Autor Tema: Fabricación de martillo  (Leído 10085 veces)
mcfly
Re:Fabricación de martillo
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2015, 21:05 »
« última modificación: 27 Mayo 2015, 21:07 por McFly »
ridgun
« Respuesta #16 en: 27 Mayo 2015, 22:12 »
Me temo con con esos dibujos no queda definido la forma que tiene es las tres dimensiones pero con las medidas que das me parece que va a pesar muchísimo mas de lo que comentas, ten el cuenta que para que no se deforme y sea resistente tiene que ser de hierro y cada decímetro cubico (o litro) de hierro pesa unos 7,5 Kg así que suponiendo que el grosor de la maza sea también 15 cm nos iríamos a 40 o 50 Kg
Voy a tratar de dibujar cada una de las superficies dando las dimensiones exactas en cms. Por otro lado, tenía pensado desde un principio en un martillo parcialmente hueco, pero no se hasta que punto. De hecho, pensaba que mazizo iba a pesar incluso más.
Con los cálculos que has hecho, suponiendo un peso deseado de 4 a 5 kg, entonces si mazizo es 40 o 50 Kg, debería ser hueco a un 90%, es decir, la superficie del martillo debería ser un 10% del volumen actual. Con el cálculo de la superficie de las piezas, voy a intentar aplicar la densidad que me has facilitado (gracias! ;) para saber que grosor se puede permitir y con ello averiguar si es suficiente para absorver grandes impactos o no. Aunque esto último os lo preguntaré a vosotros, ya que en ese punto estoy perdido.
Eso lo dibujas en autocad despiezado, me da que con solo 3 piezas diferentes para hacer todo el martillo serian suficientes, se mandan cortar con láser en plancha de 5mm y que alguien te lo suelde y le de un repaso y brillo y a correr  .bien .bien hacerlo partiendo de una pieza maciza es una animalada.
Gracias por la sugerencia. Aunque desconozco las técnicas de fabricación, intuía que por piezas se podría hacer vacío (también lo vi en el vídeo). No sé si con un molde se puede dejar un gran hueco en su interior.
Los siguientes pasos, creo que pasarán por tratar de definir un poco más el rango del precio, ya que habéis hablado de "mucho dinero" y voy a necesitar concretarlo un poco más para saber a "qué me enfrento" :P
Por cierto, con lo expuesto hasta la fecha, ¿alguien estaría interesado en construirlo?
De nuevo, muchas gracias por vuestras aportaciones!
Desconectado widow17
« Respuesta #17 en: 27 Mayo 2015, 22:14 »
Gracias por lo de artista michel, aunque para ser un artista me faltan 30 o 40 años de oficio, soy un simple aficionado, en el foro si que hay verdaderos artistas y tu el primero.
« Respuesta #18 en: 27 Mayo 2015, 22:21 »
Citar
Creo que con estos datos tan escuetos nadie puede saber si es factible fabricarlo con sus medios.
Por cierto yo no estoy interesado en fabricarlo únicamente participo en este hilo por echar una mano e intentar ayudar a aclararte.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #19 en: 27 Mayo 2015, 22:23 »
me se ocurre una idea para lo que dices. una especie de kevlar casero, daria rigidez al conjunto. y la superficialdepende del hierro/acero que uses. el interior con tubo redondo de 2 o 3mm de espesor. haciendo una especie de panel, soldarlo a las puntas o zonas frontales. y luego la carcasa en un acero curioso de poco espesor, tendria rigidez para darle "golpes" y no bederia deformarse demasiado.
algo asi.
Pero la bromita esta pesa ya 12kg.
Desconectado pritt
« Respuesta #20 en: 28 Mayo 2015, 01:24 »
Por si te sirve como idea:
https://www.youtube.com/watch?v=oDEUe9O_ozI
ridgun
« Respuesta #21 en: 28 Mayo 2015, 23:42 »
Hola de nuevo,
Aquí tengo la forma de las piezas y las dimensiones.
