Autor Tema: Soporte para torno de 150 kg  (Leído 21152 veces)
Re:Soporte para torno de 150 kg
« Respuesta #30 en: 16 Enero 2011, 00:42 »
No tiene nada que ver una maquina de aire acondicionado con un torno !!! las maquinas de aire se aislan del soporte para evitar la transmision de vibraciones,y no importa que vibre,en un torno si vibra posiblemente estas vibraciones se veran reflejadas en el trabajo,ya sea con marcas en los mecanizados u otros efectos.
 Actualmente se ponen aislamientos en las bases mas para evitar ruidos que para vibraciones,si la maquina vibra de por si con los silend blocks lo unico que hacemos es evitar pasarlas al suelo.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #31 en: 16 Enero 2011, 00:55 »
Ok, lo entiendo, entonces si quieres evitar molestar a los vecinos (vivo en un piso), hay que hacer una mesa robusta y colocar los silend blocks entre la mesa y el suelo?
Desconectado jstony2000
« Respuesta #32 en: 16 Enero 2011, 17:26 »
yo acabo de terminar de fabricar mi mesa para mi torno-fresador
Lo hice en barra de 50x50 y lo sujeté a la pared con varilla roscada de 12mm entre unido con unos silemblock y goma para  que no esté en contacto nada de vibraciones y en el suelo 8 silemblock regulables.a ver si soy capaz de poner fotos ahora
Minicompresor Casero.
herculino
« Respuesta #33 en: 16 Enero 2011, 20:30 »
Hola a todos, lo primero de todo agradeceros vuestras aportaciones. Todas son válidas.
Efectivamente el banco está extraordinariamente sobredimensionado, para que aguante el peso del torno no hace falta ni la mitad de la mitad. No hace falta más que ver que el soporte que propone el fabricante está hecho con chapa plegada y no muy gruesa.
El motivo de hacerlo tan "mamotreto" es tratar de imitar en lo posible (ya sé que poco) los soportes que se utilizan en las máquinas más grandes.
El soporte de un Pinacho 190 es de fundición y pesa una barbaridad. Es hierro y "a cholón".
Con respecto a las irregularidades y limpieza que alguno comentáis, aún no he decidido del todo cómo voy a anclar el banco al suelo. La idea que por el momento más me gusta es poner unas varillas de 12 o 14 mm embutidas en el suelo con taco químico y suplementar entre el suelo (baldosas de cerámica) y el soporte para conseguir una nivelación de albañil. Con ésto me refiero a que nivelaré el soporte con un nivel de albañil y después nivelaré el torno con un nivel de mecánico añadiendo galgas dónde lo pida. Para que no se meta nada de suciedad en el espacio que quedará (unos milímetros) lo sellaré con masilla de poliuretano.
He pensado que con tres varillas por pata será bastante, dos en el exterior en los extremos y una centrada en el interior.
Por cierto aluminio cero, todo hierro, el aluminio no me parece un material adecuado para esto.
Cómo vivo en una casa aislada no tengo problemas de molestar a los vecinos, así que he preferido no utilizar silentblocks y apostar a que las vibraciones se transmitan al suelo y a la estructura del banco.
Por cierto que no tengo claro que nivel de vibraciones produce un torno de este tipo...espero que con una buena nivelación y sin darle más caña de la que se debe no sean muchas.
Por cierto que había pensado colocar una bandeja sólo en centro de la mesa (creo que el en dibujo se aprecia bien) ¿sería mejor una bandeja de toda la longitud del banco?
En principio he pensado colocar un depósito de refrigerante debajo de la bandeja (dentro del armario central) ¿cómo se os ocurre que puedo hacerla para que recoja el líquido en el centro? ¿Un mazazo bien dado una vez soldada en su sitio para que cree una mini-depresión pude funcionar? Sólo se me ocurre poner el desagüe en un extremo e inclinar la bandeja, pero me viene mejor colocar el desagüe en el centro. No se me ocurre nada...
