Autor Tema: Ayuda con guillotina para cortar goma a medida.  (Leído 9385 veces)
ponso
« en: 08 Mayo 2015, 16:06 »
Buenas a todos de nuevo, vengo con una dudilla que me ha surgido de casualidad en la empresa que estoy de practicas. He visto que usan sin parar una gillotina bastante vieja para cortar tiras de goma blanda de unos 4-5mm de espesor (la cortan a 2 o 3 medidas distintas basicamente).
La cosa es que he visto que tienen a un trabajador que se pega media jornada trazando la distancia de los cortes en las planchas de goma para que luego otro las corte, y como van a renovar la guillotina se me ha ocurrido que seguramente exista algun metodo ya sea con una guillotina o con un "corta pizzas" de poner un tope para que el operario simplemente tenga que meter la lamina, ella misma haga tope y corte, ahorrandole el trabajo de alinearla y ahorrando el tener a un tio trazando los cortes.
Hacer simplemente un tope es algo simple pero siendo que quieren cambiar la maquina me gustaria antes de abrir la boca poder proponer la mejor solucion posible ya que solo soy un chaval de practicas en una empresa en inglaterra y no me gustaria que lo que es un intento de ayudar a la empresa y causar buena impresion termine en todo lo contrario, por mis escasos conocimientos en el tema, ya que no conozco las alternativas de que tipo de maquinas serian mas adecuadas para esto.
Hay algun tipo de maquina mas adecuado que otro  para cortar estos materiales y que tu mismo empujes la lamina de plastico o la recoja dandole a una manivela y te deje fijar un tope de distancia? Deberia yo mecanizar algun complemento para ella y hacerle los 2 o 3 topes que necesite a medida?
Cualquier idea es bienvenida ya que yo veo que se puede optimizar ese trabajo tal y como lo estan haciendo por pura logica pero me faltan los conocimientos de saber cual seria el metodo mas correcto.
« última modificación: 08 Mayo 2015, 16:10 por ponso »
Desconectado JABAR
Re:Ayuda con guillotina para cortar goma a medida.
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2015, 16:16 »
Podría servirte una máquina de cortar suelas. O dependiendo del tamaño de las piezas que quieras cortar una troqueladora con sus correspondientes troqueles.
https://caminaseguro.files.wordpress.com/2009/02/p9130067.jpg
http://www.rc-calautti.com.ar/cod04.html
« última modificación: 08 Mayo 2015, 16:20 por JABAR »
ponso
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2015, 09:39 »
Perdon por no contestar antes. Las anchuras a las que cortamos la goma son desde 1cm a 6cm asi que no son demasiado grandes.
La idea de la corta-suelas no es mala, lo unico que no se si perderian mucho mas tiempo para hacer los cortes que con la troqueladora o si seria la mejor solucion.
La troqueladora que has puesto por ejemplo, suelen llevar algun complemento para fijar tu tus topes o deberia mecanizar yo un complemento con guias/topes.
Estaba pensando en soldar unas varillas en una chapa que hiciera de "mesa" a las distintas medidas y pasar un "corta pizzas" apoyandolo en ellas pero tampoco lo veo la solucion mas profesional, alguna otra idea de los expertos?
Desconectado alberttoy
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2015, 09:51 »
Si te he entendido, cortas una plancha de goma en una mesa horizontal con una cizalla que baja sobre el canto de la mesa.
Si es así puedes poner una madera a continuación de la mesa para que no quede el material colgando y sobre esta un tope regulable que te permita elegir el ancho de la tira a cortar.
¿es esto?
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2015, 10:11 »
OJO con "el  trabajador que se pega media jornada trazando la distancia de los cortes en las planchas de goma para que luego otro las corte". Igual se queda sin función que realizar y lo mandan a hacer cola a las filas del paro.
Saludos desde una de las provincias con más parados de España (eso si, no es Inglaterra).
Andrés
ponso
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2015, 10:16 »
Tranquilo jaja es una empresa de medio tamanyo donde el trabajo precisamente no falta, de echo tienen que decir que no a muchos pedidos para cumplir tiempos con sus clientes habituales.
He comentado el tema y me han dicho si podriamos nosotros mismos montarnos la maquina, supongo que necesitariamos comprar ya sea el disco de sierra o la guillotina y mecanizar la base con sus topes. Alguno habeis visto de algun proyecto parecido por aqui? he buscado por el foro pero no encuentro nada.
ponso
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2015, 10:31 »
¿es esto?
Perdon no habia visto tu comentario.
Ahora mismo tenemos una cizalla que el problema es que junto a la cuchilla esta el cuerpo de la maquina, de unos 10 centimetros de ancho que molesta a la hora de poner el tope porque cubre la plancha de goma, asi que por eso no ponian tope, pero ya que van a cambiar la maquina la idea es encontrar la mejor forma para hacer esto y o bien comprar o montar nosotros mismos a poder ser lo que sea mas optimo. Las gomas las cortan siempre a una de estas tres medidas: 1mm 3mm y 6mm de ancho.
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2015, 10:34 »
 Todas las guillotinas que conozco llevan algun tipo de topes para corte repetitivos y me extraña que la que utilizais no los lleve, a no ser que los cortes que realizais no sean a escuadra y sea mas facil el trazado sobre la plancha y posterior corte.
