Autor Tema: Cortar acero o hierro con una Dremel  (Leído 22394 veces)
Strike
« en: 03 Junio 2015, 01:50 »
Hola,
antes de nada no soy un profesional. He de realizar un corte cuadrado de 20cm x 10cm en una placa de acero de 5mm de espesor.
He visto videos de Dremel que cortan acero con relativa facilidad usando discos abrasivos, aunque son cortes de tornillos y etcetera. O sea que no están demasiado tiempo.   Mi duda es si con una Dremel podría hacer ese corte que yo pretendo, o por el contrario quizás sea demasiado trabajo y me cargaré el disco de corte antes de acabar.
Y otra pregunta relacionada: ¿Con una herramienta multifunción como esta Skil  (http://www.skileurope.com/es/es/diyocs/herramientas/1212/931/multiherramientas/multiherramienta/)  podría hacer el mismo trabajo?
gracias por cualquier consejo  :)
Re:Cortar acero o hierro con una Dremel
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2015, 01:58 »
Hola Striker
Aserralo, el disco del Dremel es para cortar un clavo, esa pieza de 20 x 10 x 5 te insumira muchisimos discos y el corte no sera parejo...
XLR
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2015, 03:25 »
Hola,
para cortar 20 cm X 10 cm en acero de 5 mm lo que te conviene es:
con disco de 0,5 o 0,8 mm (podes usar mas gruesos pero para corte los de 0.5 a 1 mm van como piña.
el dremel no va, y la multifuncion .... tampoco.
Ámpula
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2015, 12:07 »
Buenos días.
Cada trabajo requiere sus herramientas, ¡nunca detendrás un toro con un alfiler!. Si lo que quieres es cortar con una máquina pequeña tipo Dremel como sugieres una plancha de 20mmX 10mm con un grosor de 5mm te pasarás toda una mañana para hacerlo y gastarás un montón de discos, eso si la maquinilla lo resiste. En cambio, si solo es cortar tornillos gruesos, te costará pero acabarás haciendolo.
Siempre hay que asegurarse de que la capacidad de la máquina supere el trabajo a realizar y para eso es mejor que cuentes con la máquina que te aconseja el compañero XLR.
Strike
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2015, 12:41 »
vaya....  :-[   pues esos eran mis temores.
Es que por un poco más del alquiler y el disco, ya casi me podría comprar una Dremel 3000 o una multifunción barata y luego darle más usos.   Pero si no me va a servir para esto todavía sería peor
** Tras leer vuestros mensajes estoy buscando amoladoras baratas y he visto de 500w por 12 euros. Eso sale como un alguiler.
Igual esa es la mejor opción y al menos ya la tengo.  :)
muchas gracias por la ayuda
« última modificación: 03 Junio 2015, 12:47 por Strike »
sanjuanino1
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2015, 05:05 »
Puedo asegurarte que una amoladora se usa 3 veces mas que la dremel. La dremel es util, pero una radial es imprescindible !!!!
Petete
« Respuesta #6 en: 09 Junio 2015, 23:11 »
A partir del día que incorporé una amoladora de 115 a mis otras herramientas, me empecé a preguntar como me las había arreglado hasta entonces. Cómprate una radial pequeña o grande pero de calidad. No te arrepentiras
Desconectado nat
« Respuesta #7 en: 09 Junio 2015, 23:18 »
  La  verdad,  por  12  €   estoy  por  comprar  una  radial  de  esas  y  destriparla  para  ver  lo  que  hay  dentro. ;D
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2015, 00:59 »
Bueno, a parte de que te podrías tirar todo el día para cortarla y quemarías al menos dos Dremels y chorrocientos discos........
Haz caso a los compis y comprate una radial, es igual que sea de 115mm.  o de 125 mm. le darás mas uso del que te piensas, porque incluso sirve para pulir si le pones discos de lija de milhojas o una carda tipo cepillo de acero o latón.
Yo tengo una Casals de 115mm. y 600W desde hace años y no hay forma de quemarla  y otra de 1200W y 125mm. con velocidad regulable que compre en Lidl por 30€ y la verdad es que las uso las dos y mucho. No sabría estar sin ellas y si se quemase alguna de ellas correría a comprarme otra de inmediato. ;)
XLR
« Respuesta #9 en: 10 Junio 2015, 03:11 »
sin lugar a dudas es una de las mejores herramientas que podes comprar, al margen de que es económica, tengo 2 SKILL una de 700 y otra de 900 watts y ¿por que compre la otra??? simple, es tan útil que la de 700 la tengo con disco de corte y la mas grandecita con disco de desbaste, asi no tengo que cambiar discos entre tareas, solo cambio maquina  .bien
asi como te dice Orion hay muchas cosas que le podes poner, cepillos de alambre grueso, fino, de bronce, lijas multihojas de la que pidas... es única, lo que SI o SI debes tener en cuenta es que es una maquina de 10.000 RPM NUNCA uses discos u otros implementos que no sean para esa velocidad !!!
« Respuesta #10 en: 10 Junio 2015, 12:55 »
Para esas medidas en placa de 5 mm te recomiendo arco de sierra de toda la vida, más rápido, más limpio aunque si es cierto con algo más de esfuerzo. Con la dremel te vas  pulir un monto de discos y más tiempo, amen de polvo de discos y viruta espacido con la rotacion.
Strike
« Respuesta #11 en: 31 Julio 2015, 00:07 »
Hola,
esa misma cayó al final a buen precio en el Bauhaus de Barcelona  :)
gracias
« última modificación: 31 Julio 2015, 00:09 por Strike »
XLR
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2015, 00:37 »
 .bien no te vas a arrepentir, se me jodieron algunas maquina-herramienta electrica hasta de marca Bosh o Makita pero nunca nunca se me jodio una Skill, y eso que aca en Argentina dicen que Skill es la "segunda" marca de Bosh  .confuso2
esa que compraste es la de 900 watts  ;D
Suerte !!
