Autor Tema: Util para tronzar alternativo  (Leído 13557 veces)
Desconectado jcmota
Re:Util para tronzar alternativo
« Respuesta #30 en: 23 Junio 2015, 00:08 »
Newlathe: Efectivamente la cuchilla la tengo hacia abajo y el plato gira a izquierdas, el motivo queda explicado muy bien en la respuesta nº 16, del compañero Michel.
Nota: pero ojo a mi no me hagáis ni caso, por que si Michel dice que él no es tornero, con la cantidad de horas de torno que tiene, entonces yo no debería abrir la boca....
« Respuesta #31 en: 23 Junio 2015, 00:18 »
Perdonadme pero no lo entiendo (no me mal interpreteis, no digo que no pueda o deba ser asi, digo que no lo entiendo, literalmente). No entiento si el filo de la cuchilla esta a la misma altura, y el angulo de ataque es el mismo, por que la superficie de contacto es menor?
Perdonad mi terquedad. Saludos
Desconectado wels
« Respuesta #32 en: 23 Junio 2015, 00:56 »
Pequeño “granito” sobre el tema
En su momento me hice un soporte trasero que a la par de funcional era fijo en posición
Lo que le limitaba el trabajo a realizar con él
Después de tiempo, me prepare este otro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18952.msg221665#msg221665
Tema nº 6
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18840.0
Como podréis ver, ese tipo de soporte me da la posibilidad de poner el porta en cualquier posición aumentando su versatilidad.
Es sobre él, cuando necesito trozar colocar el típico porta lamas con el mismo tipo de cuchilla de plaquita que emplea jcmota, y recordando el inicio, con las placas por la parte frontal…no hay color, sin enganches y sin problemas
La “teórica” sobre si el carro puede o no levantarse….pues la verdad que queréis que diga, mi opinión y sin ganas de ofender a nadie, si eso pasa es que el carro esta mal, muy mal, ajustado
Se aceptan las centésimas, o milésimas que se necesitan para que se mueva suave, pero…sin holguras, si eso esta bien, tronzar en tornos pequeños desde atrás en la forma, a mi entender lo más segura y correcta
« Respuesta #33 en: 23 Junio 2015, 01:24 »
Wels, en que tronzar por detras es la mejor forma de hacerlo estamos todos de acuerdo, el dilema es si poner la cuchilla para arriba o para abajo. El caso es que tu mismo dices en la explicacion del util: "La idea del tamaño “grande” del mismo es para poder utilizarlo en cualquier posición, desde la derecha, para lo que sea, como a la izquierda, por ejemplo, para tronzar con cuchilla y volteo invertido", por lo que deduzco que si para tronzar por detras inviertes el volteo es porque tronzas con la cuchilla hacia arriba.
El carro de mi torno no se  levantaria, creo, pero tambien es verdad que los carros estan pensados para soportar la fuerza hacia abajo, hacia la bancada, y en un torno como el mio toda  busqueda de estabilidad y rigidez es poca.
Yo solo quiero hacer lo teoricamente correcto ya que un torno grande puede ir sobrado de rigidez por todos lados y quizas da igual como lo hagas  pues va a funcionar  bien, pero por lo limitado de mi torno creo que muchas veces solo hay una manera de que salgan las cosas bien.
Perdonadme si me estoy poniendo pesado con este tema y muchas gracias por vuestra ayuda.
Desconectado wels
« Respuesta #34 en: 23 Junio 2015, 01:39 »
Creo, que en ningún momento he dicho que invirtiese el giro, si se ha entendido así, lo siento, pero, no lo hago, si he dicho que empleo la misma lama que jcmota, y a igual que él, con la misma posición, invertida la cuchilla, pero no el giro
« Respuesta #35 en: 23 Junio 2015, 01:48 »
Ok wels, habia entendido eso al leer tu hilo de la torreta. Perdona
Desconectado wels
« Respuesta #36 en: 23 Junio 2015, 02:09 »
Toda la razón es tuya
En el hilo de la torreta, si pongo como por ejemplo, la cuchilla tronzar y el giro invertido
Y después de probar, suponiendo iría mejor de esa forma, al ganar rigidez…pues mal
Los enganchones típicos continuaban, y no por falta de rigidez, sino por la acumulación de las virutas sobre la cuchilla, al ponerla atrás invirtiendo tan solo la posición de la misma, las virutas salían solas, lanzadas por la propia velocidad de corte
Y, desde ese tiempo la empleo de esa forma
Abominación
« Respuesta #37 en: 23 Junio 2015, 02:10 »
Pero que pedazo de torno que tiene Michel y que variedad de accesorios  .palmas .palmas .palmas
Ya quisiera tener yo algo remotamente parecido, mi torno revolver no tiene inversión de marchas, es mucho mas pequeño y esta recauchutado con ¡CHATARRA!!! restos de lo que pude encontrar, por eso se me hacen tan críticos los ajustes.
