al rojo pero no toca el rosado, entonces rojo y amarillo giran en sentido contrario al blanco.
Luego el rojo da mando al rosado lo que hace que este gire en sentido contrario del amarillo.
El rosado y amarillo son locos y se conectan al eje azul por medio del embrague de un solo diente.
De esta manera el eje azul está en reposo si el embrague está al centro, luego gira a derecha o izquierda dependiendo de como sea conectado
Bueno espero que el aporte pueda ser útil, no se si he logrado ser claro cualquier cosa quedo a la orden y si me he equivocado en algo espero me lo hagan saber pues nadie esta libre de meter la pata jaja.
Un abrazo
ArtiuroUY
« última modificación: 31 Mayo 2015, 18:48 por ArturoUY »
kreutz
ArturoUY;
Muy buen trabajo!!. Tu dibujo ilustra fielmente la esencia del mecanismo.  .palmas .palmas .palmas
