Autor Tema: Soporte para torno de 150 kg  (Leído 21154 veces)
herculino
« en: 10 Octubre 2010, 20:52 »
Hola, tengo encargado un Weiss WM250V en Orpi (Zaragoza) http://www.orpi-sl.com/weiss/pdf/tornos.pdf
El soporte "opcional" que han diseñado para esta máquina no me gusta especialmente y cuesta más de 200€.
Estoy pensando fabricarme un banco de trabajo para poner el torno y otras herramientas sobre él.
La idea es reciclar unos armarios de cocina que tengo por el patio/taller y construir un armazón de tubo rectángular 50x30x1.5 alrededor y poner una encimera de 28mm de aglomerado laminado encima.
El armazón sería parecido al de la foto.
herculino
Re:Soporte para torno de 150 kg
« Respuesta #1 en: 10 Octubre 2010, 21:19 »
El torno pesa 140Kg y mide 1350x560x570mm.
Como la encimera que voy a comprar tiene 1,80m la longitud del banco será esa.
Los armarios de cocina son de 40cm y tengo 4, dan un total de 1,60m, sumando el ancho de los perfiles (que irán por el exterior de los armarios) me sale un total de 1,66cm y me deja un voladizo de 7cm a cada lado, menos de lo que me gustaría pero es lo que más económico me sale.
No sé si sería necesario poner unas patas centrales. Las colocaría entre los armarios agrupándolos 2 a 2.
La idea es colocar el torno en el lado derecho del banco dejando espacio para la amoladora de banco a la izquierda.
He pensado atornillar el torno directamente a la encimera de aglomerado laminado (unos 30mm)  con unos buenos tornillos y arandelas ¿será suficiente o le debería poner un perfil de hierro por debajo soldado a la estructura metálica?
Bueno, esa es la idea inicial de diseño.
Agradecería las críticas al diseño y cualquier sugerencia que me podáis aportar.
No tengo ni idea de las vibraciones que puede generar este tipo de torno, lo poco que he hecho en un torno ha sido en uno industrial de muchos muchos kilos anclado al suelo del taller de mi "maestro tornero" y no se mueve ni un pelo.
Un saludo desde Zaragoza.
xose
« Respuesta #2 en: 10 Octubre 2010, 22:00 »
es un modelo similar al que compraste, yo lo que haría seria que los anclajes del torno coincidan con unos refuerzos en la mesa, asi le das mas solidez al conjunto, si podes pasate por este enlace donde se trato un caso similar.
despues tene tambien en cuenta el tema del nivel de la maquina. que a no ser que tengas el piso plano, podrías implementarle algún sistema de regulación antes de armar todo el conjunto.
en cuanto a poner la amoladora del lado izquierdo, por ese lado sale el agujero para el pasaje de barra, no sea cosa que el día de mañana que lo tengas que usar te moleste. a no ser que sea movil
« Respuesta #3 en: 10 Octubre 2010, 22:07 »
Mirate el enlace señalado por Xose,sin duda deberias poner algun tipo de soporte en la mitat de la base,ya que las encimeras de aglomerado si no tiene buena base se deforman,igualmente yo pondria dos trvesaños en la parte inferior,para poder concentrar las cosas mas pesadas en la parte baja del armario.
herculino
« Respuesta #4 en: 11 Octubre 2010, 01:11 »
Muchas gracias por la información Xose. He pasado mucho tiempo mirando por el foro a ver si encontraba algo antes de poner el post, el problema es que buscaba "banco de trabajo" y no "mesa"  :P
Un enlace muy interesante que me hace replantearme totalmente mis ideas.
Me encanta este foro! .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 11 Octubre 2010, 08:33 »
Es importante que apoyen con los refuerzos de la mesa ,y que la mesa la ancles al suelo, todo eso repercute en vibraciones, pero el enlace que te han puesto te puede dar ideas
vikingo
« Respuesta #6 en: 11 Octubre 2010, 19:51 »
y desde luego,seguro que te sale por menos de 200 mortadelos,jeje
herculino
« Respuesta #7 en: 12 Octubre 2010, 10:50 »
Hola a todos,
Santiago, inicialmente pensaba no anclar la mesa al suelo, de hecho ando dándole vueltas en la cabeza a la posibilidad de ponerle unas ruedas de "sube y baja" para cuando necesite moverlo a otra parte del taller. Tan importante es anclarlo al suelo, son sólo 150kg y tengo la idea de que bien nivelado no debería vibrar demasiado.
He visto este post http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,743.0.html en el que habláis de la estabilidad de los tornos y me ha sorprendido mucho, pienso que como os referís a tornos mucho más pesados que el que me traerán los reyes magos los problemas deben de ser otros.
De cualquier manera, si una vez montado el "invento" veo que es inestable, espero poder obtener el permiso de la Ministra de Fomento para poner una varillas roscadas en el suelo y agarrarlo a ellas.
