Autor Tema: Soporte para torno de 150 kg  (Leído 21153 veces)
herculino
Re:Soporte para torno de 150 kg
« Respuesta #15 en: 12 Octubre 2010, 22:50 »
Caramba!!! Si que soy rápidos por aquí :o :o
Gracias de nuevo por vuestras respuestas, me pongo a estudiar y os comento.
Un saludo desde Zaragoza
« Respuesta #16 en: 12 Octubre 2010, 22:54 »
No se por que te preocupa tanto el problema de la oxidacion,la taladrina no te tiene que chorrear por todo el mueble,si piensas utilizar taladrina lo suyo es tener una buena bandeja que la recoja,Yo tengo bancos de trabajo y pies de maquinas fabricados hace mas de 15 años con tubo estructural,pintados con martele y no se han oxidado.
Tou
« Respuesta #17 en: 12 Octubre 2010, 23:07 »
El producto que comentas un spray de galvanizado (zinc) en frío. Titán tiene uno, CRC otro... el que he usado creo que era de wurth y fue para unas soldaduras en perfiles galvanizados para unas puertas de establo. Se pintaron por encima y continúan en el exterior  ;)
Pero no me fío de si aguantaría la taladrina  ::)
Lo del aceite de corte es cierto: las máquinas que trabajan con este no se oxidan apenas ni les despelleja la pintura ...y huelen tan bien  ;D .palmas
Advertencia - mientras estabas escribiendo, una nueva respuesta fue publicada. Probablemente desees revisar tu mensaje.
Yo hablaba de un uso industrial, siempre hay zonas críticas donde unas gotas que siempre caen siempre en el mismo sitio hacen estragos aunque pases un papel inmediatamente :-[
Claro que mejor martelé que pintura de automoción .bien
herculino
« Respuesta #18 en: 13 Octubre 2010, 03:14 »
Bueno, ya me he visto todos los post y enlaces dentro de los mismos que me habéis enviado  .bien
A ver si me he enterado de algo... El tema de la nivelación del torno parece ser algo MUY pero que MUY importante.
Si no he entendido mal, lo que hay que nivelar (o mejor dicho poner en el mismo plano) son las guías de la bancada, tanto longitudinalmente como transversalmente.
En mi torno (si no lo he visto mal) se pueden poner tres tornillos para fijarlo a la mesa, 2 en la parte de la cabeza y uno en el lado del contrapunto.
Tras unas horicas peleándome con el Google Sketchup, por cierto un programilla muy majete para hacer modelado en 3D, he sacado este prototipo. Tengo que añadirle los armarios de cocina que van dentro, la bandeja recoje viruta, y a ver si se me ocurre un sistema de nivelación de los soportes que sea cómodo de ajustar.
Uploaded with ImageShack.us
wels
« Respuesta #19 en: 14 Octubre 2010, 18:33 »
Para la mesa del mío
Prepare cuatro "tochos" de aluminio del tamaño interno de las patas
Taladre y rosque a M16
Los introduje en las mismas con “ligeros golpes”
Compre cuatro tornillos de inox. de M16 por 100mm de largo, cabeza hexagonal
Compre también cuatro arandelas grandes de 40 de diámetro para esa medida de M16
Tornillos en el torno, rebaje y cilindre la cabeza al diámetro interno y grueso de la arandela, de esa forma, la arandela no se sale y aumenta la superficie de apoyo
Taco de goma dura en el suelo, sobre él, la cabeza del tornillo con su arandela más la tuerca en el tornillo
A roscar sobre el “tocho” de aluminio, y con la tuerca, actuando como contra tuerca para bloquear...Queda bien y es fácil
herculino
« Respuesta #20 en: 14 Octubre 2010, 23:45 »
Suena interesante...pero yo estaba pensando en algo un poco diferente, me explico:
En principio la mesa en si pensaba nivelarla con un nivel de albañil y listo, y donde pensaba colocar un sistema para "nivelar" el torno era en la parte superior de la mesa. En los soportes donde descansan las patas del torno.
Mi torno (que ya lo he comprado aunque no lo tenga en casa .yupi .yupi) tiene tres orificios en la bancada para sujetarlo a la mesa. Los tres sobre el elje longitudinal del torno, y de acceso incómodo al estar en el interior de las patas.
Leyendo los artículos de los enlaces que me habéis propuesto, sobre procedimientos para nivelar el torno, se me ha ocurrido poner debajo de las patas y atornilladas "a muerte" unas pletinas de hierro de 10 o 15mm (no sé de cuanto son unos retales que tengo por ahí) y hacerle a estas un par de agujeros para poner unos tornillos que me sirvan para nivelar el torno añadiendo pletinas para compensar, tal y como lo explican en los artículos mencionados.
Esta pletina actuaría como si el torno tuviera unas patas más anchas y con agujero en cada lado.
A ver si tengo un ratico y lo dibujo.
herculino
« Respuesta #21 en: 10 Enero 2011, 12:21 »
Hola a todos, después de muhco mirar por la web y de charlar con varios amigos que conocen el mundillo del mecanizado y de las máquinas-herramienta, he llegado a este diseño del soporte para el torno.
El objetivo número uno es conseguir la máxima rigidez para que las vibraciones del torno no se amplifiquen por un banco "enclenque". También es importante que el banco tenga una masa importante para absorver las vibraciones.
Para construirlo voy a aprovechar una IPN que me sobraron de un proyecto de albañilería de hace un tiempo (que bueno no tirar nada  .yupi ) y otros perfiles varios que también tengo por casa.
