sin lugar a dudas es una de las mejores herramientas que podes comprar, al margen de que es económica, tengo 2 SKILL una de 700 y otra de 900 watts y ¿por que compre la otra??? simple, es tan útil que la de 700 la tengo con disco de corte y la mas grandecita con disco de desbaste, asi no tengo que cambiar discos entre tareas, solo cambio maquina
asi como te dice Orion hay muchas cosas que le podes poner, cepillos de alambre grueso, fino, de bronce, lijas multihojas de la que pidas... es única, lo que SI o SI debes tener en cuenta es que es una maquina de 10.000 RPM NUNCA uses discos u otros implementos que no sean para esa velocidad !!!