« Respuesta #8 en: 12 Octubre 2010, 11:14 »
jomaben
« Respuesta #9 en: 12 Octubre 2010, 11:29 »
Hola, te sugiero que la amoladora de banco la pongas lo mas lejos posible del torno, y preferentemente con algun sistema de extracccion, ya que el polvo que despide es muy abrasivo y con el tiempo te puede dañar las guias.
herculino
« Respuesta #10 en: 12 Octubre 2010, 21:32 »
Hola a todos, gracias por vuestras aportaciones, al final voy a poder construir una mesa para el torno fenomenal .palmas .palmas .palmas .palmas
Pepe, me dejas muy preocupado con el tema de la nivelación del torno. ¿Serías tan amable de decirme de que libro has sacado la página que posteas? Si está online lo necesito ya!!! Si es una copia de uno que tienes en casa en papel te agradecería que me mandaras la siguiente hoja donde espero explique el procedimiento para nivelar el torno. Pensaba hacerlo con un nivel de albañil que tengo en casa, pero el autor del libro dice que eso no vale "pa ná" y empieza a explicar un sistema mejor....¿Cómo se hace esto?
Tengo otra duda importante en relación con el material a utilizar. Parece ser que la taladrina es decapante y oxidante del hierro normal...Si digo tonterías por favor corregidme. Pensaba construir todo con perfiles de hierro soldados y luego pintarlo con imprimación antioxidante y pintura para metales normal y corriente.
En otro enlace me recomiendan utilizar perfilería galvanizada, el problema con el galvanizado es que es un tratamiento superficial y los cortes y sobre todo las soldaduras pierden el tratamiento con lo que al final se oxidan si no los tratas con imprimaciones o similar.
¿Alguien sabe de alguna pintura que aguante la acción de las taladrinas? Los tornos vienen pintados de fábrica con lo que supongo que algo habrá ¿no? o ¿es que en poco tiempo la pintura del torno se va a ir a freir monas por acción de la taladrina?
Un poco de sabiduría por ahí ??? ??? ??? ::) ::) ::)
Tou
« Respuesta #11 en: 12 Octubre 2010, 22:06 »
La taladrina arranca cualquier pintura... con el tiempo  ::) .
La que traen las máquinas-herramienta de origen aguanta bastante, supongo que será porque va "al horno" pero no creo que podamos recrear las condiciones del fabricante para que no se produzcan deformaciones.  .confuso2
En mi último trabajo alguna vez hemos pintado una carcasa o puerta con pintura de carrocerías pero solo quedaba aparente mientras venía la "visita" de accionistas o personalidades... Luego era peor, porque la pintura se descomponía muy rápido en pellejos que nos atascaban las bombas de taladrina  :-X
Lo que queda bastante bien a brocha es la pintura "martelé" en capa generosa, se puede retocar cuando descascarilla sin que se note mucho pero nada es eterno  :'(
Respecto al uso del nivel: no recuerdo de memoria, pero creo que tengo unas hojas con procedimientos de instalación en algún lado. Las buscaré  ;)
¿has visto algo en el "Larburu" o en el "Casillas"? Por no buscar ahí  ::)
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2010, 22:42 »
Lo tengo en el sótano el libro del que saqué las dos páginas. Pero no es interesante el método que utiliza para nivelar, pues emplea un sistema poco preciso (no sé cómo se denomina, pero es un goniómetro que indica el resultado en una escala graduada) y no un nivel de precisión. Mejor mírate ésto:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1236.0.html
En cuanto a la taladrina, mejor es emplear aceite puro de corte.
Pepe.
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2010, 22:45 »
Hola !!
http://www.atlas-press.com/tb_bedlevel.htm
http://www.atlas-press.com/tb_concave.htm
http://www.projectsinmetal.com/norman-newguy-are-you-on-the-level/
http://www.franksworkshop.com.au/Workshop/LatheBench/LatheBench.htm
Y si buscas Hay varios tutoriales en la web que creo recordar en alguno se trataba el tema del nivelado,busca como AGI metal lathe tutorial,creo que son en esa serie en uno de los dvd se hacia referencia al tema, .bien
herculino
« Respuesta #14 en: 12 Octubre 2010, 22:49 »
Gracias Tou por tu respuesta, osea que tengo que morir al palo del galvanizado para evitar la oxidación...
Si no estoy equivocado si sueldo la estructura quedará mucho más rígido que atornillando las piezas. Me suena que hay un producto, tipo pintura, que hace una especie de galvanizado y se usa para aplicarlo en los cortes y soldaduras de los perfiles, ¿a alguien le suena el producto este? ¿Lo habéis utilizado? ¿funciona de verdad?
Me resisto a tener que hacer un montón de taladros en los perfiles si puedo soldarlos. Para una cosa que sé hacer medio bien...
Miraré en el Casillas a ver si pone algo del tema de la nivelación de máquinas-herramienta.
