Autor Tema: Soldar aluminio TIG con un transformador. ¿Alguien lo ha probado?  (Leído 7581 veces)
Desconectado aalbea
Llevo tiempo dándole vueltas, pero cuando compré el inverter tiré mi viejo soldador de transformador y no he podido probarlo.
¿Se podría conectar el TIG (manguera con grifo, sin electroválvula) a un soldador "de los viejos", de los que solamente llevaban un transformador y soldar aluminio?
En principio, la corriente es alterna, de manera que debería cumplir con el requisito de limpiar la alúmina a medida que se va fundiendo, y en principio establecer un arco sin alta frecuencia es posible, como se hace en los soldadores TIG baratos, encendiendo mediante "scratch".
Lo que no tengo claro es si podría mantenerse un arco estable.  Con electrodo se puede, y el TIG lleva el gas que estabiliza el arco.
En fin, buscando por internet no he encontrado nada, salvo que los soldadores de aluminio más antiguos no eran inverter, y pesaban barbaridades, y proporcionaban buenos resultados.
Bueno, creo que me he explicado.... ¿alguien sabe algo?  ¿alguien tiene una pinza de TIG y un soldador viejo para hacer la prueba?
Un saludo a todos.
hola aalbea.
si, se puede, pero tenes que ponerle un aparatito para alta frecuencia, así mantiene el arco funcionando sin cortes. y claro que es básico pero funciona.
después pego el linc del hf para agregarle
Desconectado fot
Efectivamente.
Yo he soldado aluminio con un grupo muy antiguo al que ingeniosamente habian acoplado un generador de alta frecuencia.
Era un grupo de los antiguos de Carburos Metálicos o de Autógena Martinez. Era enorme.Más viejo que yo y con un peazo de rueda de hierro arriba para ajustar la corriente a base de vueltas.
Desconectado aalbea
Gracias por vuestras respuestas.  Estaba convencido de que si, pero no sabía que se necesitaba el cebado de alta frecuencia.  Supongo que será para que no se extinga el arco, aunque cuando soldaba a electrodo tampoco daba problemas, supongo que será cuestión de probar.
MAX JUAN, si encuentras el link me lo mandas, por favor.
ponerlo que a mi tambien me interesa saber
esperen muchachos, el otro dia lo busque y nada, después me olvide, y la vejes no es la escusa en mi caso, es la falta de memoria ram jajaja, estoy buscando ahora, por si alguien lo ve, es uno que usa un yugo antiguo de tv como núcleo del trafo del hf. creo que alguna vez lo publique acá o en otro foro.
pd, yo me avia armado algo similar, pero con un trafo que era: una plancha grande de cobre digamos un caño de 4 pulgadas de diámetro x 12 de largo, cortado a lo largo y el secundario caño de cobre digamos unas 20 vueltas metidas dentro de la lamina.y para el alto voltaje use un trafo de 3000v y 50mma
todo bañado en silicona por la hf, ( es el transformador de acople de la soldadora a inducción.)el resultado fue molestar a toda la manzana con la interferencia de radios y tvs jajaja, conclusión. me compre una inverter.
« última modificación: 19 Mayo 2015, 18:17 por MAX JUAN »
hola, regrese a buscarlo y lo encontré. yo creo que es bastante simple, y reformable asta con una barrita de ferrite o con un trafo de ferrite de fuente de pc o fotocopiadora viejo.
http://www.casano.com/projects/hfstart/index.html
espero que les sirva.
Desconectado aalbea
¡Gracias!
En cuanto tenga tiempo y encuentre el material probaré a ver que tal.  Si funcionara sería un gran avance.
PabloURU7
muy buena la info que ponen, voy a buscar algún electrodoméstico viejo y a ver que sale si puedo sumarlo a mi soldadorita china, de transformador..  .palmas
hola pablo.
como que electrodoméstico tenes planeado sumarle?
PabloURU7
Re:Soldar aluminio TIG con un transformador. ¿Alguien lo ha probado?
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2015, 04:40 »
Hola Juan,
vi en la publicación , con el tubo de una tele para hacer la bobina, o bien una de auto que tengo del fiat 600 que saque hace un tiempito cuando la cambie..
luego condensadores también de una tele vieja hay varios, pero tengo que ver que voltaje..
yo me refiero para hacer el iniciador de alta frecuencia :D
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2015, 04:44 »
digamos que casi tenes todo, a la tele le sacas el yugo y lo des bobinas, y tenes la bobina de alta del fitito, los capacitores los tenes que comprar, mas el de 30kv por x pf, ese te sale algo de pastita en ml pone capqacitor cerámico y lo ves y el otro amarillo creo e ojo, es de mylar o algo así, o me falla el coco.
PabloURU7
« Respuesta #12 en: 24 Mayo 2015, 00:18 »
En cuanto ordene por fin mi tornito le pongo manos a eso, que me va a servir mucho para mis escasas habilidades de soldadura  :(
Lo que me preocupa del aparato es el tema del oscilador ese de radiofrecuencia, donde saco eso?  .confuso2
« Respuesta #13 en: 24 Mayo 2015, 03:32 »
supongo que todos lo saben, pero para el que no: ojo con que se les ocurra poner en paralelo un trafo de alta a la soldadora, se van a quedar secos en el momento.
los de hf son como bobinas de tesla, al menos este que puse y otros que están dando vueltas, no matan a nadie, como mucho te calambrea un poco, pero un trafo de neón o alguna de esas cosas directamente y se acabo la joda.
Vicente
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2015, 08:27 »
MAX JUAN según veo en el diagrama del link  que pusiste le faltaría el diagrama de lo que tiene en el cuadro (lamp dimmer) y lo que es o lleva en  ( tungaten apark gapa ) y tampoco figura donde conectan el pulsador, sabrías de donde sacar dicha información
