Hola de nuevo,
Aquí tengo la forma de las piezas y las dimensiones.
2 piezas H, los 6 lados miden 4cm, 2'82cm, 4cm, 2'82cm, 4cm, 2'82cm.
4 piezas R1, rectángulo de 21'5cm x 7'5cm
4 piezas R2, rectángulo de 21'5cm x 5'3cm
4 piezas T1, trapezoide con lados de 7'5cm, 7'65cm, 4cm, 7'65cm (la altura es 6'8024cm)
4 piezas T2, trapezoide con lados de 5'3cm, 7'65cm, 2'83cm, 7'65cm (la altura es 7'3358cm).
1 pieza M (el mango), cilindro de 34'45cm y diámetro de 3'5cm.
Según esto, el área de cada pieza sería:
H 34cm² -> 68cm² las dos piezas
R1 161'25cm² -> 645cm² las 4 piezas
R2 113'95cm² -> 455'8cm² las 4 piezas
T1 39'11cm2 -> 156'46cm2 las 4 piezas
T2 28'72cm2 -> 114'88cm2 las 4 piezas
M 378'79cm2
En total, la superficie sería: 1818'92cm2
Como queremos que los 5Kg se repartan, vamos a suponer que homogéneamente, por toda la superficie, tendríamos 0,0027488797 Kg/cm²
Teniendo en cuenta la información de carpin, de que 1000cm² son 7'5Kg, 1cm² son 0,0075Kg, luego el grosor debería ser de unos 3'66mm.
¿Ese grosor sería suficiente para darle dureza al martillo?
