Sobre el primer vídeo, yo ya demostré hace tiempo que sin mucho esfuerzo se puede dejar una navaja de bolsillo afeitando los pelos del antebrazo, un cuchillo de cocina es más sencillo de afilar hasta ese extremo si cabe, el resto es técnica con la navaja barbera y adaptarla al instrumento con el que te quieras afeitar, hay vídeos de gente afeitándose incluso con un hacha de leñador.
Del segundo, es algo más difícil crear un filo híbrido que uno específico, es decir, puedes hacer un filo muy bueno para cortar carpaccio de ternera, pero que a la que le des un golpe contra un tarugo de madera el filo se vaya a hacer puñetas, o un filo que con sólo dejar caer el hacha corte limpiamente un listón de madera, pero que luego no seas capaz de cortar un tomate en dos, crear un filo híbrido, mixto o polivalente requiere algo más de experiencia y buenos materiales de base y de afilado, por poner un ejemplo, los míticos katana japoneses (si, masculino, puesto que son SABLES, NO ESPADAS) capaces de cortar a una persona en dos (piel, músculos, huesos, tendones...) o de cortar un pañuelo de seda con sólo dejar caer la tela sobre la hoja, lo primero de todo esas hojas no tienen el filo igual de afilado en toda su longitud, se divide en tres zonas, el tercio superior es el más afilado y está destinado a penetrar en la carne, el tercio central es menos afilado, aunque aún está muy afilado, es para penetrar las armaduras, parar algún que otro golpe, cercenar miembros o partir las lanzas enemigas, y el tercio inferior, el más cercano a la empuñadura es prácticamente romo, destinado a detener casi todos los ataques de otro sable, luego viene la estructura de la hoja, con un templado diferencial que otorga un filo increíblemente duro y un lomo más elástico capaz de absorber los impactos.
La herramienta usada en esa competición no creo que llegue al extremo de tener un templado diferencial ni una estructura de filo semejante a los de un katana, pero necesita un ángulo de bisel muy específico para poder meterle mano a todo a lo que se enfrenta y comportarse como varias herramientas de corte a la vez, ni demasiado agudo ni demasiado abierto, algo intermedio que permita desenvolverse aceptablemente en todas las pruebas, sin sobresalir especialmente en ninguna, además la hoja es recta y sin punta, es un cuchillo hecho para eso, para aguantar el envite de la competición y seguramente necesite rehacer desde cero el filo después de eso, yo he afilado hachas que de un sólo golpe se llevan puesto el listón que cortan al principio y al final, y he afilado navajas que cortarían el papel sin hacer esfuerzo alguno y sin necesidad de un movimiento rápido ni un contrapeso en la hoja para mantenerla tirante, aquí creo que hacen más bien un corte cinético que un corte por filo puro y duro.
