Autor Tema: Util para tronzar alternativo  (Leído 13558 veces)
Abominación
Re:Util para tronzar alternativo
« Respuesta #15 en: 22 Junio 2015, 19:56 »
Hola New Lathe, tu duda se despejaría con una simple representación:
si vez un trozo de redondo de frente en el torno agarrado al plato, puedes partir el circulo en 4 cuadrantes y el redondo esta girando en sentido anti horario.
Del lado del operario, la herramienta ataca el redondo al medio de los dos cuadrantes izquierdos, con el filo hacia arriba.
SI te pasaras al otro par de cuadrantes, el lado contrario al operario, con el giro igual, solo deberias invertir el sentido del filo de la herramienta, ya que el giro anti horario debe ser atacado de arriba hacia abajo, por el redondo empujar hacia arriba en vez de hacia abajo.
Es mas esclarecedor mirando el trabajo de las torres de tronzar de un torno revolver por ejemplo.
El esquema de la pagina 18 lo explica clarísimo:
http://www.slideshare.net/shunty12/3thread-manufacturing
« Respuesta #16 en: 22 Junio 2015, 19:59 »
Haber si puedo aclararos algo..aunque ojo YO NO SOY TORNERO..en mi torno revolver yo no suelo poner las cuchillas invertidas porque tengo potencia y rigidez suficiente y lo unico que hago para tronzar con la torreta trasera es invertir el sentido de giro del plato..ahora bien..yo uso lamas de tronzado buenas y plaquitas buenas..dicho esto..cuando inviertes la cuchilla ejerces menos presion sobre la pieza y evitas los peligrosos enganchones..y eso es lo verdaderamente importante..y sobre todo si usais HSS para tronzar..tambien ay otro factor muy determinante segun mi experiencia y es el ancho de la lama de corte..en una torreta trasera con una de 2mm de ancho tronzas mucho mas rapido y evitas muchos mas enganchones que si usas una de 3mm..siempre hablando de cobalto..y hablando de tornos pequeños pues como tienen poca potencia de motor una lama de tronzado de 2mm o de 1.6 es mas que suficiente para tronzar y asi evitar que se pare el motor..mas no os se decir..esto es lo que yo experiemento en mi torno revolver que es donde uso dos torretas..quizas en otros tornos se experimenten otras cosas distintas y mis datos no sean validos..ahora dejo el relevo a los que tienen tornos pequeños y torretas traseras..como jobolo..wels..jcmota..etc..ellos os diran de primera mano las distintas ventajas e incovenientes que ellos ayan podido experimentar .brinda
« última modificación: 22 Junio 2015, 20:04 por MICHEL 100% »
Abominación
« Respuesta #17 en: 22 Junio 2015, 20:50 »
Michel: todo bien, sabes un montón mas que yo por manejo de herramientas y años de trabajo, con el debido respeto, te comento humildemente lo siguiente: si las herramientas de tronzar o dar forma en el torno revolver estan correctamente centradas, no hay porque invertir giro alguno, eso te demanda mas tiempo, cosa que en decoletaje o fabricación de piezas pequeñas de repetición dígase tornillos, boquillas, etc. no se justifica.
Por favor no te enojes con mi comentario, me haz ayudado mas de una vez con tus aportes y gracias a ellos he solucionado varias dudas de trabajo que de otra manera no los hubiera podido arreglar.
Estoy de acuerdo contigo en lo de los espesores que comentas.
Pero esta vez, pongámonos de acuerdo con respecto al posicionado de la herramienta: se puede invertir el giro para trabajar desde atrás, con una herramienta colocada normalmente (filo hacia arriba), o, se puede invertir esa herramienta de atrás (filo hacia abajo), trabajando todo el tiempo con el torno girando sin parar e igual cumplirá su función, es mas, puedes seguir adicionando herramientas, solo teniendo en consideración el giro de la pieza y el angulo de ataque de la herramienta, en relación al giro. Se ve muchas veces en los tornos automáticos con carros cargados de herramientas varias que sacan viruta todas a la vez con diferentes ángulos de ataque y formas.
