Autor Tema: ACCESORIO PARA PLEGAR CHAPAS EN PRENSA CASERA  (Leído 17872 veces)
Desconectado jcmota
« en: 19 Junio 2015, 23:33 »
Buenas noches compis!!
Pues por fin le ha llegado el turno a un proyecto para el cual ya tenía en casa el material desde hace tiempo, al menos lo voy a empezar, por que estoy metido en varios proyectos al mismo tiempo.
Se trata de un accesorio para usarlo en la prensa casera que me hice hace tiempo y poder plegar chapas de 1-2 mm, es posible que incluso de más espesor, veremos a ver cuando se testee el invento. La longitud de plegado será de 360 mm, ya que mi prensa tiene un hueco de trabajo de 400 mm.
Foto 1: pues nada, hecha la presentación del proyecto, pongo la mesa oscilante a 45º y  le pongo un porta Weldon para fresa de 20 mm y le meto unas pasadas de 4 mm, (aunque sólo unas pocas pasadas para probar el porta, después ya se las he dado de 2 mm).
Foto 2: y de esta forma le hago los chaflanes a lo que van a ser las cuchillas de la plegadora.Así da gusto trabajar el acero, y no como antes con pasaditas de pocas décimas.
Foto 3: empiezo con lo que va a ser el soporte para las cuchillas, dos pletinas iguales a ésta de la foto 360x60x10, en una de ellas se hacen los taladros roscados para poner los tornillos que sujetarán las cuchillas y otra pletina de 360x15x40, que irá entre las dos de 60 mm.
Foto 4: el conjunto montado, con algunas de las cuchillas.
Foto 5: otra vista del conjunto listo para ser soldado.
Foto 6: aquí se puede apreciar los chaflanes que he realizado para que los cordones de soldadura penetren bien.
Foto 7: preparando unos casquillos que servirán de guías.
Y por el momento se queda así el invento...
« última modificación: 01 Julio 2015, 14:33 por jcmota »
Re:ACCESORIO PARA PLEGAR CHAPAS EN PRENSA CASERA
« Respuesta #1 en: 20 Junio 2015, 00:27 »
Me apunto al hilo. Una pregunta q me puedes poner fuera del hilo para no contaminar, cuando dices q ahora con el porta das pasadas de 2 y 4 mm es por el porta o por la fresa esa? Yo toy hasta el gorro de ir a micras
« Respuesta #2 en: 20 Junio 2015, 00:42 »
Aquí me quedo atento a éste nuevo proyecto...
 Mota, ¿es que tu no descansas nunca?  .brinda
Desconectado jcmota
« Respuesta #3 en: 20 Junio 2015, 00:45 »
Kankarrio: No es por una sola cosa, han sido varias mejoras las que he realizado en mi fresadora y que ahora me permite ser más productivo, te comento:
1. Dar rigidez a la columna de la fresadora, esto nos permite eliminar vibraciones.
2. automatizar el eje x, los acabados son mucho mejores y las herramientas duran más, ya que con el avance manual, los pequeños enganchones hacen que los filos de las fresas se rompan.
3. Utilizar herramienta de calidad y acorde al trabajo que se va a hacer, por ejemplo si voy a desbastar pues uso una fresa de desbaste en lugar de una de acabado.
Y si, es posible trabajar acero en las BF20, con pasadas de más de 1 y de 2 mm.
Elwecheco: no es que no descanse, es que no me dejan descansar, que no es lo mismo. Miedo me da, abrir el correo electrónico, por que cada día me lían con algún invento nuevo jajaja. Pero es la única forma de ir aprendiendo en este oficio, a base de mecanizar y mecanizar piezas.
« última modificación: 20 Junio 2015, 00:49 por jcmota »
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2015, 08:33 »
   jcmota..es que no paras macho..ja ja...va quedando muy bien el asunto...estare muy atento a ver como evoluciona ;) .brinda
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2015, 21:16 »
Me gusta lo que veo y estaré atento por que tengo en mente fabricarme una plegadora y como tengo una prensa de 10 tn a lo mejor te copio. .palmas .palmas .palmas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12621.0
elelvio
« Respuesta #6 en: 21 Junio 2015, 00:22 »
Adelante JCmota, un proyecto interesante el cual pienso seguir puesto que en algun momento lo intentare. Solo una pregunta de ignorante, el angulo en la cuchilla es de 45* exactos o hay que darle 2 o 3 grados menos por el tema de la recuperacion de la chapa?
Desconectado jcmota
« Respuesta #7 en: 21 Junio 2015, 01:11 »
Mig-29, este accesorio es el complemento perfecto para darle un valor añadido a la prensa que tienes.
elelvio: en principio, la V de la canal va a tener 90 grados y la cuchilla también va a tener 90 grados, pero es posible que al hacer el pliegue en las chapas, éstas no queden a 90 grados, en cuyo caso modificaré los grados de la cuchilla para dejarlos a 88 grados, cuando haga las primeras pruebas ya iré viendo.
En las plegadoras manuales de hace unos años, para plegar chapas a 90º la canal y la cuchilla solían tener los mismos grados (te hablo de 1995, que teníamos una en el taller donde trabajaba).Actualmente en las de control numérico, la canal suele tener un ángulo más agudo y es la profundidad de la bajada de la cuchilla la que determina el angulo del pliegue de la chapa, es decir que usando la misma canal y la misma cuchilla se pueden conseguir pliegues a distintos grados.
