Autor Tema: cables de motor ventilador  (Leído 15668 veces)
fititoe
« en: 07 Mayo 2015, 09:34 »
Hola Compañeros, sigo con mis MINI - PROYECTOS
Esta ves se trata de hacer una cabina de pintura (desmontable) para coche . Para ello tengo que dotarle un par de ventiladores para succión y expulsión de aire.
En el chatarrero encontré un "tocho" ventilador del que salen 9 cables (incluido la masa). No sé cómo conectar a la red para saber si funciona o no.
Les adjunto un archivo en JPG para que me deis instrucciones sobre el cableado para ponerlo en funcionamiento.
Desde ya muchas gracias.
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2015, 16:01 »
pon foto del ventilador , normalmente tienen varias velocidades que se cambian con un selector , deberia haber una cable de tierra y un neutro comunes y despues la fase cambia la velocidad en funcion del cable por el que la metas , no tiene ninguna etiqueta con el modelo?
epicteto
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2015, 17:07 »
Pues, parece un motor trifasico conectado en estrella.
Tendrías que conectarle las tres fases a: Marrón, Azul y Negro. Los dos verdes serían del térmico protector de temperatura y el amarillo-verde de la derecha, Tierra.
Tendràs que averiguar voltaje.
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2015, 17:14 »
intenta poner alguna foto , para q salgamos de dudas, el cableado efectivamente tambien puede ser de un motor trifasico.... seguro q no tiene uan chapa con las caracteristicas??? sino el ventilador el motor al menos
fititoe
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2015, 00:19 »
Efectivamente, las fotos no darán datos técnicos , pero a los expertos eléctricos seguramente le aclara el tema para que me puedan dar instrucciones.
Recordad que, al ventilador,  lo he adquirido en un chatarrero, son solo las aspas y el motor y no hay datos técnicos.
Ahí van las fotos.
epicteto
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2015, 18:28 »
Pues confirman lo que ya te habiamos apuntado, es trifásico i conectado en estrella.
Tienes corriente trifásica? de cuantos voltios?
fititoe
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2015, 21:09 »
Pues confirman lo que ya te habíamos apuntado, es trifásico i conectado en estrella.
No compañero, no tengo trifásico , ni posibilidad de tenerlo.
He leído tu respuesta hace una hora y al confirmarme que es trifásico (me lo temía por el tamaño y peso del motor) busqué en mis apuntes (extraído de este foro) e hice la conexión para hacerlo monofásico. Me gustaría que algún compañero me confirme que hice bien la conexión para pasar de TRI a MONOfásico.
Además, quisiera que me digan qué condensador pondríais en este caso que no tengo ningún parámetro que me guíe.
Gracias anticipadas.
NOTA: recordarles que al principio del post está la conexión que tiene en este momento, en una de las fotos también se aprecia.
« última modificación: 08 Mayo 2015, 21:11 por fititoe »
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2015, 21:21 »
deberias cepciorarte un poco mas , midiendo la resitencia de las bobinas , deberia haber tres bobinados iguales y separada esa estrella no deberian tener continuidad una y otra, y ver si estan deribadas a la carcasa
si hay una que de distinto , puede q o este mal o simplemente no sea trifasico , sino un motor de varias velocidades , antes de enchufar nada compruebalo que no te cuesta nada
fititoe
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2015, 07:07 »
Ya he comprobado que es trifásico.
Quiero hacerlo MONOFÁSICO , creo que sabré hacerlo, pero me queda la duda sobre qué capacitor o condensador de arranque debo utilizar.
Gracias a todos.
Vicente
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2015, 08:28 »
el motor se puede hacer andar con monofásica pero no creo que te sirva ya que pierde potencia y no creo que ese motor este sobrado de potencia para mover esas aspas  el condensador que necesita es de 27 por hp  pero queda a un tercio de potencia y corres el peligro de quemarlo
fititoe
« Respuesta #10 en: 21 Mayo 2015, 15:36 »
Gracias Vicente, aunque tenga poca potencia , lo que me interesa es que "sople algo", la cabina es de 30 metros cúbicos y lo que voy a pintar no supera el tamaño de una moto, los tiempos de pitado no creo que superen la media hora, creo que no le daré tiempo a los ventiladores a que ni siquiera tomen temperatura.
Me vale tu acotación para ser previsor.
Gracias, gracias a Todos.
« Respuesta #11 en: 21 Mayo 2015, 15:59 »
hola vicente.
27 micros por hp?
tengo entendido y uso 60 uf x hp
« Respuesta #12 en: 21 Mayo 2015, 16:11 »
segun leo por la red el valor son 70mf por kw a 250v
Tensión red (V) Condensador C Tensión condensador UC
220 V ∼ 70 μF/kW ∼ 250 V
110 V ∼ 240 μF/kW ∼ 125 V
380 V ∼ 22 μF/kW ∼ 430 V
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?f=14&t=40488
epicteto
« Respuesta #13 en: 21 Mayo 2015, 21:22 »
Estos motores trifásicos no suelen llevar una regleta con los cables colgando. Suelen llevar una caja de conexiones atornillada detrás, con una pegatina o placa con las características.
Al no tenerla, no sabes la potencia. Te podrías acercar conectandolo a trifásica y midiendo Amperios. Y si no, te veo a ojo y probando con distintas capacidades. Que diámetro de pala tiene?
La conexión que pones para pasarlo a triángulo, la repasaría, no me cuadra.
Deberías asegurar, como ya te han dicho, midiendo continuidad, que los cables de cada bobina coinciden con las letras de la regleta. Para que nos entendamos, asegurarte que tienes esto:
para pasar luego a esto:
Suerte...
fititoe
« Respuesta #14 en: 22 Mayo 2015, 00:20 »
Compañeros, este fin de semana tomaré nota de todos los datos que me facilitáis y haré las comprobaciones necesarias para llegar a la meta.
Mañana a primera hora pongo el diámetro de pala que me pides, epicteto.
Hasta mañana y GRACIAS.