Un saludo desde Zaragoza.
herculino
« Respuesta #34 en: 23 Enero 2011, 02:07 »
Buenas a todos, por fin tengo el torno en casa  .yupi .yupi .yupi .yupi y no puedo montarlo en su soporte .confuso2 .confuso2 .confuso2
Esto se me ha ido un poco de las manos, el soporte pesa más de 150 kg y eso sin el mueble que debe llevar debajo.
Me ha costado un follón de electrodos soldarlo todo para que quede como una sola pieza de hierro, y mi máquina de soldadura no da para tanto, cada pocos electrodos se paraba y a esperan un buen rato a que se enfriara, y cada vez peor, al final podía gastar un electrodo y medio cada vez....desesperante.
Pero por fin lo terminé de soldar, ahora lo tengo en proceso de pintura, que con el frío que está haciendo, he de esperan mucho tiempo entre mano y mano. A ver si consigo terminar de pintarlo mañana.
Y sólo me quedará fabricar la bandeja recoge virutas, ya compré la chapa de 1mm de galvanizado y tengo que medir bien para cortar, plegar y soldar las esquinas. Creo que el diseño ya lo tengo afinado.
A ver si cuando termine con la pintura le saco unas foticos y os lo enseño a ver que os parece.
Desde luego lo que es seguro es que no se va a mover del sitio donde lo ponga, me estoy planteando si atornillarlo o no al suelo, me parece superfluo teniendo en cuenta lo que pesa y las fuerzas que puede generar mi torno.
herculino
« Respuesta #35 en: 29 Enero 2011, 01:13 »
Bueno, por fin terminé con el soporte (antes de que él acabara conmigo, que casi lo logra).
Lo más complicado ha sido subir el torno a la mesa, tras mucho meditar el tema decidí que lo mejor para no rallar la mesa pintadica de sólo hace unos días, era montar una especie de "grua" casera para colocarlo en su sitio sin desplazarlo sobre la mesa.
El montaje se puede ver bien en estas fotos donde se puede apreciar el soporte.
Al final me ha quedado más alto de lo que debería, ya que en inicialmente iba a ir atornillado al suelo y no con patas regulables con silentblok, el problema es que mi mujer dijo que eso de que le "rompiera" 4 baldosas para el "dichoso torno" no le hacía ni pizca de gracia.
Tengo previsto construir una tarima para ponerla delante de la máquina, así que al final lo que haré será hacerla más grande.
Lento pero seguro, y estable??? como una roca.
Ya me diréis que os parece.
Tou
« Respuesta #36 en: 29 Enero 2011, 01:25 »
Tiene muy buena pinta, parece robusto el soporte y la grúa improvisada es lo mejor  .bien
Espero que no sea incómodo el tenerlo un poco más alto, cuatro agujeritos en la baldosa me parece poco precio para una correcta ergonomía  :o ¡como son estas mujeres!
« Respuesta #37 en: 29 Enero 2011, 06:37 »
Te a quedado de lujo .bien
Lo de la altura, hay concenso? yo por ejemplo mido 1,87m y la unica vez que he trabajado con un torno, me las ingenie para trabajar sentado, porque le echaba 6 horas al dia.
La grua increible .ereselmejor
PD: creo que es mejor que lo arrimes lo mas que puedas al frente.
herculino
« Respuesta #38 en: 30 Enero 2011, 03:56 »
Hola, gracias por vuestro comentarios, me alegro de que os guste mi banco mamotreto. ;D
Con respecto a la altura, recomiendan (los estudiosos de la ergonomía) que la rueda del carro longitudinal (la más grande de todas) quede a la altura de la mano colocada en un ángulo de 90º. Con lo que es evidentemente una medida que depende de la altura de cada uno.
Con respecto a sacar el torno más al frente, estoy de acuerdo contigo en que sería más cómodo, una vez más criterios ajenos a la ergonomía se imponen. Si saco el torno más hacia afuera caerá más viruta fuera de la bandeja....no sé si me entiendes.
Carpin: sobra la cita
« última modificación: 30 Enero 2011, 11:02 por carpin »
