Autor Tema: tuerca para husillo rosca cuadrada en torno Einhell  (Leído 17983 veces)
Re:tuerca para husillo rosca cuadrada en torno Einhell
« Respuesta #15 en: 03 Junio 2015, 20:11 »
Javimetal en cuanto tenga el husillo delante me pongo con tu maniobra .brinda
« Respuesta #16 en: 03 Junio 2015, 20:26 »
Más cosas:
La rosca, si consigues el paso con la lira sí que la puedes hacer con el motor, pero no con esa cuchilla, pues su anchura de unos 3mm es (según me parece a mí) claramente excesiva para un torno como el tuyo. Imagínate que estás intentando tronzar una pieza de ese diámetro (los 40mm) en tu torno, con una cuchilla de 3 mm de frente. La oigo chillar desde aquí.
Yo te recomiendo una similar, pero con el ancho de corte mucho más estrecho: del orden de  1,5 mm. E incluso algo menos si puedes hacerla. Con ese ancho probablemente sí que pueda el torno.
Tienes una ventaja estratégica: al ser el tamaño de la rosca muy grande (el paso y la profundidad del surco), la precisión que requieres no es tan grande. Una rosca gruesa perdona más la falta de precisión que una pequeña.
Y para hacer la rosca, el primer consejo es que la hagas antes con una prueba mucho más delgada, hasta que le cojas la maña: un disco de unos 10 mm de espesor es lo ideal. La acabas mucho antes y vas aprendiendo con ella y apuntando los valores de ajuste de los carros. Una vez que veas que te queda bien esa prueba ya te puedes atrever con la pieza grande.
Un detalle importante a la hora de hacerla: tienes que jugar mucho con el charriot, avanzando o retrocediendo cuando veas que tienes que aumentar el ancho del surco, usando a continuación uno de los tornillos de ajuste de la guía del charriot, para apretarlo bien, tras cada avance o retroceso, pues si no la propia rosca te empuja la cuchilla hacia la izquierda o derecha, quedando el surco irregular: más ancho en unas zonas que en otros, lo que tienes que intentar evitar.
Otra cosa: prepárate un "peine" de roscas de un solo diente, cortando con la sierra un trozo de chapa y repasándo el único diente con la lima, hasta que veas que encaja bien en el surco del husillo, quedando ajustado, tanto en anchura como en profundidad. Te vendrá muy bien para verificar la rosca que vas haciendo.
« Respuesta #17 en: 03 Junio 2015, 20:32 »
Tengo unas plaquitas q me regalaron q buscando averigüe que eran para roscas cuadradas pero no tengo porta para ellas . el viernes si puedo OS enseño todo.
Solo he hecho unas pocas roscas en aluminio con mi torno y al final con el motor no me gusto .. Es muy endeble.. Tengo casi acabada la manivela q es un sistema mas q probado jejr
« Respuesta #18 en: 03 Junio 2015, 20:43 »
Otra sugerencia:
Prepárate un trozo de barra de unos 40 mm y, con esa cuchilla, o mejor con una como te he sugerido, con un frente de corte mucho más estrecho, prueba a hacer una ranura exterior normal (circular, no una rosca) atacando a la pieza por detrás, con el motor girando en el sentido contrario al habitual a velocidad moderada, por supuesto. Si ves que puedes hacer esa ranura, penetrando un poco (un par de décimas en varias vueltas), ensanchando la ranura hacia un lado, penetrando otro poco, ensanchando la ranura hacia el lado contrario y así un montón de veces, hasta que tenga la ranura su ancho y profundidad final (unos 3 mm de ancha y unos 3,5 de profunda).
Si ves que consigues hacer esa ranura, exactamente igual podrás hacer la rosca con la misma herramienta. Naturalmente que en muchas pasadas sucesivas, en unas retrocediendo un poco el carro transversal, para aumentar la profundidad, en otras avanzando un poco el charriot hacia la izquierda, en otras hacia la derecha, etc.
