Autor Tema: tuerca para husillo rosca cuadrada en torno Einhell  (Leído 17982 veces)
Re:tuerca para husillo rosca cuadrada en torno Einhell
« Respuesta #30 en: 06 Junio 2015, 15:14 »
Con la de 63 dientes consigo 6,30 mm (A=63; B=30; C=80; D=40) que da el mismo error que la otra que te puse.
Las combinaciones de ruedas las obtengo tanteando con una hoja de cálculo. Pongo cinco columnas (A, B, C, D y Paso).
En la última pongo una fórmula del tipo de "=1,5*A2*C2/B2/D2", que me da el paso con los números de las anteriores columnas. Luego voy poniendo los números de dientes en una fila y la fórmula me da el paso que sale. Tantendo con las ruedas disponibles, voy probando y me quedo con las combinaciones que más se aproximan al resultado esperado.
Si solo nos interesa una combinación exacta, se ahorra trabajo teniendo en cuenta los números primos que aparecen al dividir el paso que buscas entre el del husillo patrón. Por ejemplo, dado que tu husillo es (creo) de 1,5 mm y buscamos 6,35, dividimos y convertimos la fracción en una de términos enteros, simplificamos y miramos los factores primos:
6,35/1,5 = 635/150 = 127/30
Como el 127 es primo, solo consigues la combinación exacta con una rueda de 127 dientes.
Si la vas a comprar, asegúrate antes de que podrás montarla, mirando las distancias entre ejes que puedes conseguir con tu lira. Con la combinación que te he puesto (A=127; B=35; C=60; D=40), necesitas tener una distancia entre ejes de 81 mm entre los ejes de A y B y de 50mm entre los de C y D (o también al revés, escogiendo A=60; B=40; C=127; D=35
« Respuesta #31 en: 06 Junio 2015, 15:19 »
Ya me queda mas claro .. Muchas gracias ante todo.  .bien
Voy a acabar unas modificaciones en la mesa del torno q he visto necesarias a raíz de este hilo y miro si es posible meter un 127
kreutz
« Respuesta #32 en: 06 Junio 2015, 15:32 »
Tuerca de 4 TPI, torno de 1.5 mm de paso del husillo, juego de engranajes normal para torno chino de la serie 7x10, 7x12, 7x14, (sin incluir la de 63 dientes)
A-B-C-D = 65-20-65-50    Paso real obtenido con esta combinación: 4.008 TPI, error 0.197%  error de paso en 1" de tuerca es: 0.0020"
Prueba con esta combinación. Si la tuerca queda muy ajustada con 2" de longitud, puedes usar una pasta abrasiva y correr la tuerca de extremo a extremo del tornillo varias veces con la ayuda de un taladro de batería hasta que se ajuste (por desgaste) al paso requerido. el error no es muy grande por lo que no debe haber problemas.
El juego de engranajes normal debe incluir los siguientes engranajes: 20, 20, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 57, 60, 65, 80, y 80 dientes, puedes pedir prestado alguno a otro miembro del foro con el mismo torno?
Otra combinación aproximada es 60-20-80-57 que da un paso de 4.022" con un error de 0.539% y un error de 0.0054" en 1 pulgada (25.4 mm) de longitud
« última modificación: 06 Junio 2015, 15:45 por kreutz »
« Respuesta #33 en: 06 Junio 2015, 19:40 »
Efectivamente.
Con esa combinación el error es de solo 1,25 centésimas de mm por hilo, cuatro veces menor que con las otras dos. Lo que pasa es que yo solo probé con los engranajes que Kankarrio dijo que tenía.
Kankarrio: si puedes conseguir esas ruedas de 65 y 20 dientes, no lo dudes. La combinación que te ha puesto Kreutz es magnífica.