Un abrazo  .bien  y un cordial saludo. .brinda
« Respuesta #18 en: 22 Junio 2015, 22:42 »
Abominación... en mi torno revolver  con la herramienta de tronzado en posicion normal en la torreta trasera si NO inviertes el giro EN MI TORNO no tronza y si uso una herramienta de izquierdas en la torreta trasera para cilindrar y no invierto el giro tampoco cilindra...ahora bien..alomejor estoy haciendo algo mal..cosa que desconozco ya que la unica experiencia que tengo en torno revolver  es la que e ido cogiendo con el mio en un año y medio que lo tengo... .brinda
este es mi torno revolver español, SPRINT TR-22 con algunas modificaciones adaptadas a mi estilo de trabajar 100% RURAL.
« última modificación: 22 Junio 2015, 22:45 por MICHEL 100% »
« Respuesta #19 en: 22 Junio 2015, 22:45 »
Vamos a ver, Abominacion y Michel, en el fondo estais diciendo lo  mismo y  en eso estamos todos de acuerdo. La relacion posicionamiento de herramienta con sentido  de giro esta clara. Con sentido normal de giro puedes tronzar por  delante con filo arriba y por detras con filo abajo. Con sentido de giro contrario puedes tronzar por   delante con filo abajo y por detras con filo arriba. Michel lo que  dice  es eso, que tronza con  la torreta trasera  con filo arriba invirtiendo el giro. Hasta  ahi bien. Lo que no entiendo es la ventaja de poner la cuchilla  abajo, ya que entiendo  (desde mi ignorancia)  que  estando el filo al la altura del centro, tanto si esta para arriba como para abajo, la superficie de contacto debe ser  la misma y el torno supongo que tiene la misma fuerza en un sentido o en otro. Los  unicos  factores  que veo que puedes variar el  resultado es la evacuacion de viruta (que ciertamente favorece el filo abajo), y la rigidez, que  es lo que no entiendo, yya que como he dicho antes, tronzando con el filo abajo la fuerza de giro tiende a levantar  el carro. De hecho recuerdo leer un hilo en el que se desaconsejaba cilindrar con la cuchilla al reves y a contragiro por este  mismo motivo.
Una razon que se  me ocurre para querer tronzar con la torreta trasera con filo abajo es poder  usar el giro normal,  porque quizas haya tornos en los que cambiar el sentido  de giro  sea complicado...desde luego en el mio no es complicado.
« Respuesta #20 en: 22 Junio 2015, 22:54 »
Newlathe. Según lo he entendido yo el tema de utilizar la cuchilla con el filo hacia abajo, juzgando por lo que te ha dicho Michel es que si tiende a producirse un enganchón, justamente por la posibilidad de que se pueda levantar el carro es que la cuchilla puede zafar del enganchón sin romperse. En cambio, con la cuchilla con el filo hacia arriba si se produce el enganchón, por la misma rigidez que ofrece el carro al apoyar contra la bancada es que no hay posibilidad de que zafe con el consiguiente riesgo de que la cuchilla se rompa o la pieza pueda salir volando... Al menos eso he entendido yo. .idea Ya nos dirán si no es así.
 Y además está la ventaja del desprendimiento de la viruta.
 No obstante creo que fui uno de los que no estaba de acuerdo con trabajar en un torno pequeño con el sentido de giro al revés y la cuchilla de la torreta delantera trabajando hacia abajo, pero fue más que nada porque en los tornos que el plato va a rosca se puede soltar.