Recién hace tres años que lo tengo y me queda muchísimo por hacerle  y aprender aun, lo reconstruimos entre varios compañeros y con dos profesores de la Escuela técnica que me enseñaron a dedicarle mucho afecto y por supuesto sabían muchísimo mas que yo que estaba empezando con una copia de torno revolver de sobremesa, algo asi como un juguete.  ::) ;D ;D ;D
El tronzar como dios manda en un torno hobbysta de sobremesa es complicado, porque la operación en si misma en torno grande sin supervisión y tiempo de practica es difícil, mucho mas en un torno pequeño.
Pero bueno, maestros como Wels, Cmota y Michel ya han aportado mas que suficiente de conocimiento a este hilo.
Cordiales saludos.
Desconectado jcmota
« Respuesta #38 en: 23 Junio 2015, 02:24 »
Newlathe: yo hice la torreta trasera para tronzar, tal y como viene ilustrado en un libro sobre el torno de sobremesa, que se titula algo así como "El torno de sobremesa. 10 utillajes de fácil construcción para multiplicar el chino". Hay veces que es bueno investigar y probar las cosas por uno mismo, así que puedes hacer tu propia torreta, con la cuchilla de corte hacia arriba y haciendo girar el plato a derechas y probar a tronzar en otro torno con la cuchilla invertida y el plato girando a izquierdas y tu mismo te convencerás de cual es la que más te gusta.
Abominación: me hace una gracia cuando habláis de mi catalogándome como "maestro" que no te puedes hacer una idea jajaja, ¡¡que lo de maestro lo pone en mi avatar de cachondeo hombre!!, que compré mi torno en el 2012, que antes del 2012, cuando vosotros ya hablabais de fresas, yo creía que eran las que se compraban en la sección de frutas del supermercado jajaja.
Vicente
« Respuesta #39 en: 23 Junio 2015, 07:48 »
que gran disputa y hay una cosa que nadie a tenido en cuenta es que la parte trasera del carro esta preparada para hacer fuerza hacia arriba  con la simple razón de cuando se tornea en un diámetro medianamente grande la parte de atrás ase fuerza hacia arriba,
y si miras el tormo en la parte de atrás  abajo trae una buena planchuela atornillada que es la que saca el juego y en la parte de adelante si la intentas levantar que es lo que ocurriría colocando la cuchilla atrás con el filo hacia arriba esta levantaría el carro en la parte delantera y aria fuerza el engranaje de avance ya que no tiene la planchuela de tope en la falda de los comandos
 comento que ase rato tengo ganas de realizar ese útil y e estado viendo lo que ustedes comentan sin haber visto este hilo
« Respuesta #40 en: 24 Junio 2015, 00:58 »
Gracias por vuestras respuestas. Wels y jcmota, me queda mas claro el asunto, probare de las dos formas a ver la que mejor me  va, a lo mejor con la potencia de mi torno con ningun sistema me va bien, jaja  .brinda
Gracias y saludos
luismachi
« Respuesta #41 en: 24 Junio 2015, 09:14 »
Que frustracion la mia, pensé que leyendo todo el hilo entendería porque es mejor poner la torreta detrás y no entiendo porque, tenia la esperanza cuando Newlathe se lo pregunto a Jacota pero sigo sin entenderlo.... si ponemos la cuchilla atrás con el giro normal y evidentemente con la cuchilla hacia abajo no es lo mismo que ponerla delante con la cuchilla hacia arriba????? porque no????? solo se me ocurre que es una cuestión de las fuerzas que soporta la torreta que ahí si que es alreves del todo. por lo demás no lo entiendo.