« Respuesta #34 en: 06 Junio 2015, 22:14 »
Pues  por intentarlo q no quede. De primeras he mejorado la mesa del torno. Y aparte lo he anclado todo a la pared. Luego  me he puesto con la lira a hacer pruebas y el torno este no queda mas remedio q usar la manivela con el motor imposible. Aparte he estado mirando porque va tan duró y aceitando el husillo y hasta ahí llegue hoy. No he probado mas q en vacío. Voy a ver q mas engranajes puedo tener
Desconectado wels
« Respuesta #35 en: 06 Junio 2015, 23:22 »
Quizás, lo más simple, seria comprar algo parecido a lo que tienes, pero completo, husillo y tuerca
Aquí tienes uno de diámetro 40 y paso 7 que podrían cumplirír tus necesidades
Creo que saldría por más o menos 130 euros, pero…tan solo cortar y montar
http://www.ebay.com/itm/Trapezgewindespindel-Prazision-TR40x7-rechts-1mtr-3626-/390126704947?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5ad55d1933
http://www.ebay.es/itm/Trapezgewindemutter-TR40x7-li-6kant-SW-65x60-3231-/390120656797?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5ad500cf9d#ht_901wt_1150
kreutz
« Respuesta #36 en: 07 Junio 2015, 00:14 »
Hay una forma mas sencilla de hacer una tuerca para cualquier husillo en acetal : http://bbs.homeshopmachinist.net/threads/43645-Making-Acetal-leadscrew-nuts-the-easy-way
Creanme que funciona.
kreutz
« Respuesta #37 en: 07 Junio 2015, 01:32 »
Wells alguien como tu aconsejando rendirse ???? Jaja tu antes de rendirte te montas un torno nuevo para roscar en imperial jajaja
Hasta octubre q no se necesitará la prensa de uvas hay tiempo para probar todas las soluciones y si al final hay q pasar por caja pues ya  veremos q hay.
Kreut la tuerca en acetal para el uso de prensar uvas no creó q aguante ni dos días ya q no se trata de hacer q mueva o posicione algo sino q el husillo haga de prensa y eso va a ser mucha fuerza para ese plastico
kreutz
« Respuesta #38 en: 07 Junio 2015, 02:00 »
Estoy de acuerdo en que para ese uso es muy difícil que aguante. No obstante, antiguamente las hacían de madera y de alguna forma funcionaban...
kreutz
« Respuesta #39 en: 07 Junio 2015, 06:45 »
Esta tabla no aparece en el articulo de mi enlace acerca de los engranajes de 63 dientes. Es precisamente la utilizada en los tornos con husillo de 1.5 mm para hacer roscas imperiales.
« Respuesta #40 en: 07 Junio 2015, 10:13 »
kreutz aguantaban porque el tamaño era bestial , nosotros teniamos una de viga , el tornillo era mas gordo que mi pierna y la viga eran 12 metros , si hicieras un tornillo con una tuerca de plastico de ese tamaño tambien aguantaria , pero en este husillo de metal la fuerza que acabara ejerciendo seran toneladas y seguramente acabaria cediendo
« Respuesta #41 en: 07 Junio 2015, 14:11 »
rebuscando por todas las cajas de engranajes he encontrado un par de ellos de 20T pero de 65 nada, estoy pensando en intentar hacermelos con la fresadora cuando acabe mi plato divisor casero porq por ebay tampoco es que haya mucho, esto como todo apenas se hacen roscas hasta q se hacen jejeje
kreutz me apunto el metodo para unso husillos que tengo q pueden valer para cnc
kreutz
« Respuesta #42 en: 07 Junio 2015, 16:31 »
Hola;
Me fui al catalogo de Roton y una tuerca plastica de 1-3/4"  4 TPI con 3.5" de longitud y 2 3/4" de diámetro exterior esta especificada para una carga de operacion de 7650 lbs y una carga estatica de 12000 lbs. Cuanta es la carga promedio de operación que debe tener una prensa de este tipo para las dimensiones de la que estas fabricando?
Si vivieras cerca te donaría un husillo de casi 2 metros de longitud  con tuerca de bronce que tengo sin utilizar y que es muy parecido al que tienes, pero creo que los gastos de envío serán demasiado.
kreutz
« Respuesta #43 en: 07 Junio 2015, 19:34 »
Lastima q vivas en miami sino ya estaba cogiendo el coche por el jejej muchas gracias kreutz.  Supongo q unas 2 toneladas si q dará la prensa . el plástico pol momento descartado vamos a ver si de q vuelva la semana q viene me pongo a ello
« Respuesta #44 en: 29 Junio 2015, 12:40 »
buenas a todos , me acaba de llegar el engranaje de 63T , hay q mecanizarle el diametro adecuado para mi torno , poq tengo que marchar asi q hasta dentro unos dias tampoco podre continuar , jejej como veis mis proyectos siempre son largosss.... yo ya me lo tomo con buen carma