« Respuesta #19 en: 05 Junio 2015, 13:39 »
ya tamos por el hogar de nuevo, de momento me he currado la manivela para roscar  aprovechando una de cama de hospital que tenia , no tengo ahora ningun plastico para hacerle el manubrio mas bonito , pero en cuanto pueda la dejare mejor , no hay mucha explicacion tornear una barra roscarla y serrarla en cuña , y soldar al mango no es para nada complicado
« Respuesta #20 en: 05 Junio 2015, 13:47 »
javimetal esto es lo que me sale de coger 15cm
me salen 24 hilos y no llega por poco a tocar el principio del siguiente
respecto a los engranajes de lira que dispongo por el momento kreutz son de modulo1
z80  x 4
z60  x 2
z50  x 5
z45 x  3
z40  x 3
z35  x 2
z30  x 1
tengo alguno mas en madrid,,,, se me esta ocurriendo una caja norton casera....
javimetal estas son las plaquitas que te decia
tendria q buscar un porta para ellas o fabricarme algo
« Respuesta #21 en: 06 Junio 2015, 00:30 »
Kankarrio:
Varias cosas:
Las plaquitas de las fotos no te sirven. Son adecuadas para roscas cuadradas, pero si sus dimensiones son las que figuran en esta ficha del fabricante, no la puedes usar para tu rosca por dos motivos:
- La profundidad del surco máxima que puedes conseguir está limitada por la profundidad D, que según la ficha es 0,062 pulgadas, que son 3,05 mm y tu rosca necesita algo más: unos 3,55mm.
- Estas plaquitas, para interiores, solo sirven para diámetros grandes. Si dibujas la sección de tu rosca y en el mismo dibujo pones la plaquita en posición de corte (yo acabo de hacerlo), verás que cuando el vértice del triángulo que corta la rosca ha penetrado un poco, el segundo empieza a rozar por debajo, tropezando e impidiendo que el de corte penetre más allá de unos 2 mm.
Bueno, ambas limitaciones las podrías esquivar, recortando la plaquita en el esmeril, pero se requiere mucha maña, para dejarlo bien.
Por otra parte, un portaherramientas de interiores para esa plaquita lo puedes hacer, pero solo si tienes fresadora y eres realmente hábil con ella, para hacer la rosca y los rebajes en el extremo de la barra, que permitan encajar la plaquita, de forma que apoye firmemente en ellos, porque la fuerza de corte va a ser importante. A mano, a base de radial y lima también se podría, pero ¡ufffff!
Por otra parte, yo creo que la cuchilla que te has hecho, si le adelgazas la zona de corte hasta el mm y medio, como te comenté, te puede servir perfectamente.
La medida del paso de la rosca es fundamental y como la has hecho es un desastre. Usar un calibre midiendo el aire no sirve para nada. Mide bien: coloca el calibre de forma que las dos cuchillas apoyen contra los costados opuestos de dos crestas, asentando bien en ellas, a la vez que te aseguras de que el calibre está paralelo al eje del husillo. La medida que obtendrás será un número entero de pasos más el espesor de una cresta, que como ya lo tienes medido se puede restar. Haz esta medida bien y nos dices. La que has hecho no da seguridad ninguna.
Otro dato fundamental es el paso del husillo patrón de tu torno. Mídelo de igual forma y nos lo dices también. Este dato seguramente lo tengas en la documentación del torno (si tienes alguna). Solo con este paso y con el de la rosca que quieres hacer te podremos calcular los engranajes que tienes que poner en la lira con un mínimo de seguridad de acertar.
También es un dato importante la longitud de la rosca que va a tener la tuerca que quieres hacer.
Pon también alguna foto del torno de forma que se vea bien la zona de la lira.
¡Hala! Ya tienes deberes.
