Autor Tema: Ayuda! - ajustar regulador compresor de aire  (Leído 16450 veces)
Walterronny
« en: 13 Mayo 2015, 15:26 »
Buenas compañeros, tengo un compresor, marca comba de 150litros, el caso es que hace tiempo cuando se descargaba hasta cierta presion empezaba a funcionar para cargar, sin embargo ahora es que me llega a bajar casi hasta 2 bares y poco y luego ya empieza a funcionar, cargando hasta unos 8 bares como siempre. No se si es posible ajustar para que por ejemplo baje hasta 5 bares y vuelva a funcionar, entiendo que el compresor estara funcionando con mayor frecuencia pero bueno,dejo unas fotillos, el interruptor rojo es para abajar, lo del regulador la ruleta imagino es para que el compresor cargue mas presion o menos pero no veo yo nada que pueda ajustar excepto una especie de valvula pero no se yo si ahi ajustando funcionaria, no quiero tocar nada que pueda estropear.
Cualquier ayuda estare muy agradecido!
ponso
Re:Ayuda! - ajustar regulador compresor de aire
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2015, 15:48 »
Yo creo que no tiene perdida no? la ruleta roja que hay deberia regularte la presion, fijate en el manometro si va cambiando cuando le des y asta que tenga la presion que buscas.  Eso si que yo sepa lo que vas a regular es la presion maxima (los 8 bares) no que baje a 2 o 5 antes de volver a comenzar. Que me corrijan si me equivoco.
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2015, 16:12 »
hola gualterrony.
la ruleta roja es para regular la presión que tengas en la herramienta o manguera de salida del compresor.
si antes andaba bien y arrancaba en un rango mas alto, sera cosa del regulador de corte. abrilo y pone fotos del interior.
« última modificación: 13 Mayo 2015, 16:13 por MAX JUAN »
aguseguedre
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2015, 20:36 »
Hola Walterronny.
El compresor tiene que tener un presostato ,Creo que estará debajo de la tapa negra de la primera foto .
Si la quitas tiene que haber como un tornillo con cabeza  de destornillador plano. Este tiene dos ranuras concentricas e independientes , Una regula  la presión a la que para el compresor y la otra es el diferencial osea lo que  bajará la presión antes de que el compresor vuelva a arrancar. Creo que la interior es el diferencial pero no te lo puedo asegurar.Tiene que estar marcado pero sino haz una prueba.
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2015, 21:04 »
Cómo te han comentado lo tienes que regular desde el pretostato,si tienes dudas sube una foto del pretostato sin la tapa y te orientamos.
Desconectado olo
« Respuesta #5 en: 13 Mayo 2015, 23:08 »
es correcto dentro de la caja negra que tienes hay un presostato con un tornillo en medio que si lo jiras modificas a la presion que salta el presostato pero puedes tener la entrada del aire al presostado un poco taponada con oxido ,debajo de la caja negra hay un tornillo si lo aflojas y tiras de la caja podras ver el tapon que tienes de oxido quitalo con un destornillador y échale aflojatodo y amontar
« Respuesta #6 en: 13 Mayo 2015, 23:58 »
Exacto. Quitas la tapa negra y verás unos tornillos que aprietan unos muelles.
Es ir tocando uno a uno e ir probando lo que pasa. Ojo no lo ajustes sin querer a más de 8 bares, vigila el manómetro.
Puede ser mierda que se haya metido dentro o simplemente que con las vibraciones se haya aflojado el de regular la presión mínima. O que se haya estropeado el presostato...
Vicente
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2015, 02:52 »
al destaparla veras arriba una tuerca en un tornillo que sale esa tuerca ajusta el máximo y el mínimo el cual se baja por endurecimiento en los ejes o pelusa y tierra y asta  pintura saca la tapa u sopetéalo y mira la parte que se mueve cuando baja el aire y te darás cuenta de un tornillo que regula donde apoyaba la palanca que levanto ese regula la  baja normalmente es cabeza destornillador
Walterronny
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2015, 14:16 »
muchisimas gracias por la información!. esta tarde abro la caja y le tiro fotos.  .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2015, 14:50 »
Pero si funcionaba bien hasta hace poco y no has tocado nada, también pudiese ser que: o falta/falla un macarrón que conecta con el presostato con el caldrín o tubería de conexión o, por el contario, si está colocado sobre la tubería común de salida, pudiese estar obstruída la conexión con dicho presostato.
Walterronny
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2015, 23:55 »
Buenas noches compañeros, estoy teniendo un pequeño problema con el compresor, a veces no salta a tiempo y se descarga mas de lo que deberia, le das un golpecito a la caja negra entonces se activa, tendre que cambiar toda la caja negra?
fernando_45
« Respuesta #11 en: 05 Octubre 2015, 00:22 »
El presostato esta fallando. Alguna leva se queda atrancada y se libera cuando le das un golpe.
Aqui tienes un video de como funciona. Aunque el video se refiere a una instalacion de agua. El funcionamiento es el mismo con aire.
yo antes de nada haria una limpieza con alcohol isopropilico (desenchufando el compresor) y luego una gota de aceite en las articulacionesde las levas y abajo del muelle.
« última modificación: 05 Octubre 2015, 00:24 por fernando_45 »
Walterronny
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2015, 13:35 »
No veo el vidoe Fernando, pero le hare una limpieza como dices. Gracias! .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2015, 14:38 »
Si el compresor tiene unos años de uso, es muy posible que tenga los contactos del presostasto fogueados
La indicación de "con un golpecito arranca" es bastante indicación de problemas en los contactos, ni tubos ni muelles ni ajuste, o sabe, y animándose a abrir, lijarlos si se puede...o termostato nuevo
fernando_45
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2015, 20:03 »
Aqui lo tienes
https://youtu.be/gxOOGHvbaJs
Perdon.
