Buenas,
disculpa el retraso pero ahí va una foto de la prensa:
En nuestro caso no prensamos la uva antes de fermentar, si no lo que queda en el lagar tras la fermentación y haber sacado el vino. El vino "prensado" en general suele ser de menor calidad y según el año ni nos entretenemos en prensar.
En la foto se pueden apreciar las partes, Una base reforzada con una bandeja que recoje el vino prensado y que después por una salida (en la parte posterior, no se ve) va hacia el cubo o recipiente en que se recoje. El cuerpo esta formado por pletinas longitudinales que permiten la salida del vino en todo el volumen de prensado, nó unicamente por la parte inferior (relacionado con dejar tu depósito como un colador, tal como te comentaba). Este cuerpo de la prensa, para facilitar la limpieza y desmontado tras el prensado, esta hecho con dos semicirculos unidos por bisagras que se cierran con dos cierres rápidos tipo remolque (esto si que se aprecia bién en la foto). este cuerpo, para impedir que se abra con la presión de prensado y que quede centrado, va encastado en un reborde de la base. Después, está el husillo que se va roscando en el "puente" que une los dos pilares de la prensa y aprieta una pletina de hierro ajustada al cuerpo de la prensa que actua como "pistón" y al apretar va prensando.
Como te comentan, tras un primer prensado hasta que no de mas de apriete (vamos, hasta que hacemos girar la propia prensa) con una palanca de unos dos metros, cada un par de horas vamos reapretando el husillo mas o menos durante unas 24 h. hasta que consideramos que está bién exprimido.
Antes por aqui las prensas se hacian de madera de encina y el funcionamiento era muy similar, un husillo de paso de rosca grande y sujeto el "puente" en un hueco de la pared, tal como esta:
El cuerpo donde se metia la uva era, aunque de madera, el mismo sistema, listones longitidinales dejando un espaciado entre ellos.
Bueno, espero haberte ayudado en algo.
Un saludo,
