Autor Tema: LIJADORA DE DISCO Y MESA DE "COORDENADAS"  (Leído 11394 veces)
Desconectado pumukyo
Re:LIJADORA DE DISCO Y MESA DE "COORDENADAS"
« Respuesta #15 en: 13 Agosto 2015, 16:52 »
Bueno al final voy a cambiar un poco el concepto de la maquina a fin de hacerla mas precisa. el problema es que el plano que formas los ejes se dobla por asi decirlo, me es mucho mas facil ajustar el angulo de la herramienta y dejar fijos esos ejes sobre la mesa.
A parte voy a conseguir una muela de vaso para la pasadas finales.
« Respuesta #16 en: 19 Agosto 2015, 22:32 »
Hola compis aunque se que casi todos estáis de vacaciones.... cacho cabron.....s, voy a publicar mis avances con "la maquina" mesa de coordenadas, lijadora cortadora, rectificadora etc etc.
He cambiado el soporte de la radial, he fijado el soporte de los ejes a la mesapara conservar mejor el plano. me cambiado el ajuste del ángulo y añadido una especie de cola de milano para controlar la altura y también usarla para cortar. mas o menos podría trabajar sobre piezas de unos 800mm y con paciencia ayer hice unas pruebas en 30mm de grosor y aguanta bien. a falta de reforzar algunos punto y adaptar otros esta casi acabada, mañana cuando recoja las muelas de vaso y la amoladora de banco para adaptarle un soporte lateral y rectificar muelas.
Y aquí fotos del proceso  y acabado que se que es lo que os gusta.
Aqui el ajuste de altura.
y aqui el montaje
Detalle del ajuste de angulo.
Mañana hago la prueba con el resultado "final"....
PD: Ya con acceso a la chatarra de la fabrica estoy pensando darle buen uso a la mesa de hierro fundido planificada.
seria pequeñita pero seguro que le saco partido.
« Respuesta #17 en: 20 Agosto 2015, 01:12 »
Muy bien  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas Por fin he podido entender cómo va a funcionar la máquina... Eres un  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor maestro para hacer engendros... Y lo mejor de todo es que están muy buenos y funcionan... O al menos funcionarán. De eso no me caben dudas. .brinda
« Respuesta #18 en: 20 Agosto 2015, 01:31 »
bueno gracias pero de maestro nada, se hace lo que se puede con unos hierros oxidados.
Ademas ha cambiado tanto desde que comence con ella que normal que no te enterases. Aun me queda alguna modificacion.
Es simplemente para poder cortar recto con la radial, en angulo y altura, si consigo fijar firmemente la radial podria hacer cosas curiosas. mañana empiezo las pruebas. mostrare los avances.
« Respuesta #19 en: 20 Agosto 2015, 01:42 »
Justamente lo que mas agarrado de los pelos me ha parecido ha sido la sujeción de la radial. Pero no te lo dije porque no sabía si solo era un anclaje provisorio para que se entienda como funcionará la máquina. Pero pienso que con la de banco bien sujeta y la muela de copa funcionará muy bien para rectificar.
« Respuesta #20 en: 20 Agosto 2015, 08:54 »
esta es pata hacer las colas de milano. del carro y demas piezas rectas, primero corto, luego amolo con la radial, lijada todo eso en la maquina esta con la radial y diferentes discos. y por ultimo con la de vaso se rectifica para que quede rectito del todo ya.
« Respuesta #21 en: 22 Agosto 2015, 00:21 »
bueno chicos el invento esta casi acabado, no acabo de ajustar bien el ángulo debido a la presión que hace la pieza en la muela, se flexo unos pocos grados, pero sale al menos todo igual, mañana le reforzare un poco y pondré un ajuste de ángulo de tornillo para que no se mueva ni media. Además he tenido que suplementar la altura con unos tacos de metal para atacar la muela en el centro, si no no queda bien
Las piezas salen bien rectitas y con el mismo ángulo en todos los lados. Cosa que me mola, la primera prueba me quedo en 58.5º y ya se me hizo tarde para rebajar la pieza a 60º y no me puedo tirar con la radial a estas horas.
Con las compritas que me hice en el lidl y por Internet junte todas las piezas ayer.
