Autor Tema: ACCESORIO PARA PLEGAR CHAPAS EN PRENSA CASERA  (Leído 17874 veces)
Abominación
Re:ACCESORIO PARA PLEGAR CHAPAS EN PRENSA CASERA
« Respuesta #15 en: 26 Junio 2015, 19:02 »
Que buen proyecto: sigo esperando mis fresas de desbaste, para cuando lleguen lo primero que hago serán esos bloquecitos en V y seguiré pensando en lo de esa prensa que te esta saliendo... .baba .baba .bien
« Respuesta #16 en: 26 Junio 2015, 20:09 »
Sr.jcmota..veo que le a cogido usted gusto a arrancar fierro en plan serio .brinda
pdta..pobre chinita..menos mal que el maestro wels ya tiene en stock un motor y una controladora de BF-20 por si la chinita necesita reanimacion..ja ja
« Respuesta #17 en: 26 Junio 2015, 20:10 »
Ahora en serio...la cosa pinta bien..dale caña que se acerca el verano y por ay hace mucho calor..lo mejor piscina y .brinda
« Respuesta #18 en: 26 Junio 2015, 21:10 »
Claro que te sigo Mota,. y sin perderme detalle.
Solo te equivocas conmigo en cuanto que me lo hago en dos tardes,. cada vez van mas lentos los trabajos y yo por contra., cada vez sumo a la lista mas trabajos para hacer.
Tengo ahora,. seis proyectos bastante gordos al mismo tiempo,. mas media docena mas de trabajos que necesito hacer,. mas los clientes que vienen a diario,.
Tengo interes en la dobladora porque en uno de esos proyectos, tengo que hacer un deposito de chapa para taladrina con bomba incorporada.
Desconectado jcmota
« Respuesta #19 en: 01 Julio 2015, 14:29 »
Marti-Llorca: ya te dije hace tiempo que te lo tomes con calma, los trabajos de uno en uno, no de seis en seis y al que le corra prisa pues que espere...
Ya os dije que era cuestión de paciencia, pasadas de 1 mm, en 350 mm de longitud, con 32 grados de temperatura en el garaje, el motor de la bf y el del avance calentitos, ya os digo que estas bf20 aguantan más de lo que parecen...
Foto 14: la canal pequeña terminada.
Foto 15: y unas pasadas después la grande, de 20 mm de ancho. Todavía tengo otras dos caras sobre las que puedo hacer 2 canales más.
Foto 16: presentando la canal, dentro del conjunto, con las soldaduras ya repasadas.
Foto 17: y aquí con las tres cuchillas de 100 mm, hice otra de 50 mm y otra de 25, para hacer distintas configuraciones.
Pues, me queda poner los muelles de recuperación de la cuchilla (que aún no tengo), hacer algún invento para fijar la canal una vez que este alineada y hacer una mesita en la parte delantera para apoyar las chapas...¡¡ya tengo ganas de probarla!!
« última modificación: 03 Julio 2015, 22:33 por jcmota »
« Respuesta #20 en: 01 Julio 2015, 15:38 »
Hola amigo Mota.
He visto las ultimas fotos,.. Te hago una pregunta,. de alumno a maestro naturalmente.
Veo que la cuchilla va guiada  por dos calibrados  para que encaje en la inferior y me pregunto.
Si yo fijo la cuchilla superior en el piston de la prensa,. la hago bajar y en encajo en la inferior,. subo, meto la plancha y doblo,... Para que quiero las guias laterales ?,.posiblemente sea una pregunta estupida.
Te permito llamarme burro.
En cuanto a mis proyectos,. tienes razon,. uno detras de otro es lo correcto y lo que pensaba hacer PERO..........
Para comenzar, . la emoresa en la que trabajo me ha puesto a media jornada  por lo que el trabajo se esta viendo afectado.
Tambien la empresa se ha declarado en suspension de pagos,... ahora se llama concurso de acreedores pero,. se diga como se diga., la realidad es que la wempresa , economicamente esta echa una caca.
He tenido que hacer un nuevo planteamiento,.. Cada proyecto conlleva muchas muchas horas para realizarlo.
Aunque las horas son la parte mas costosa de un trabajo,. a mi no me cuestan nada.
Cada proyecto necesita de materiales,.. aunque yo algunos de ellos los saco de mi almacen de hierros viejos,. hay que comprar bastantes  y alguno de los proyectos precisan de mucho dinero.
SOLUCION,. -- Cojer al tiempo, media docena de proyectos gordos y media docena de trabajos.
Las horas necesarias para adelantar todos ellos,. lo he calculado en unos ocho meses.
Pasado ese tiempo los tendre todos muy adelantados y a punto de terminar y abre podido reflotar la empresa con lo que  ya podre comprar todo lo necesario para cada uno .
Esa es la idea,. salga bien o mal, amigo Mota,.. Solo lamento que en ese planteamiento no me es posible documentar ningun proyecto en el foro,. paso a paso y con fotos como he echo en anteriores icasiones y como haces tu y otros compañeros.
Ya me diras sobre la guia de las cuchillas.
Un abrazo.