La IPN es de 140x70, voy a usar unas U's que tengo que son de 60x40x4mm y a ver si encuentro unos angulares de 60x60x6
La chapa que colocaré haciendo las veces de encimera y recoge virutas será galvanizada de 2mm.
Todo soldado y pintado con pintura de doble componente para que aguante un poco mejor las taladrinas y demás aceites.
Os pongo un croquis para que os hagais una idea y espero vuestras críticas (a ser posible constructivas).
No sé muy bien cuanto pesará al final todo pues no lo he calculado, pero "un montón"
Por cierto que lo anclaré al suelo con 4 varillas roscadas embutidas con taco químico en la solera de hormigón que servirán para nivelar el banco y transmitir vibraciones a la solera de hormigón.
herculino
« Respuesta #22 en: 10 Enero 2011, 14:00 »
Vaya, parece que con este ordenador si podré enviar las fotos al foro, espero respuestas.
En esta imagen se aprecian los perfiles que servirán para atornillar el torno al banco. Faltan de añadir los tornillos que lo fijan al suelo y las chapas gruesas (unos 10mm) que pienso poner debajo de los pies del torno como ya comenté anteriormente.
En ésta se ve un poco mejor cómo quedará al final. Sólo falta de colocar el mueble de cocina reciclado que va en el hueco central lo que añadirá unos cuantos kilos más al conjunto aportando más rigidez y estabilidad.
Un saludo desde Afganistán
« Respuesta #23 en: 11 Enero 2011, 20:43 »
No creo que se mueva mucho, desde luego.  :o
Si vas a fijar el banco a la solera mediante varillas, una vez nivelado sería buena idea acuñarlo con chapas, es decir, "rellenar" el hueco entre la parte de abajo del banco y la solera. Eso le dará aún más solidez.
herculino
« Respuesta #24 en: 13 Enero 2011, 23:22 »
Es curioso que me comentes eso de acuñarlo, ya que me rondaba por la cabeza rellenar el hueco entre las vigas y el suelo con cemento para proporcionarle mejor apoyo. Quizás sea mejor como tú comentas, hacerlo con unas cuñas y chapas.
Tengo que ver de qué manera puede quedar mejor.
Puedo nivelar el banco y marcar la posición de las tuercas inferiores, luego subirlo con una cuña de madera y echar mortero an el hueco, retirar la cuña poco a poco y hacer que asiente sobre el mortero hasta que llegue a las tuercas otra vez, posición en la que debería quedar nivelado de nuevo y al mismo tiempo apoyando parte del peso en el mortero.
No sé si me explico bien, ni si mi idea es funcional o no...¿alguna opinión?
Un saludo desde Tesalónica (de vuelta a casa por fin!!!!)
« Respuesta #25 en: 14 Enero 2011, 18:10 »
No se si mantendría el nivelado. Ten en cuenta que si cargas el mortero antes de que fragüe lo que pasará es que las patas tenderán a hundirse y el mortero tenderá a salirse fuera del agujero. Además, recuerda que los morteros tienden a retraerse durante el fraguado.´
Otra opción es dejar en el suelo 4 varillas gruesas (M 22 p. ej.) ancladas con mortero. Cuándo esté todo fraguado introduces las patas en las varillas y ajustas altura mediante tuerca y contratuerca. Luego colocas unos suplementos postizos en la parte de abajo de las patas hechos con el mismo perfil que éstas, para tapar la varilla y la tuerca.
MANGANESO
« Respuesta #26 en: 15 Enero 2011, 14:48 »
Mi aportación al tema.
Me vi en la misma necesidad y construí un banco de seis patas de tubo de hierro cuadrado de 40, con uniones soldadas y  con encimera tipo cocina, atornillada.  Con riostras que me permiten cajonera a la derecha y entrepaño a todo el largo. Sobre este banco tengo el torno QUANTUM 210x400 y la fresadora QUANTUM BF-16. En total calculo que el banco soporta unos 300 Kg.  Ambas máquinas, a su vez, atornilladas sobre sendas encimeras que están colocadas flotantes sobre el banco.   Quizás esto no sea muy ortodoxo, pero puedo ganar espacio delante cuando lo necesito para otra cosa desplazando el torno.  Y no tengo problemas, además ¡lo que hay es lo que hay!
Desconectado fleming
« Respuesta #27 en: 15 Enero 2011, 22:04 »
Buenas manganeso,
Mi madre siempre me está diciendo que es de muy mala educación andar pidiendo... pero... ¿puedes subir una par de fotos?? jejejej.
Gracias, un saludo.
« Respuesta #28 en: 15 Enero 2011, 22:45 »
Citar
Que barbaridad !!!
 Por lo que veo,sobredimensionais bastante....lo de tubo de 40x40 de Manganeso ya es mas normal,no me gusta el perfil que has puesto en la parte de abajo,es preferible tener cuatro patas,que no una barra como has dibujado,te lo digo a efectos de si el piso no es regular hay mas problemas con tanta superficie.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #29 en: 16 Enero 2011, 00:18 »
No me hagas mucho caso, (soy carpintero no tornero (por ahora)) pero coincido con Pacomuson, te estas pasando un poco, creo que la construccion que tu propones, bien podria valer para soportar 1 Tonelada de peso. Por otra parte y pensando en la funcionalidad, los dos cuadradillos de aluminio de abajo, te impediran barrer con facilidad y te aseguro que tendras que barrer. Si finalmente usas las "H" con fijarlas al suelo tienes para que no se despaterre por el peso.
PD:Creeis mala idea colocar tacos de goma entre el torno y la mesa, para evitar vibraciones? como los que se usan en los motores de Aire Acondicionado.