Aunque a ver si algún compañero que trabaje actualmente con las plegadoras nos orienta, ya que yo desde 1995 no he usado ninguna plegadora y es posible que este dando datos erróneos, ya que ha pasado mucho tiempo.
« última modificación: 21 Junio 2015, 01:14 por jcmota »
« Respuesta #8 en: 21 Junio 2015, 01:30 »
Yo en mi cutre versión afile una cuchilla q acoplo a la prensa que hize y aprieto sobre un bloque en v y voy mirando lo q dobla . pero esta a años luz de lo q estas montando aunque me ha hecho un par de apaños ya
Estebitan
« Respuesta #9 en: 21 Junio 2015, 04:37 »
Uy uyy! Ya que me rondaba ami por la cabeza preparar un util para plegar chapa en la prensa y veo tu post. El comienzo esta siendo buenisimo. Esperare avances para ver como la vas haciendo y asi ver si es factible lo que tenia pensado. Como comento, un buen comienzo de proyecto, enhorabuena!
« Respuesta #10 en: 21 Junio 2015, 09:53 »
En una prensa hidráulica manual también consigues todos los grados hasta 90, depende de lo que baje la cuchilla. Igual no es mala idea poner en la tuya unos topes regulables por si quieres repetir ángulos menores de 90.
Para pliegues a 90 las dimensiones de la V tienen que corresponderse con el espesor de la chapa, para no aplastarla y deformarla en la curva.
« última modificación: 21 Junio 2015, 09:57 por Xanito »
« Respuesta #11 en: 21 Junio 2015, 22:34 »
Hola Mota.
He encontrado el hilo y he visto las fotos y ya tengo idea de como hacer el aparato.
Me interesa mucho el desarrollo de ese proyecto pues tengo que plegar unas chapas y solo lo puedo hacer aprovechando la prensa hidraulica asi que lo voy a seguir porque de los maestros como tu nos enseñamos todos.
Tenia el proposito de hacer todos los proyectos pendientes, uno a uno., cuando terminaba uno comenzaba otro,. asi no me embrollaba y podia poner fotos del proceso como hice cuando la lijadora multi-funcion pero hay que ser flexibles y me he vuelto atras.
Un proyecto,. como bien sabes tu y los compañeros,. lleva muchas ,muchas horas de trabajo,... Y los materiales necesarios que puedes en ocasiones aprovechar de lo que tienes pero siempre hay que comprar.
El caso es que mi empresa se ha declarado en suspension de pagos que creo que ahora se llama concurso de acreedores.
Asi que he modificado la planificacion,.. Tengo entre manos 8 proyectos distintos y todos los hago a la vez,. asi adelanto horas de trabajo y  materiales que tenga en el almacen y con eso tengo para casi un año.
Ya los acabare del todo cuando vuelva a reflotar la empresa pero en este caso., solo lamento no poder poner fotos del desarrollo de cada uno de ellos.
El plegado de chapa si lo voy a hacer porque tengo el material y para uno de esos proyectos que es restaurar una sierra Unic de vaiven de 14 pulgadas,. que mas que restaurarla, tengo que hacer media maquina nueva,. tengo que hacerle el deposito para la taladrina,. tengo la chapa pero hay que plegarla.
Seguire con atencion tu proyecto  pues me da ideas.
Gracias y un fuerte abrazo.
Desconectado jcmota
« Respuesta #12 en: 26 Junio 2015, 18:18 »
Martí-Llorca, sé que tenías ganas de hacer un invento parecido para instalarselo a tu prensa, así que no pierdas detalle, que ésto te lo haces tú en dos tardes...
Seguimos con el proceso de construcción, os pongo las fotos de los últimos avances.
Foto 8: Estos cilindros de 16 mm, van a servir de guías, en principio no iban a ir soldados, sino atornillados a la placa base, pero al medir la placa, resulta que me ha venido 1,5 cm corta, así que no podía hacer los taladros ya que parte del cilindro sobresale por el borde, en fin cosas que pasan, pero desde luego voy a aprovechar esta base...
Foto 9: al soldar lógicamente, los cilindros se han ido un pelínn de la vertical, así que he tenido que forzarlos un poco para que fueran a su sitio, y no se me ha ocurrido otra cosa que pasarlos con el tanque por encima, con cuidado que el Tiger pasa 57 ton jajajaja (el de verdad claro...).
Después me he acordado que tengo una prensa...Teneis que perdonarme, si es que estoy ya mu mayor, jajaja.
Foto 10: Después de un par de martillazos, que es como realmente he corregido la posición de las guías jejeje, queda así.
Foto 11: detalle del asiento de la cuchilla sobre la base, esto marcha, a falta de repasar un poquito las soldaduras que al hacerlo con la de electrodo, no es lo mismo que con la de hilo.
Foto 12; y casi terminada la parte de las cuchillas, empiezo con la canal, tocho de acero F114, de 50x50mm, llevará dos canales para poder plegar chapas de distintos grosores.¿veis para que necesitaba los bloques en V?
Foto 13: una foto después de las primeras 6 o 7 pasadas...
Es tan solo cuestión de paciencia, ya que la canal mide 350 mm de longitud. Saludos.
« última modificación: 26 Junio 2015, 18:35 por jcmota »
« Respuesta #13 en: 26 Junio 2015, 18:34 »
pense que le ponias quitanieves al tanque al ver la foto ajajjaja
Desconectado jcmota
« Respuesta #14 en: 26 Junio 2015, 18:38 »
Kankarrio: pues me acabas de dar una idea, lástima que en la zona centro las nevadas no se prodigan mucho.