Proceso saco lo gordo con el disco de desbastar, luego con la muela de 60 y luego paso fino con la de 120. ( realmente no creo que quede muchísimo mejor ya que queda muuuy suave.) .yupi .yupi
aquí unas fotitos.
marianomf
« Respuesta #22 en: 22 Agosto 2015, 00:52 »
esaaaa. como va tomando color eso eh salen las colas de milano como chorizos  .yupi
« Respuesta #23 en: 22 Agosto 2015, 01:21 »
Pumukio. Mucho cuidadito con las chispas de la amoladora que vas a volar con esa lata de Benzina Zippo que te has dejado sobre la mesa :o ;D ;D ;D
« Respuesta #24 en: 22 Agosto 2015, 01:26 »
jajajaj esa esta vacia la tengo para meter aceite, y esta lejitos
Si, lo se, tengo que ordenar un pocooo
marianomf
« Respuesta #25 en: 22 Agosto 2015, 03:58 »
paa tonces mas vale nunca posteo una foto de mi banco de trabajo jajajaj es zona de desastre! ::)
« Respuesta #26 en: 23 Agosto 2015, 15:06 »
Bueno compis, esto funcionaaa, me he echo ya casi metro y medio de barra de 15mm a 60º practicamente.
Aprovechando que la parienta se fue a comer con la suegra, al sotano a darle con la radial.  otro ratito esta tarde y creo que tengo las piezas echas. la grande de 480x200 en 20mm y las colas para los laterales en 15mm
La verdad que se tarda mas o menos media hora en hacer los 60cm que corto de barra. de los que desecho los extremos por que no sale igual que el resto.
y ahora un chato de vino y a comer.
SL2
« Respuesta #27 en: 21 Septiembre 2015, 00:37 »
Felicidades por este proyecto!!!  ;) ;), tiene una pinta fenomenal y tengo ganas de ver el resultado final. No te cortes en colgar fotos  ;) que me da que me voy a hacer algo igual para mi taller y quiero coger recorte jeje.
Un saludo y ánimo que esta quedando de pm.
Ñeco
« Respuesta #28 en: 21 Septiembre 2015, 04:45 »
que bueno esta quedando! video video!
Halvar
« Respuesta #29 en: 21 Septiembre 2015, 23:13 »
Hola Pumukyo, buenas noches:
Aprovecho la respuesta a tu tema para presentarme. Soy de Madrid. No soy ningún especialista en máquinas herramientas, no tengo más que una radial del Lidl, una Dremel y poco más. Lo que pasa es que tengo muchas ganas de construirme un torno, como estás haciendo tú, y como logró Lete, en su hilo histórico http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=14914.0, y también como hace otra persona a la que admiro mucho: Hugo Dante (buscar su canal en Youtube, no tiene pérdida). Es una lástima que no esté en este foro ese gran mecánico argentino, es muy creativo e ingenioso, y además la música que pone de fondo me encanta.
En definitiva, Pumukyo, que te entiendo perfectamente cuando sigues adelante, aunque muchas veces lo "razonable" parezca comprar un torno viejo y repararlo.
Como te he dicho, no soy ningún especialista, estudié un módulo de formación profesional, Producción por Mecanizado, pero ahí quedó todo. No trabajé jamás en nada parecido. Pero llevo el gusanillo, y no se me va. Te escribo ahora porque, con toda humildad, me gustaría proponerte una idea. Me gusta mucho cómo tratas de resolver los problemas, tienes mucho entusiasmo y determinación. Lo que sigue, es una idea, una vía alternativa, que no he tratado de probar, pero como te veo enfrascado, me gustaría que me dijeras si la encuentras viable y útil, y quién sabe!! igual hasta la pruebas y te sirve. La idea en concreto es tratar de hacer la corredera que va por el interior de la cola de milano a partir de un molde con insertos. Te adjunto foto, y trato de explicarme. La idea es tratar de hacer la pieza con la misma técnica que usó Lete para su torno: se colocan insertos en las partes que necesitan precisión, y se le da a todo el conjunto solidez empleando hormigón, o resina epoxi, o algo que aguante bien la tracción. Creo que aquí la pieza nunca estará sometida a tracción.
Descripción de la imagen:
A (color violeta): insertos de acero que harán contacto con la parte fija de la cola de milano
B: muelle para mantener los insertos apretados contra la parte fija de la cola de milano mientras fragua la resina, el hormigón, etc.
C (color marrón): chapa de acero de 1, 1.5, 2, 2.5 mm, etc
D (color marrón): salientes soldados a la chapa para que ésta quede bien sujeta a la resina. Pueden ser tornillos, o pequeños redondos de acero corrugado, etc. Se podrían unir a la chapa por electrosoldadura, por soldadura de puntos.
E: salientes corrugados, como los D, pero soldados a los insertos A. Estos salientes se podrían eliminar si se hicieran a los insertos A unas ranuras por las que penetrara la resina o el hormigón.
Las rayas dibujadas en color verde representan la resina, o el hormigón, etc.
Ya me dirás qué te parece. Si te sirviera, me sentiría muy contento.
Un fuerte abrazo y mucho ánimo, Halvar.