Desconectado jcmota
« Respuesta #21 en: 03 Julio 2015, 22:33 »
Martí-Llorca: si la cuchilla no tiene unas guías laterales, siempre corres el riesgo que al ejercer presión se te desplace, aunque sea ligeramente, por eso es mejor que vaya guiada y la canal también debe estar fija.
Foto 18: bueno, después de haber recibido los muelles, que me localizó el compañero Wels, ya puedo seguir colocando los fijadores para la canal.
Foto 19: esto ya casi esta listo...
« última modificación: 07 Julio 2015, 18:59 por jcmota »
Desconectado japi
« Respuesta #22 en: 04 Julio 2015, 16:02 »
Muy interesante el proyecto del Maestro jcmota. Seguramente con esa plegadora se podrá plegar material de espesor superior al que comentas. Solo una pregunta, el material de la base es F114. La cuchillas también son F114 o de otro acero? Llevaran algún tratamiento térmico para endurecerlas?. Y si ponemos un gato en la parte superior ...entonces mas y mejor
Desconectado jcmota
« Respuesta #23 en: 07 Julio 2015, 18:55 »
Japi: el grosor de la chapa que se puede plegar viene determinado por el ancho de la canal y por la fuerza que ejerce la plegadora. En mi caso el gato que tengo en la prensa es de 15 tn, por lo que con una canal de 32 mm de ancho podría plegar chapa de 3 mm de grosor y es el grosor máximo que la potencia de mi prensa me permite.Tanto la canal como las cuchillas son de acero F114 y en las plegadoras comerciales, están templadas, ya que tienen un uso continuado. En mi caso no voy a templar ni las cuchillas ni la canal, ya que su uso va a ser muy muy esporádico, y en las pruebas que he realizado ni se han arañado siquiera, pero lo ideal sería templarlas.
Foto 20:Primeros test de prueba, en retales de chapa. Chapa de 0,8 mm en la canal pequeña.
Foto 21: Lo plega sin problemas incluso a menos de 90º.
Foto 22: chapa de 1 mm x 200 de ancho, en la canal pequeña.
Foto 23: también realiza el pliegue sin ningún esfuerzo.
Foto 24: pliegue realizado en chapa de de 2 mm en la canal de 20 mm.
En la canal de 20 mm he llegado a plegar a 90º chapa de 4 mm de grosor, de 10 mm de ancho y si hago una canal de 32 mm de ancho, teóricamente podría plegar chapa de 3 mm de espesor, aunque muy al límite de las 15 tn del gato hidráulico que tengo puesto en la prensa.
Por lo tanto puedo deciros que el útil para plegar chapas, ha resultado todo un éxito.
El coste del material que he empleado ha sido de 55 euros incluidos los dos muelles.
« última modificación: 25 Julio 2015, 01:34 por jcmota »
« Respuesta #24 en: 07 Julio 2015, 19:00 »
Muy bien SR.MOTA..ahora pongase usted a fresar cosas mas serias como un cambio rapido u otras cosas que tenga usted es su interminable lista de microproyectos..ja ja .bien .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #25 en: 07 Julio 2015, 19:10 »
No, No, No, todavía no he acabado, hay que darle un toque de color al invento, incluso creo que le voy a hacer una tercera canal de 6 o de 8 mm, para poder plegar chapa de 1 con un pliegue de tan sólo 4 mm de ancho y también le voy a hacer una mesita delantera para poder apoyar las chapas, osea que aún no puedo dar por terminado este proyecto...
Desconectado jcmota
« Respuesta #26 en: 11 Agosto 2015, 16:18 »
Hola a todos!!
Pues nada mejor que inaugurar mi accesorio de plegadora, que haciendo Ésta pequeña mejora para nuestras BF20.
Foto 25: se trata de solucionar éste problema, que las virutas se queden en las ranuras de la mesa.
Foto 26: se plegan 2 tramos de chapa, en mi caso voy a utilizar chapa galvanizada, que tenía ya en casa.
Foto 27: y se encaja ajustado encima de la mesa de la plegadora.
Foto 27: Luego basta con colocar la mordaza en el centro de la mesa (cosa que en el momento de hacer la foto no estaba) y ya tenemos toda la mesa protegida contra las virutas.
Para aquellos compañeros que no tengan posibilidad de plegar la chapa, basta con atornillar en el centro de la chapa y en sentido longitudinal un trozo de cuadradillo de 12x12 (para otros modelos de fresadora medir el ancho de las ranuras) que se introducirá en la ranura central de la mesa.
« última modificación: 11 Agosto 2015, 16:32 por jcmota »
Abominación
« Respuesta #27 en: 11 Agosto 2015, 16:26 »
 .palmas .ereselmejor .palmas .ereselmejor .bien
Muy bueno, te copio la idea de las placas para la fresadora...
Haaa, ya te empecé a copiar la prensa, saludos. .brinda
« Respuesta #28 en: 11 Agosto 2015, 16:50 »
Muy bien..ese accesorio te ahorrara mucho curro de limpieza de ranuras ;) .brinda
« Respuesta #29 en: 11 Agosto 2015, 17:26 »
Buen accesorio... Y le das utilidad a tus creaciones que eso también es importante .palmas .palmas .palmas .palmas
