Autor Tema: Mal funcionamiento a velocidades lentas motores PAP  (Leído 5558 veces)
elcraked
Hola a todos.
No se si este apartado es el correcto para el tema que voy a plantear, si no es así le podeis colocar dónde más relación tenga con los demás.
Ya tengo la fresadora montada y el mach3 configurado. He realizado varias pruebas con formas simples como cuadrados, circulos y estrellas y no he tenido problemas. Sin embargo a la hora de realizar algún fresado tipo escudo, o que tenga letras no muy grandes, si mantengo la velocidad que tengo ahora configurada el carro tiene demasiada inercia y se mueve demasiado. Mi idea es que para este tipo de fresados con letras pequeñas y formas con continuos cambios de dirección, reducir la velocidad de fresado. Pero es aquí dónde viene el problema. Cuando reduzco la velocidad de fresado a por ejemplo el 40% o menos, el motor hace muchísimo ruido y vibra, vibraciones que se trasladan a la máquina y todo hace un ruido tan grande que tengo que pararlo.
¿Qué puede ser, no se podría fresar con la misma configuración a velocidades bajas? Decir que la actual configuración a velocidad 100% funciona bien, sin pérdida de pasos.
Puede ser que a la hora de procesar la pieza con el módulo CAM, (uso VCarve pro 6.0) tenga que realizar alguna configuración que estoy pasando por alto?
Añadir que tengo motores nema34, y husillos de bolas con paso 5mm.
Desconectado elpit
Re:Mal funcionamiento a velocidades lentas motores PAP
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2015, 21:59 »
porque reduces la velocidad de fresado?
el mach3 ya tiene sus rampas de aceleracion y desaceleracion y si los cambios de direccion son constantes tampoco va a llegar a las velocidades que puede llegar en un movimiento largo...cuantos micropasos tienes configurado....cuantos mas tengas mas suaves van los motores....posiblemente la velocidad que le pones coincida con la frecuencia de resonancia de los motores..para remediar esas vibraciones se suelen usar stepper dampers....http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7865.0
elcraked
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2015, 22:16 »
Hola elpit.
Pues reduzco la velocidad de los motores porque al hacer este tipo de trabajos y movimientos tan rápidos, se me afloja la polea que tengo enganchada al husillo, además de que el carro que contiene el mandrino lleva bastante peso y tiene demasiada inercia. El tema de la inercia lo puedo corregir con las rampas de aceleración de Mach3, pero la polea pienso que cuanto más despacio gire hacia uno y otro lado menos se aflojará, alomejor estoy equivocado. De todas formas tengo que dar un par de taladros para apretar la polea con dos prisioneros y darla más sujeción.
Probaré el fin de semana a aumentar los micropasos para que vayan más suaves a velocidades lentas, ¿a velocidades más rápidas el tener demasiados micropasos puede influir?
Miraré los stepper dampers ya que no los conocía y me parecen bastante interesantes.
Muchas gracias por responder.
elcraked
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2015, 11:57 »
Buenas.
Ya he conseguido que la máquina funcione de manera mas suave a menor velocidad. En vez de aumentar los pasos los he reducido, y cuando disminuyo la velocidad consigo que los  motores no suenen. Probé aumentando los pasos, pero el ruido aumentaba...además de que se disminuia considerablemente la velocidad máxima, eso si, con muchos micropasos y a su velocidad máxima (la que marcaba mach3), la fresadora iba muy muy suave.
Ahora tengo un problema que quizá sea de la construcción de la máquina. Los motores van acoplados a los husillos mediante el sistema de poleas y correas y al reducir la velocidad, la correa comienza a vibrar, lo que creo que perjudicará su durabilidad. Cuando la tenso mucho, esa vibración apenas se nota, pero ¿es bueno tensar tanto las correas? Parece que los motores sufren mas...
kreutz
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2015, 15:55 »
Mal funcionamiento de motores PaP a bajas velocidades (menos de 5 rps) o muy bajas (menos de 1 rps) es signo de baja calidad de la controladora y se acrecienta con un deficiente acoplamiento motor-husillo y motor-soporte.
Si has tenido que bajar los micro-pasos para compensar contra resonancias prueba a instalar "dampers" en el eje trasero del motor (si lo tiene) o en linea con el eje del motor. Acoplamientos elasticos con el soporte estructural puede mover las velocidades en las que se producen las resonancias pero generalmente no resuelve totalmente el problema. Incrementando la inercia del husillo puede resolver el problema porque cambia la frecuencia de resonancia mecanica.
