Autor Tema: Fabricación de martillo  (Leído 10090 veces)
ridgun
« en: 26 Mayo 2015, 23:27 »
Hola a todo el mundo.
Por lo que he leído en algún hilo, parece ser que pedir algo con prisas, espantarse por el precio y salir corriendo, es la secuencia de acontecimientos que menos gustan en este foro, así que evitaré caer en esa categoría.
Estoy buscando alguien que pueda orientarme y fabricar un martillo de guerra, parecido al Mjölnir de Thor. Sí, ya sé que suena extremadamente friki, y no os falta razón. En realidad, el martillo no sería igual sino que tendría un diseño algo más triangular en la cabeza y constaría de una sola pieza, no totalmente macizo, ya que debería pesar entre 3 y 5 kilos, y fabricado en acero de alguna aleación, todavía a determinar.
Antes de que os riáis de mí, bueno va, os dejo que os riáis un poco, comentaros, que en principio mi intención es fabricar una pieza, pero debido a mi total falta de conocimiento, estoy totalmente abierto a sugerencias.
Si alguien tiene idea de como podría realizarse, dispone de los conocimientos y quiere darme un precio orientativo de cuanto podría costar, os estaría muy agradecido por ello.
El motivo por el que quiero el martillo es, en parte, para promocionar un libro de temática fantástica que trata sobre martillos.
Muchas gracias a todos!
Desconectado alberttoy
Re:Fabricación de martillo
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2015, 23:32 »
¿Algo como esto?
http://thor.wikia.com/wiki/Mj%C3%B6lnir
¿Que medidas debería tener?
PD yo no tengo ni idea solo te ayudo a concretar.
Desconectado widow17
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2015, 23:51 »
Busca en youtube man At arms y busca el del martillo de thor. Ves preparando la pasta porque barato seguro que no te va a salir. Saludos
ridgun
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2015, 23:59 »
¿Algo como esto?
Sí, en efecto, algo así, tamaño real. Tal vez un poco más pequeño y la cabeza menos cuadrada.
Ya conocía ese vídeo, gracias. Fue lo primero que estuve buscando. Entiendo que no debe ser barato, pero justamente pregunto para eso, para orientarme sobre qué precio puede tener.
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2015, 07:59 »
Personalmente si necesitase  fabricar ese martillo tendria bien claro lo que hacer...preparar unos cuantos billetes y darle la vara a alguno de nuestros artistas en fragua como el compañero widow17..ese tipo de trabajos ay que ser fino y tener medios y paciencia para llegar a buen puerto..estoy seguro de que nuestros artesanos no tienen nada que envidiar a los que fabricaron a Mjolnir
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2015, 09:02 »
Ridgun, creo que tienes que dar mas datos de tu proyecto, ¿se trata de un martillo te tenga las cualidades de resistencia y dureza reales o únicamente de una maqueta a tamaño real simplemente decorativa? Por otra parte si no pones un dibujo del diseño no creo que nadie se haga una idea de lo que realmente quieres.
carlinos
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2015, 09:27 »
Comprate una maza de 5 Kg con esa forma y frésale las cabezas. Es barato y la calidad del material es la estandar. Yo tengo varias mazas que darían esa forma si se les rebajasen las cabezas. Luego si quieres lo puedes mandar a cromar.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2015, 11:00 »
Bueno como hay mucho friki se encuentra de todo por internet.
http://quo.mx/preguntas-inteligentes/2014/08/22/cuanto-pesa-el-martillo-de-thor
de ahi sacamos lo que importa  aprox. 140x140x215 . con ese volumen en aluminio macizo pesaria unos 11kgy en acero b 500  32kg . Asi que para una maqueta me parece demasiado, o realmente quiere que nadie pueda levantarlo como el real.  .palmas
Yo lo haria en chapa de 2 o 3 mm plegada y soldada. y rellenarla con espuma de poliuretano o algo para que no suene a hueco. segun mi calculos l aparte metallica no pasaria de 5kg
ridgun
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2015, 12:57 »
Muchas gracias por tu sugerencia, Michel 100%, voy a tomar buena nota de ella.
Estoy totalmente de acuerdo, carpin, voy a tratar de precisar más. Sí, busco las cualidades de resistencia y dureza reales, pero con un peso máximo de 5 kilos. Las dimensiones son similares, un poco menores, pero voy a tratar de concretar más. Haré un dibujo desde diferentes perspectivas y añadiré las dimensiones exactas. En cuanto lo tenga, lo compartiré con vosotros. Muchas gracias también. :)
Gracias carlinos, es otra opción que no había pensado, la añado a la lista (siempre que la dureza y resistencia sean altas).