 Casi todos son parecidos a estos:
si haces una busqueda en google imagenes como "topes de guillotina" o "Shear stops" veras muchos ejemplos
ponso
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2015, 10:42 »
Si a mi tambien se me hizo raro que la maquina fuera asi y que ellos no utilizaran ningun tipo de tope, por eso mi propuesta.
Merece la pena que intente discurrir una forma de montar nosotros mismos la maquina ya sea con cizalla o con radial para el corte( y de ser asi alguna idea?) o no merece la pena y seria mejor comprar una como la que acaba de ense;ar el amigo pacomuson?
Gracias a todos de nuevo, como novato que soy tanto en este mundillo como en la empresa de practicas, el tener un sitio con gente con experiencia donde poder aclarar mis ideas es de gran ayuda, aunque se que a veces pueda estar preguntando tonterias y obviedades, gracias por vuestra paciencia y rapidez respondiendo.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2015, 11:22 »
Hola Ponso,¿como va?,si no recuerdo mal,(y podria equivocarme),¿no eras tu hace como 2 meses,pedias consejo,sobre unos utillajes de fresadora?,si es asi,¿como concluyo,el tema?,digo esto,porque parece,que a la tecnificada,Inglaterra,tenemos que solucionarles,los problemas,los siempre,poco,apreciados,españoles,(tu sabras si es asi),ya que antes teniamos fama,de que,"con unos alicates,y un alambre,lo arreglabamos todo",no es critica,celebro,que te vayan,las cosas,bien,y te recompensen,como,mereces,por tus servicios,me alegrare,si nos ven con mejores ojos,Saludos
ponso
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2015, 11:33 »
Correcto! soy yo el pesado que os dio la "chapa" con el utillaje jaja, salio perfecto, me costo un poco encontrar donde quitarle peso ya que se pasaba un poco de lo ideal pero quedaron contentos con el invento. Si puedo escaparme un dia para la nave donde estan en produccion le echo unas fotos.
La verdad que los topicos de que en españa somos unos vagos no se cumplen para nada jaja, aqui trabajan con mucha calma, mas de la que he visto en las empresas que he visitado en españa. Tambien he de decir en su favor que veo que aqui nos tratan con respeto y para nada tienen una mala imagen de nosotros en ningun aspecto (de todo habra como en todos sitios, pero en general puedo decir que veo un muy buen trato a los que venimos de ahi.)
Estoy contento en la empresa, aunque casi todo el trabajo que hago es enfrente del ordenador y echo de menos estar a pie de maquina soltando viruta jeje. Sus metodos aqui son muy distintos en algunas cosas, destacan por algunos lados y en cosas como esta que estoy preguntando ahora me sorprende que no usen un proceso mejor que tener a un tio trazando las marcas para los cortes con la perdida de tiempo que implica.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2015, 11:55 »
En la fabrica de carton que curro yo tiene cosas parecidas depende del tamaño de plancha que utilices, esto es un eje, con cuchillas y endidos movil.
Basicamente una mesa, con un eje ranurado trasversal que soporta las cuchillas de corte y endido. y meten las planchas a lo largo.
A ver si te hago una foto para que lo veas, parecida a la maquina que ha puesto pacomuson pero con un disco de corte. habra que usar un disco adecuado para ello, pero no creo que sea muy complicada de hacer.
ponso
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2015, 12:09 »
Eso suena bien y sobretodo viable de hacer, una foto estaria genial =) Gracias!
fernando_45
« Respuesta #13 en: 11 Mayo 2015, 12:46 »
Cuidado que si es goma virgen...no se corta con cualquier cosa. Con un "corta pizzas", como tu dices...no la cortas, ni con cuter. La negra si la cortaras con cualquier cosa. Pero si es goma virgen, no vale cualquier cosa.
Yo para cortar goma virgen tengo unas tijeras solo para eso, son para cortar cuero.
Como has nombrado que era goma blanda...por eso lo digo. La goma virgen es mas parecida a una silicona.
« última modificación: 11 Mayo 2015, 12:47 por fernando_45 »
Desconectado JABAR
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2015, 21:55 »
Sabiendo el tamaño de las tiras que cortais, sin duda lo mejor para hacerlo es una máquina para cortar tiras que se emplea en todos los talleres de trabajo de cuero para cortar tiras para hacer cinturones, correas, etc. Con ella puedes cortar todo tipo de gomas, nylon, piel  y demás.
La máquina en sí está formada por un motor que hace girar un eje en el que están acopladas cuchillas circulares separadas por casquillos de acero. El grosor de estos casquillos es lo que separa las cuchillas y estos pueden tener un tamaño desde 1mm hasta 500mm dependiendo del tamaño de la máquina. El grosor de los casquillos es lo que determina el ancho de las tiras que se cortan.
Son máquinas caras pero las hay a buen precio en el mercado de segunda mano y bien cuidadas duran muchísimos años.
Te pongo algunos enlaces:
http://www.gilma.eu/productos/Catalog/show/g-ct-maquina-de-cortar-tiras-rectas-43
http://www.josma.es/ocasion/
« última modificación: 11 Mayo 2015, 22:34 por JABAR »