Puedes intentar cambiando el voltaje de los motores (no creo haber leido las especificaciones de tu maquina), es dificil ayudar cuando no se tienen todos los datos necesarios. Las fotos ayudan mucho tambien.
La calidad de tu PC tambien influye, porque si hay "jitter" en el tren de pulsos de salida eso se convierte en vibraciones en tu maquina, ahi la calidad de tu controladora influye mucho mas.
kreutz
« última modificación: 18 Mayo 2015, 15:58 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2015, 16:00 »
Si se afloja la polea/ correa tu estructura no esta bien disenada/ajustada, las correas no deben ir flojas porque incrementa el "backlash" y conlleva a la perdida de pasos. Resuelve esos problemas primero...
elcraked
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2015, 16:55 »
Gracias por responder.
La polea y la correa no se aflojan, en la posición en la cual tenso la correa ahí se queda, solo tenía duda de la tensión que tenía que llevar la correa, pero ya me ha quedado claro.
Respecto al tema de resonancia, voy a informarme sobre todos términos que me has comentado ya que algunos los desconozco. De todas formas por lo que he visto de los dampers, me va a resultar complicado instalarlos en la máquina, ya que con las poleas que utilizo no me queda ni husillo ni eje de motor para acoplarlos...
elcraked
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2015, 16:57 »
Una cosa más, ¿se podría calcular la frecuencia de resonancia del motor, o es cuestión de ir probando?
elcraked
« Respuesta #8 en: 25 Mayo 2015, 11:34 »
Hola de nuevo.
Ya he solucionado en gran medida el problema de vibración. Sin embargo ahora me ha surgido un inconveniente mayor. Les comento:
Una vez que tengo todo el mach3 configurado y puesto en marcha, es capaz de seguir las trayectorias para hacer cualquier dibujo sin problemas, sin embargo, cuando enchufo el variador de frecuencia, el mach3 se queda colgado al instante o después de trabajar algunos minutos (no hay patron fijo) o directamente se me reinicia o apaga el ordenador hasta el punto de que no vuelve a encender hasta pasados 30 minutos aproximadamente...
¿Podría ser problema del ordenador? O puede ser que el variador produzca interferencias que comprometen el funcionamiento del ordenador?
El ordenador es antiguo pero esta formateado y dedicado integramente al mach3. Tiene instalado windows XP.
elcraked
« Respuesta #9 en: 25 Mayo 2015, 11:46 »
Perdón, se me ha olvidado comentar que el variador todavía no está conectado a mach3, simplemente está en modo manual, es decir yo le enciendo y le apago mediante su interruptor.
Desconectado madmondi
« Respuesta #10 en: 25 Mayo 2015, 18:48 »
Parece problema del apantallado de los cables de señal, deberías usar cable apantallado y conectar la pantalla en uno de los extremos sobre todo los del variador tanto de maniobra como de alimentación al  motor, si ademas apantallaras los que llevan las señales a los driver creo que ya te asegurarías el tiro.
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
elcraked
« Respuesta #11 en: 25 Mayo 2015, 21:39 »
Gracias por el tiempo madmondi!
Buscaré cable apantallado para hacer lo que me dices. Sólo me queda una pregunta. ¿Es necesario que el cable de 4 hilos que alimenta el variador desde la red trifásica sea también apantallado?
Intentaré también apantallar los cables de las señales hacia los driver. Muchas gracias.
« Respuesta #12 en: 25 Mayo 2015, 21:54 »
En un principio no creo que ese cable deba ser apantallado salvo que pase por el mismo lugar que los cables de señal a los drivers, como mucho los de maniobra del variador y los de señales del LPT a la brakeout y de la misma a los drivers
elcraked
« Respuesta #13 en: 25 Mayo 2015, 22:03 »
Del LPT a la brakeout va un cable puerto paralelo normal, el comprado en las tiendas, no se si irá apantallado o no...De la brakeout a los drivers tengo que ponerles.
Ah, y el cable de alimentación trifásico no pasa por ninguno de señal asique como me indicas no hace falta apantallarle.
Muchas gracias.
Desconectado elpit
« Respuesta #14 en: 25 Mayo 2015, 22:16 »
Con motores alimentados por variador es obligatorio cable apantallado....no hace falta que los cables estén cerca para meter interferencias......