« última modificación: 22 Junio 2015, 23:02 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #21 en: 22 Junio 2015, 22:58 »
Como os dije anteriormente..YO NO SOY TORNERO...yo en el unico torno que uso doble torreta es en el torno revolver y ya os e comentado que suelo trabajar siempre con la cuchillas en posicion normal..si eso es correcto o no y si es mejor una cosa u otra no lo se..a mi personalmente mi torno me funciona muy bien usandolo tal cual lo hago .bien
« Respuesta #22 en: 22 Junio 2015, 23:05 »
Pero Elwecheco, segun tu razonamiento  es bueno que la cuchilla tenga juego, la falta de rigidez facilitaria el tronzado. Yo siempre  he leido  de para un buen  tronzado hgacen falta tres cosas: rigudez, rigidez y rigidez. Si  la cuchilla puede zafarse como tu dices, no hay rigidez.
Gracias Michel, mi sentido comun me dice que me iria mejor haciendolo con cuchilla arriba e invirtiendo, como tu.
Gracias a todos por vuestras opiniones.
« Respuesta #23 en: 22 Junio 2015, 23:09 »
Newlathe, Rigidez tal vez tengas meno pero corres menos riesgo de que la pieza salga volando. Además si tu torno tiene el plato a rosca piensa que el que puede salir volando es el plato en el caso de una enganchada. Yo lo veo así.
 Espero que se entienda lo que quiero decir.
PD: Seguramente el torno revólver de Michel tiene otro sistema de sujeción del plato. En el mío el eje del husillo es cónico y tiene una tuerca que sujeta el plato por detrás, es imposible que el plato se desprenda de ninguna manera...
« última modificación: 22 Junio 2015, 23:12 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #24 en: 22 Junio 2015, 23:17 »
Te entiendo perfectamente, el husillo roscado es una razon de peso para usar este sistema. Pero el mio no va roscado.  .brinda
« Respuesta #25 en: 22 Junio 2015, 23:21 »
Muy bien, siendo así no corres ese riesgo.
« Respuesta #26 en: 22 Junio 2015, 23:26 »
El plato de mi torno revolver es adaptado por mi y el contraplato lleva rosca para atornillarlo en el lugar donde va el portapinzas original del torno...pero para que no se me desenrosque cuando invierto el giro pues le e echo una modificacion y asunto solucionado..osea un tirante de traccion ;) .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #27 en: 22 Junio 2015, 23:34 »
Hola a todos!!!
No me ha dado tiempo a leerme todo el hilo, pero os voy a contar mi experiencia a la hora de tronzar en los tornos pequeños. Cuando me compré el torno intenté tronzar en varias ocasiones usando herramientas sujetadas en la torreta convencional, y no voy a decir que no se podía hacer, pero desde luego costaba mucho, había que hacer mucha fuerza para ir avanzando, la herramienta patinaba mucho, o por el contrario al hacer tanta fuerza de repente se enganchaba y frenaba el motor.
Así que me hice una torreta de tronzado trasera para usar una lámina portaplaquitas de tronzado de 2,2 mm de grosor. Hasta que no usas la torreta de tronzado no te das cuenta de lo fácil que resulta tronzar piezas en éstos tornos pequeños. Es de los primeros útiles que me hice, así que no está ni mucho menos con un buen acabado, pero me funciona genial, y para que os hagáis una idea, hace unos días he tronzado un redondo de 22 mm, de acero F114 a 600 rpm, sin ningún problema, ¡¡¡ojo!! es una velocidad muy elevada para tronzar acero en nuestros tornos, lo normal sería utilizar la velocidad de 240 o la 420, en los tornos como el mío, que sólo tienen 6 velocidades, pero por no andar cambiando las poleas, pues lo hice a 600 rpm, cortando el F114 como mantequilla,
Esta es mi torreta de tronzado, robusta, sobria, eficaz y sencilla de fabricar.
Coño Michel!! la torreta de tu torno parece un OVNI  .ereselmejor
« última modificación: 22 Junio 2015, 23:41 por jcmota »
« Respuesta #28 en: 22 Junio 2015, 23:49 »
El torno de Michel NO es revólver... ES AMETRALLADORA. ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #29 en: 22 Junio 2015, 23:55 »
Hola jcmota, gracias por tu respuesta. Has podido leer el hilo completo? Veo que pones el filo hacia abajo y tronzaras con el sentido normal de giro. Es por alguna razon en especial?