2 piezas H, los 6 lados miden 4cm, 2'82cm, 4cm, 2'82cm, 4cm, 2'82cm.
4 piezas R1, rectángulo de 21'5cm x 7'5cm
4 piezas R2, rectángulo de 21'5cm x 5'3cm
4 piezas T1, trapezoide con lados de 7'5cm, 7'65cm, 4cm, 7'65cm (la altura es 6'8024cm)
4 piezas T2, trapezoide con lados de 5'3cm, 7'65cm, 2'83cm, 7'65cm (la altura es 7'3358cm).
1 pieza M (el mango), cilindro de 34'45cm y diámetro de 3'5cm.
Según esto, el área de cada pieza sería:
H 34cm² -> 68cm² las dos piezas
R1 161'25cm² -> 645cm² las 4 piezas
R2 113'95cm² -> 455'8cm² las 4 piezas
T1 39'11cm2 -> 156'46cm2 las 4 piezas
T2 28'72cm2 -> 114'88cm2 las 4 piezas
M 378'79cm2
En total, la superficie sería: 1818'92cm2
Como queremos que los 5Kg se repartan, vamos a suponer que homogéneamente, por toda la superficie, tendríamos 0,0027488797 Kg/cm²
Teniendo en cuenta la información de carpin, de que 1000cm² son 7'5Kg, 1cm² son 0,0075Kg, luego el grosor debería ser de unos 3'66mm.
¿Ese grosor sería suficiente para darle dureza al martillo?
« Respuesta #22 en: 29 Mayo 2015, 00:17 »
el tema de la dureza es algo superficial, algo puede ser muy duro y no aguantar un golpe sin deformarse, lo que tu buscas es rigidez ( creo yo ) que no se deforme si le das un golpe.
Eso lo ganas metiendo algo por el interior. si no rellenando con unos refuerzos en el interior. asi se deformaria menos.
ridgun
« Respuesta #23 en: 02 Junio 2015, 23:20 »
Buenas noches, de nuevo, a todo el mundo.
Gracias a las aportaciones de todos, he estado recopilando información y muy buenas ideas acerca de como realizar el martillo.
A pesar de ello, hay todavía un tema, que desconozco como realizar, y por supuesto, si hubiera alguien que se atreviera con ello, se trata de la decoración de las caras del martillo.
Si recordáis el dibujo inicial:
En el esquema de la derecha, la parte interior de las caras (con un marco de 5mm, siempre paralelo a las aristas), que está dibujado con unos circulos negros, es para representar la siguiente decoración.
Sí, la idea la he "tomado prestada" de un anillo, y como podéis ver, es un fondo negruzco con las puntas pulidas o más relucientes, disculpad que no utilice la terminología correcta, que desconozco.
El concepto sería adornar la parte oscura con muchos de estos "salientes", que en principio tendrían una base de unos 2 milímetros de diamentro o base, dependiendo de si se hacen cónicos o piramidales. A ojo de buen cubero, diría que sobresalen también un par de milímetros.
No sé si he explicado el concepto con claridad, así que, como siempre, quedo a vuestra disposición para responder las preguntas que sean necesarias.
Gracias de nuevo a todos y saludos!
« Respuesta #24 en: 03 Junio 2015, 00:17 »
vete preparando la pasta....
ridgun
« Respuesta #25 en: 03 Junio 2015, 19:30 »
El tema del presupuesto no debería ser problema, a decir verdad, estoy más preocupado por ver que nadie parece estar interesado en realizar la decoración  :'(. El resto del martillo creo que ya hemos encontrado una solución, pero con el metal liso. Estoy realmente muy interesado en que alguien me pueda dar una valoración económica del coste de una decoración como esta y la implementación técnica que tendría.
¿Alguien se anima?
Gracias!
