Autor Tema: LIJADORA DE DISCO Y MESA DE "COORDENADAS"  (Leído 11381 veces)
Desconectado pumukyo
Re:LIJADORA DE DISCO Y MESA DE "COORDENADAS"
« Respuesta #30 en: 21 Septiembre 2015, 23:55 »
Buenas compi y bien venido al foro, yo es que soy muy cabezon por eso sigo con esto.
La verdad que la idea no es para nada mala, pero le veo unos peros, ya necesitas una superficie con cola de milano para apoyarte en ella para hacer el molde, de hormigon olvidate por que no podria aguantar esa resistencia, pero con resina podria ser posible. Pero se se podria hacer algo interesante con unos puntitos de soldadura y un poco de resina para darle rigidez. incluso en vez de el muelle usar imanes potentes.
Ademas como la resina no contrae ni nada no tienes problemas de deformacion, eso si, te falta algo.... la separacion minima para que eso deslice. y puedas ajustar. pero la idea es cojonuda.
Halvar
« Respuesta #31 en: 22 Septiembre 2015, 07:43 »
Hola Pumukyo, buenos días
Me alegro de que la idea te haya parecido interesante. Es cierto lo que dices, necesitarías una cola de milano, ya existente, para "copiarla", para servirte de apoyo. Pero creo que eso no sería gran problema, creo.
Por otro lado, he caído en una cosa que dije ayer y que creo que no es cierta. Dije que la pieza sólo estaría sometida a compresión. Eso sería verdad si la corredera que va por dentro de la cola de milano sólo soporta esfuerzos en el plano horizontal, es decir, hacia la izquierda y hacia la derecha de la imagen que subí ayer. Pero si la pieza tiene que soportar esfuerzos en el plano vertical, hacia arriba de la imagen que subí, entonces aparecerían esfuerzos de tracción, peligrosos para la resina. No entiendo mucho de esto, pero si el carro transversal o el contrapunto están unidos a una corredera de la cola de milano, puede ser que en algún momento el carro o el contrapunto, tiren de la pieza de resina hacia arriba, y eso podría ser fatal. Habría que analizar esa parte con calma.
Un saludo, Pablo
« Respuesta #32 en: 22 Septiembre 2015, 09:39 »
Tienes razon y no, los materiales compuesto se usan en aplicaciones criticas tambien, habria que calcular la resistencia uqe tiene, y habria uqe meter tejido y refuerzos, el compañero totalcomposite te podra contar lo que resiste la fibra de carbono :D y Damia te hace unos calculos y sabemos la fuerza uqe resiste,
Ademas seria una superficie grande asi que la presion se distribuiria.
Seria perfectamente factible.
elelvio
« Respuesta #33 en: 22 Septiembre 2015, 14:49 »
Agregaria a esta idea (que me parece muy buena) un tira de periódico (0,05 mm) entre una guía y su correspondiente patin   en el momento de fraguar para lograr la holgura necesaria para el funcionamiento. Quedaria un temita, que es el de regular la coliza para compensar degastes, podría ser una guía de dos piezas con una cuña conica. Elvio
« Respuesta #34 en: 22 Septiembre 2015, 17:10 »
Se me paso este hilo :-[.... Ivan buen curro te estas pegando esa lijadora quedara fantástica.  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #35 en: 24 Septiembre 2015, 09:08 »
Gracias, manolo al final hizo mas o menos su funcion. no queda tan bien como me gustaria, ya que los ejes flexan en el centro y no me queda tan recto como me gustaria, se podria solucionar con una chapa o tablero con los ejes en los lados y modificando los rodamientos.
Pero de momento asi se queda uqe no tengo tiempo ahora para bajar al taller y mi futuro laboral com autonomo lo mismo llega a su fin. a ver que pasa.
