Autor Tema: Esto es tenerlos grandes, gordos y peludos.  (Leído 3658 veces)
tomeu
« en: 21 Mayo 2015, 17:43 »
Da un poco de yuyu. http://youtu.be/6Kz713ICrCM
Re:Esto es tenerlos grandes, gordos y peludos.
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2015, 18:33 »
mas miedo le debería de dar a el jajaja, me parece que en la primer oreja, el lóbulo esta medio pasado por algún corte.
Desconectado 13
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2015, 00:52 »
si ese os parece afilado..... echarle un ojo a esta competicion.... de la tortura que aguantan estos filos....
https://www.youtube.com/watch?v=zrgoQDt-xSU
Un saludo y que lo disfruteis
Pau
Desconectado Mac
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2015, 23:26 »
Sobre el primer vídeo, yo ya demostré hace tiempo que sin mucho esfuerzo se puede dejar una navaja de bolsillo afeitando los pelos del antebrazo, un cuchillo de cocina es más sencillo de afilar hasta ese extremo si cabe, el resto es técnica con la navaja barbera y adaptarla al instrumento con el que te quieras afeitar, hay vídeos de gente afeitándose incluso con un hacha de leñador.
Del segundo, es algo más difícil crear un filo híbrido que uno específico, es decir, puedes hacer un filo muy bueno para cortar carpaccio de ternera, pero que a la que le des un golpe contra un tarugo de madera el filo se vaya a hacer puñetas, o un filo que con sólo dejar caer el hacha corte limpiamente un listón de madera, pero que luego no seas capaz de cortar un tomate en dos, crear un filo híbrido, mixto o polivalente requiere algo más de experiencia y buenos materiales de base y de afilado, por poner un ejemplo, los míticos katana japoneses (si, masculino, puesto que son SABLES, NO ESPADAS) capaces de cortar a una persona en dos (piel, músculos, huesos, tendones...) o de cortar un pañuelo de seda con sólo dejar caer la tela sobre la hoja, lo primero de todo esas hojas no tienen el filo igual de afilado en toda su longitud, se divide en tres zonas, el tercio superior es el más afilado y está destinado a penetrar en la carne, el tercio central es menos afilado, aunque aún está muy afilado, es para penetrar las armaduras, parar algún que otro golpe, cercenar miembros o partir las lanzas enemigas, y el tercio inferior, el más cercano a la empuñadura es prácticamente romo, destinado a detener casi todos los ataques de otro sable, luego viene la estructura de la hoja, con un templado diferencial que otorga un filo increíblemente duro y un lomo más elástico capaz de absorber los impactos.
La herramienta usada en esa competición no creo que llegue al extremo de tener un templado diferencial ni una estructura de filo semejante a los de un katana, pero necesita un ángulo de bisel muy específico para poder meterle mano a todo a lo que se enfrenta y comportarse como varias herramientas de corte a la vez, ni demasiado agudo ni demasiado abierto, algo intermedio que permita desenvolverse aceptablemente en todas las pruebas, sin sobresalir especialmente en ninguna, además la hoja es recta y sin punta, es un cuchillo hecho para eso, para aguantar el envite de la competición y seguramente necesite rehacer desde cero el filo después de eso, yo he afilado hachas que de un sólo golpe se llevan puesto el listón que cortan al principio y al final, y he afilado navajas que cortarían el papel sin hacer esfuerzo alguno y sin necesidad de un movimiento rápido ni un contrapeso en la hoja para mantenerla tirante, aquí creo que hacen más bien un corte cinético que un corte por filo puro y duro.
« última modificación: 23 Mayo 2015, 01:03 por Mac »
Desconectado 13
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2015, 01:47 »
no se como harán esos filos... pero ver como cortan una maroma de cuerda de semejante calibre con un "cuchillo" tan corto al que se le puede dar tan poca velocidad cinética... uffff tiene que estar bien afilado...
creo que tiene que tener una hoja muy dura y muy bien afilada para primero cortar esos tarugos de madera y luego cortar la maroma de cuerda tan limpiamente, cuenta que la velocidad que se le aplica al iniciar el corte es relativamente lenta, si lo comparamos con la velocidad que le podemos aplicar a un sable,,espada etc...
yo para afilar a mi "pequeño" uso papel de lija al agua grano 1200-1500 y luego para asentar el filo tengo una tira de cuero gordo y le pongo pasta de pulir fina fina fina... vamos la de la navaja de afeitar, y a darle asi asientas el filo que da gustirrinin...  es una hoja de doble filo con empuñadura de asta de ciervo, y unos 280mm de largo, por un lado de la hoja tiene un filo fino que da miedo, y por el otro un filo mas basto tambien corta... pero aguanta mejor los malos tratos, tiene una hoja muy gorda por lo tanto no valdria para dar un lance y cortar una soga de un solo corte, como en el video, o igual si, tendria que probar un dia a ver que pasa jejej.
Pau
« última modificación: 23 Mayo 2015, 02:09 por 13 »
Desconectado Mac
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2015, 02:28 »
Un corte cinético no requiere obligatoriamente de mucha velocidad, recuerda que la fórmula de la energía cinética es 1/2M x V2
Si no desarrollas suficiente velocidad, puedes suplirla parcialmente con masa, y esa hoja parece pesada
fernando_45
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2015, 02:34 »
Pau
La virgen... que bueno. Y yo que me creia que afilaba bien los cuchillos.
Muy bueno.
Desconectado 13
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2015, 12:18 »
en este caso, creo que valoraria mas la velocidad que su masa, necesita abrir el corte en la soga, antes de que esta empiece a acelerar con la hoja del cuchillo, si la soga alcanza la misma aceleración o superior debido al golpe del contacto inicial, de la hoja del cuchillo, no se produce el corte ya que ambos "objetos" tienen la misma velocidad, en este caso prima la velocidad a favor antes que su masa,
ojo según lo veo yo... tu que dices?
Pau
Desconectado Mac
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2015, 12:24 »
Ahí te tengo que dar la razón, la cuerda es algo complicado de cortar.
Si que me gustaría ver un vídeo el cámara ultralenta de esos cortes, o tener en mis manos una de esas herramientas para examinarla detenidamente.