« Respuesta #22 en: 06 Junio 2015, 10:05 »
buenos dias , desayuno y me pongo a ello
« Respuesta #23 en: 06 Junio 2015, 10:12 »
en 40.96mm me salen 7 crestas apoyando el calibre en estremos opuestos de cada cresta como has dicho, cada cresta mide mas o menos 2.97mm y cada valle igual
lo del torno te voy a hacer unas fotos ahora
« Respuesta #24 en: 06 Junio 2015, 10:51 »
en el husillo del torno lo que he podido medir porq es muy dificil meter los calibres ahi es q las crestas son de 0.74 mm y que me salen 7 crestas en 11.24mm
« última modificación: 06 Junio 2015, 10:53 por kankarrio »
« Respuesta #25 en: 06 Junio 2015, 11:07 »
Insisto: toma la mayor medida posible: sobre los 150 mm del calibre, cuidando lo de que las cuchillas ajusten sobre los costados opuestos de dos crestas. De esta forma abarcarán un número de valles y un número una unidad mayor de crestas. Por ejemplo: 23 valles y 24 crestas. La exactitud en la medida del paso del husillo es FUNDAMENTAL.
Las fotos de la lira y de la tabla de roscas son buenas. Ayudan mucho.
« Respuesta #26 en: 06 Junio 2015, 11:20 »
Repasando la tabla de roscas, está claro que el paso P que se consigue resulta de:
P = (A·C·1,5mm)/(B·D)
Así que si el paso de la rosca fuese exactamente 6 mm, la combinación sería muy sencilla:
A=80; B=40; C=80; D=40
que creo que podrías montar en tu lira sin problemas.
« Respuesta #27 en: 06 Junio 2015, 11:22 »
En 148.84 mm me salen 24 crestas de la manera que dices. Lo he medido 3 veces y sale décima arriba abajo. Ya no llega a mas el calibre para medir.
La tuerca q pretendo hacer tiene 55 mm de largo
« Respuesta #28 en: 06 Junio 2015, 12:21 »
Ok. Con ese dato, restándole una cresta de 3,01mm y dividiendo entre 23 pasos completos, sale un paso de: P = (148,84 - 3,01)/23 = 6,34 mm
Lo que coincide muy bien con los 4 hilos por pulgada que apuntó Ferrolán, que serían 6,35mm.
Asumiendo que sea ese el paso, necesitas una combinación en la lira en la que
(1,5·A·C)/(B·D) sea 6,35
que solo tiene solución exacta con la famosa rueda de 127 dientes que comentó Kreutz, que tú torno no trae. Si la tuvieses, la combinación a usar sería:
A=127; B=35; C=60; D=40
que creo que sí que podrías montar, aunque para estar seguro habría que comprobarlo sobre el propio torno.
Sin la rueda de 127, usando los piñones que realmente tienes, una solución bastante aproximada sería:
A=80; B=50; C=80; D=30
con la que el paso resulta de 6,40mm
Las cinco centésimas de diferencia, en un hilo no son nada, pero en toda la tuerca, si esta va a tener, por ejemplo 55 mm de larga, que son casi nueve hilos, supone un error acumulado de 4 décimas y media de mm, que yo creo que es mucho.
Tendrías que hacer la rosca con esa holgura: los surcos de la rosca, al menos 0,45mm más anchos que las crestas del husillo.
Aun con ello, la tuerca te podría funcionar. Solo trabajaría bien un filete de la tuerca (el de uno de los extremos) y los demás estarían "de reserva", esperando a que el que trabaja se desgaste.
« última modificación: 06 Junio 2015, 12:31 por Javimétal »
« Respuesta #29 en: 06 Junio 2015, 14:39 »
Con la rueda de 63 que he encargado quedaría mejor?
 Voy a buscar una de 127 a ver sino es muy cara.
Se me escapan los cálculos javimetal. La formula del paso la entiendo pero como sacas después la combinación. De engranajes??