Por si sirve de algo un tornero me dijo que cuando se tronza hay que darle "desahogo" a la cuchilla, es decir hay que ir moviendo la cuchilla un poco de izquierda a derecha para que nunca haga un surco del mismo tamaño que la cuchilla ya que solo con que no este perfectamente a escuadra en cuanto penetre un poco se enganchará.
Desconectado jcmota
« Respuesta #42 en: 24 Junio 2015, 14:34 »
Luismachi: si has leído todo el hilo, yo creo que está claro. La torreta de tronzado es una torreta maciza de una sola pieza, por lo cual es muy robusta, se pone detrás por que delante ya está la torreta con las herramientas para cilindrar etc. Llegados a este punto, se puede optar por poner la cuchilla invertida y hacer girar el plato a izquierdas (como en mi caso) o poner la cuchilla hacia arriba y hacer girar el torno a derechas, teóricamente debería funcionar igual de bien, pero como yo no lo he probado pues no puedo aportar mi experiencia. Lo que si te digo es que con la torreta de tronzado se tronza fenomenal y en cambio si colocas la cuchilla en la torreta convencional pues en mi torno cuesta mucho tronzar.Me estoy refiriendo siempre a tornos de sobremesa, no a los profesionales.
El truquito de abrir una ranura más ancha de lo que es el ancho de la cuchilla es truco de tornero viejo, de los muchos truquitos que tienen los torneros profesionales.Pero si utilizas una lama de tronzar, ésta tiene menor grosor que la plaquita por lo que no suele ser necesario abrir la ranura más ancha, al menos en piezas de diámetros pequeños.
De todas formas hay compañeros mucho más cualificados que yo, para que arrojen luz al respecto.
« Respuesta #43 en: 24 Junio 2015, 15:00 »
Yo en tronzados muy profundos suelo ir profundizando y luego salgo hacia atrás y voy abriendo otra pequeña ranura de medio milímetro para que la viruta desahogue mejor..en tronzado hasta 40mm de profundidad ni desahogo ni leches..la propia lama de tronzado es mas que capaz de desahogar la viruta...eso en mi torno y con mis herramientas..en otros tornos ya ni idea de como afecta el tronzado...
aquí un ejemplo de tronzado muy profundo..ojo..nada recomendable a no ser que no se disponga de otros medios para cortar una rodaja..( operación no apta para cardiacos)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20270.45
pdta..una cosa importante que yo siempre hago es ir sacando la lama de tronzado de 10 en 10mm para que el tronzado sea mas rigido y no tienda la lama a flexar..cuando es un tronzado profundo llega un momento en que el espesor de la lama es determinante..por lo que ay que poner otra lama mas ancha..si no se corre el riesgo de romperla.
« última modificación: 24 Junio 2015, 15:07 por MICHEL 100% »
Abominación
« Respuesta #44 en: 24 Junio 2015, 15:48 »
Luismachi: buen día, (por aquí  ;D) no se los horarios por allá.
Las exposiciones de los demas compañeros son clarísimas, NewLathe entendió, Jcmota, Michel y disculpen si me olvido de algun compañero forero, hacen exposiciones clarisimas.
Tu duda me parece viene por otro lado, preguntas que si el filo para arriba o para abajo... .confuso2
Citar
Olvidate del arriba y el abajo, delante y detrás: filo de herramienta, ataca material, la pieza gira hacia el filo, el filo corta el material, volvemos al dibujo de la pagina 18 que puse en el link de mi intervención anterior, pieza de frente (Un circulo), giro anti horario de pieza, herramienta avanza hacia la pieza (contra el giro) y la corta, la corta y la va tronzando.
Si pones la herramienta al revés del giro no corta porque el filo lo tiene hacia la pieza para cortarla, del otro lado no tiene nada, por algo las herramientas se afilan, para cortar y penetrar los materiales.
La herramienta corta contra el sentido de giro de la pieza.
¿Ahora pudiste entenderlo?  SI no te lo explicamos de otra manera... con algún vídeo mas quizás.