« Respuesta #26 en: 03 Junio 2015, 19:51 »
eso con una fresadora vertical se hace, pero el tema es cuanto estas dispuesto a pagar el trabajo? veo que sugerís y pedís pero creo que a la hora de que te pasen unos cuantos cientos de euros, vas a pensarlo.
ridgun
« Respuesta #27 en: 03 Junio 2015, 20:21 »
Yo estoy dispuesto a pagar lo que cueste el trabajo, ni más ni menos. Cualquier profesional se merece que le paguen lo que su esfuerzo vale, creo que eso es algo evidente. El problema es que no sé de cuanto estamos hablando. Si no ponemos una cifra, un número más o menos orientativo no se puede cerrar un trato, ni salir de dudas.
Si sirve de ayuda, ya he recibido alguna oferta para el martillo (sin la decoración), y me ha parecido razonable. Por el momento, mi intención es seguir con el proyecto.
Si alguien prefiere decírmelo en privado, para no exponer sus precios en público, pues lo entenderé y estaré encantando de tener un presupuesto.
Muchas gracias!
« Respuesta #28 en: 05 Junio 2015, 16:46 »
Amigo y compañero Ridgun.
No tienes que disculparte por haberme enviado el privado,.. En este foro estamos todos para ayudarnos.
Soy yo el que deberia disculparse ante ti por no haber entrado en este hilo,... lo siento,.. yo intento leer todos los hilos que se publican pero si veo que mi aportacion o ayuda es irrelevante,.. pues no entro porque creo que no puedo aportar nada y por eso no he entrado.
A la vista de tu peticion,.. he leido todo el hilo para hacerme una idea de como iba el asunto.
Vale,. ..Por lo visto el hacer el martillo ya lo tienes solucionado y queda pendiente la decoracion.
Vamos a ello.
Por una parte tenemos unas iscripciones tipo geroglifico y por otra parte una especie de mosaico de cuadrados realzados en fondo negro.
Yo hago,. sobre piezas moldeadas en relieve, acabados de esmaltes de colores vitrificados pero ese acabado no sirve para el martillo pues aunque el vitrificado se adhiere fuertemente al metal,. ante un golpe muy brusco se desprenderia.
Mi opinion ( que no tiene que ser la mas acertada ).
Las iscripciones de los caracteres deberian hacerse  por rayos laser.
Aqui hay una empresa que tiene una de esas maquinas y se dedica a grabar los textos posteriores de las medallas deportivas o las placas  que van en las peanas o pias de las copas.
En cuanto al ..Mosaico de cuadrados,. deberian tener una profundidad de 2 a 2.5 mm y eso deberia hacerse sin mucha dificultad con una fresadora normal o con CNC,.
En cuanto al acabado de fondo negro y relieve en brillo,. ese acabado si lo conozco.
Es lo que llamamos ... acabado satinado.
Es muy sencillo,.. ya no se practica pero yo lo tengo pues en lo que me es posible., intento mantener procesos antiguos para que no se pierdan del todo.
En unos casos, cuando queremos un acabado de oro viejo o plata vieja,. sumergimos la pieza bañada en un acido que la hace nedra.
En otros casos,. pintamos la pieza con un esmalte corriente negro mate.
En este caso,. el pintado de esmalte negro mate seria el adecuado.
Una vez seco se pasa la pieza por una muela especial que quita el negro de la superficie y solo queda el inferior y finalmente y a pistola, se pinta la pieza con con barniz o laca tranparente para metal.
Ese acabado si lo puedo hacer yo pues tengo la maquina,. la muela de satinar y el barniz transparente para metal.
Es facil y rapido de hacer cuando se tienen los medios salvo el tiempo de secado y si hay que hacerlo se hace y mi precio es el mismo en todo cuanto hago,.. gratis,.
Lamento poder aportar tan poco a tu proyecto.
« Respuesta #29 en: 05 Junio 2015, 17:17 »
yo habia pensando en pavonarlo y levantar luego el pavonado en el exterior.
