Autor Tema: ACCESORIO PARA PLEGAR CHAPAS EN PRENSA CASERA  (Leído 17873 veces)
Re:ACCESORIO PARA PLEGAR CHAPAS EN PRENSA CASERA
« Respuesta #30 en: 11 Agosto 2015, 17:30 »
La dobladora me la hago Mota,.. eso seguro pero cuando le llegue el turno.
El caso es que mi cabeza no para,... es lo unico que me funciona rapido porque el cuerpo cada vez menos y tengo una duda.
La base de la dobladora es la barra de angulo que muestras en la foto,.. esa yo ya la terngo y reservada.
falta el macho y la duda es la siguiente.
Si doblo chapa de 14 mm el macho encaja perfectamente en la hembra o tiene que tener un milimetro por parte menos. y eso en cuanto a chapa de 2 o 3 o 4 mm de espedor.
El macho sera siempre el mismo o uno para cada grosor de chapa.
Ya me diras,. un abrazo.
Desconectado jcmota
« Respuesta #31 en: 11 Agosto 2015, 19:52 »
Hola Antonio:
Lo que tu dices que es la base de ángulo, en realidad es un cuadrado macizo al que le he practicado una V en dos de sus lados. También lo podrías hacer con un perfil de ángulo con el vértice hacia abajo y soldarle unas pletinas verticales desde la base a los bordes de de la V (si no lo tienes muy claro, me llamas y te lo explico), en internet tienes varias personas que han hecho la canal de esta forma, pero es más práctico mecanizar las V en un cuadrado, se tarda poco en hacer la V y puedes hacer 4 en cada barra cuadrada.
La anchura de la V, es lo que determina el grosor de la chapa que puedes doblar, es decir a mayor grosor de chapa la V tiene que ser más ancha, aparte de que necesitas ejercer más presión. Lo que tu llamas "el macho" es la cuchilla, tanto los grados de la V de la canal como los de la cuchilla, los puedes hacer a 90º para plegar la chapa a 90 grados. También se le puede dar 88 º a la punta de la cuchilla y 90º a la V de la canal.
El invento funciona muy bien, la pena es que mi prensa es de tan sólo 15 tn y es poca potencia, pero en tu caso que tienes potencia de sobra, no tendrás problemas para plegar chapas de más de 3 mm.
« Respuesta #32 en: 13 Agosto 2015, 01:04 »
Gracias Mota por la aclaracion,. ya le llegara el turnoNo me olvido de la consulta que me hiciste.
He contactado con dos amigos de Valencia pero no ha habido suerte hasta ahora pero yo ya sabes que soy cabezota.
Cuando sepa algo ya te llamare.
Un abrazo,
emiolfer
« Respuesta #33 en: 14 Febrero 2016, 10:40 »
bonito proyecto  yo me he construido una plegadora manual que dobla chapa fina hasta 3 metros mi email es metalistaemaexpo@hotmail.com si me madais vuestro numero de movil os mando por washat las fotos por que me ponen que el tamaño delas fotos es grande y no puedo subirlas al foro
Desconectado becario10
« Respuesta #34 en: 14 Febrero 2016, 12:36 »
SI utilizas el programa XnView que es gratuito te permite reducir el peso de las fotos y subirlas al foro.
Tiene opción que pone conversión por lotes y si le marcas todas las que quieres convertir te lo hace en un momento.
Desconectado jcmota
« Respuesta #35 en: 14 Febrero 2016, 15:19 »
Hola Emiolfer:
Lo mejor es que crees un nuevo hilo con las fotos, así todos podremos disfrutar de ellas.El compañero Becario10 te ha indicado una forma de poder cambiar el tamaño/peso de las fotos, si tienes más dudas ponte en contacto con los moderadores del foro, estarán encantados de ayudarte para que muestres tus trabajos en el foro.Saludos.
jcrr92
« Respuesta #36 en: 05 Noviembre 2018, 12:47 »
Martí-Llorca, sé que tenías ganas de hacer un invento parecido para instalarselo a tu prensa, así que no pierdas detalle, que ésto te lo haces tú en dos tardes...
Seguimos con el proceso de construcción, os pongo las fotos de los últimos avances.
Foto 8: Estos cilindros de 16 mm, van a servir de guías, en principio no iban a ir soldados, sino atornillados a la placa base, pero al medir la placa, resulta que me ha venido 1,5 cm corta, así que no podía hacer los taladros ya que parte del cilindro sobresale por el borde, en fin cosas que pasan, pero desde luego voy a aprovechar esta base...
Foto 9: al soldar lógicamente, los cilindros se han ido un pelínn de la vertical, así que he tenido que forzarlos un poco para que fueran a su sitio, y no se me ha ocurrido otra cosa que pasarlos con el tanque por encima, con cuidado que el Tiger pasa 57 ton jajajaja (el de verdad claro...).
Después me he acordado que tengo una prensa...Teneis que perdonarme, si es que estoy ya mu mayor, jajaja.
Foto 10: Después de un par de martillazos, que es como realmente he corregido la posición de las guías jejeje, queda así.
Foto 11: detalle del asiento de la cuchilla sobre la base, esto marcha, a falta de repasar un poquito las soldaduras que al hacerlo con la de electrodo, no es lo mismo que con la de hilo.
Foto 12; y casi terminada la parte de las cuchillas, empiezo con la canal, tocho de acero F114, de 50x50mm, llevará dos canales para poder plegar chapas de distintos grosores.¿veis para que necesitaba los bloques en V?
Foto 13: una foto después de las primeras 6 o 7 pasadas...
Es tan solo cuestión de paciencia, ya que la canal mide 350 mm de longitud. Saludos.
¿Podrías indicar el material y espesor que usas en la base?Estoy haciendo una lista de materiales para construirme un accesorio como este para mi prensa. Por otro lado podrías indicar las medidas del acero f114 que usas en el canal y en las cuchillas no soy muy experto en este tema y no consigo reconoces este tipo de medidas viendo la foto  ::)
