Kankarrio:
Varias cosas:
Las plaquitas de las fotos no te sirven. Son adecuadas para roscas cuadradas, pero si sus dimensiones son las que figuran en
esta ficha del fabricante, no la puedes usar para tu rosca por dos motivos:
- La profundidad del surco máxima que puedes conseguir está limitada por la profundidad D, que según la ficha es 0,062 pulgadas, que son 3,05 mm y tu rosca necesita algo más: unos 3,55mm.
- Estas plaquitas, para interiores, solo sirven para diámetros grandes. Si dibujas la sección de tu rosca y en el mismo dibujo pones la plaquita en posición de corte (yo acabo de hacerlo), verás que cuando el vértice del triángulo que corta la rosca ha penetrado un poco, el segundo empieza a rozar por debajo, tropezando e impidiendo que el de corte penetre más allá de unos 2 mm.
Bueno, ambas limitaciones las podrías esquivar, recortando la plaquita en el esmeril, pero se requiere mucha maña, para dejarlo bien.
Por otra parte, un portaherramientas de interiores para esa plaquita lo puedes hacer, pero solo si tienes fresadora y eres realmente hábil con ella, para hacer la rosca y los rebajes en el extremo de la barra, que permitan encajar la plaquita, de forma que apoye firmemente en ellos, porque la fuerza de corte va a ser importante. A mano, a base de radial y lima también se podría, pero ¡ufffff!
Por otra parte, yo creo que la cuchilla que te has hecho, si le adelgazas la zona de corte hasta el mm y medio, como te comenté, te puede servir perfectamente.
La medida del paso de la rosca es fundamental y como la has hecho es un desastre. Usar un calibre midiendo el aire no sirve para nada. Mide bien: coloca el calibre de forma que las dos cuchillas apoyen contra los costados opuestos de dos crestas, asentando bien en ellas, a la vez que te aseguras de que el calibre está paralelo al eje del husillo. La medida que obtendrás será un número entero de pasos más el espesor de una cresta, que como ya lo tienes medido se puede restar. Haz esta medida bien y nos dices. La que has hecho no da seguridad ninguna.
Otro dato fundamental es el paso del husillo patrón de tu torno. Mídelo de igual forma y nos lo dices también. Este dato seguramente lo tengas en la documentación del torno (si tienes alguna). Solo con este paso y con el de la rosca que quieres hacer te podremos calcular los engranajes que tienes que poner en la lira con un mínimo de seguridad de acertar.
También es un dato importante la longitud de la rosca que va a tener la tuerca que quieres hacer.
Pon también alguna foto del torno de forma que se vea bien la zona de la lira.
¡Hala! Ya tienes deberes.