Muy interesante tu aporte, pumukyo. Desconozco la diferencia en dureza (en números) entre el aluminio y el acero, pero si la del aluminio es elevada, entonces es un buen candidato, ya que entiendo que es mucho menos denso.
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, esto va cogiendo forma. (Estoy disfrutando como un enano!) :) :)
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2015, 13:40 »
Los enanos también llevaban martillos de guerra si señor.
Todo depende para que lo quieras. Si es una maqueta lo que importa es el aspecto exterior,
Según dices aquí te importa la resistencia y dureza, lo va a usar?
Si es para "usarlo" haz caso a michel y que te lo hagan de forja, me gustaría ver como alguien levanta eso con un mango de madera....
« última modificación: 27 Mayo 2015, 13:51 por pumukyo »
ponso
« Respuesta #10 en: 27 Mayo 2015, 14:05 »
No he podido evitar soltar una carcajada al imaginarme querer un martillo con las cualidades de resistencia y dureza "reales" cuando estamos comparando con el mismisimo Mjölnir  ;D ;D
Como han dicho por aqui lo mejor seria que dijeras el uso que le vas a dar, ya que dentro de lo que buscas habra que elegir recortar o de dureza, o de tamaño o aumentar el peso y segun tus necesidades podran decirte que es lo mas correcto.
5kg me parece poco peso si quieres que sea medianamente grande y mazizo, aluminio seria una solucion pero entonces no te serviria para realizar las funciones de un martillo puesto que supongo que se deformaria rapidamente. Echa un ojo al tamaño que tienen las mazas normales de 5kg y parte desde esa referencia.
carlinos
« Respuesta #11 en: 27 Mayo 2015, 16:04 »
Si no basta con 5 Kg siempre se puede doblar el peso.
http://www.elcorralondelsur.com.ar/producto.php?g=1038&l=1833&f=1928&s=&id=MZ15
ridgun
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2015, 19:50 »
Evidentemente, gracias a Dios, no hay combates reales donde hay que usar un martillo de esta índole. Dicho esto, sí es cierto que me gustaría que se pudiera golpear casi cualquier cosa, con la fuerza de un individuo medio, sin que el martillo sufriera desperfectos. Tal como aparece en el vídeo de Men At Arms, podría ser divertido golpear un coco, una calabaza, o incluso un ladrillo o piedra.
Es imposible hacer un Mjönlir, pues para empezar, está hecho del núcleo de una estrella. Vamos que pesa tanto que hasta crearía efectos gravitatorios. Mi intención es hacer un martillo diferente, nada del Mjönlir, pero lo he nombrado ya que todos lo han visto en alguna ocasión. El martillo que me gustaría fabricar (éste se llama Ënzir) pertenece a una novela que no voy a nombrar para evitar hacer publicidad y romper las normas. (¿No se puede indicar la página, no?)
En cualquier caso, he hecho un esquema que espero pueda aclarar:
Altura de la cabeza: 15cms
Ancho de la cabeza: 36,75cms
Alto del mango: 34,5cms
Ancho del mango: 3,5cms de diámetro (esperemos que sea suficientemente resistente)
El martillo debería tener simetria respecto su eje longitudinal horizontal, el que atraviesa la cabeza a lo largo.
El uso, aunque pacífico, no excluye que vaya a sufrir impactos, en pruebas, contra superficies que puedan llegar a ser duras como una roca, otros metales, etc.
El peso máximo debería ser 5Kg, ya que aunque existen mazas de 10Kg, es cierto que se manejan con dos manos, pues su utilidad sería otro. Este debería ser manejable con una sola.
Cualquier otra información que necesitéis, por favor, preguntádmela, que estaré encantado de contestarla. ¿No me he dejado nada, no?
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones!
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2015, 20:41 »
Me temo con con esos dibujos no queda definido la forma que tiene es las tres dimensiones pero con las medidas que das me parece que va a pesar muchísimo mas de lo que comentas, ten el cuenta que para que no se deforme y sea resistente tiene que ser de hierro y cada decímetro cubico (o litro) de hierro pesa unos 7,5 Kg así que suponiendo que el grosor de la maza sea también 15 cm nos iríamos a 40 o 50 Kg
mcfly
« Respuesta #14 en: 27 Mayo 2015, 20:53 »
Eso lo dibujas en autocad despiezado, me da que con solo 3 piezas diferentes para hacer todo el martillo serian suficientes, se mandan cortar con láser en plancha de 5mm y que alguien te lo suelde y le de un repaso y brillo y a correr  .bien .bien hacerlo partiendo de una pieza maciza es una animalada.
« última modificación: 27 Mayo 2015, 21:05 por McFly »
