Hola a todos.
No se si este apartado es el correcto para el tema que voy a plantear, si no es así le podeis colocar dónde más relación tenga con los demás.
Ya tengo la fresadora montada y el mach3 configurado. He realizado varias pruebas con formas simples como cuadrados, circulos y estrellas y no he tenido problemas. Sin embargo a la hora de realizar algún fresado tipo escudo, o que tenga letras no muy grandes, si mantengo la velocidad que tengo ahora configurada el carro tiene demasiada inercia y se mueve demasiado. Mi idea es que para este tipo de fresados con letras pequeñas y formas con continuos cambios de dirección, reducir la velocidad de fresado. Pero es aquí dónde viene el problema. Cuando reduzco la velocidad de fresado a por ejemplo el 40% o menos, el motor hace muchísimo ruido y vibra, vibraciones que se trasladan a la máquina y todo hace un ruido tan grande que tengo que pararlo.
¿Qué puede ser, no se podría fresar con la misma configuración a velocidades bajas? Decir que la actual configuración a velocidad 100% funciona bien, sin pérdida de pasos.
Puede ser que a la hora de procesar la pieza con el módulo CAM, (uso VCarve pro 6.0) tenga que realizar alguna configuración que estoy pasando por alto?
Añadir que tengo motores nema34, y husillos de bolas con paso 5mm.
