Autor Tema: LIJADORA DE DISCO Y MESA DE "COORDENADAS"  (Leído 11378 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 26 Junio 2015, 00:36 »
Buena noches gente, al hilo de la construcción de mi torno me encuentro con varios problemas, útiles y herramientas que me tengo que hacer para avanzar, y aquí llega la lijadora muela para hacer las colas de milano.
Básicamente son una guias de acero de 20mm y con carro corredera que soporta otras guias ajustables con un tornillo, seria mas o menos como una cortadora de fiambre :D
Todo empieza como siempre Chatarreando un poco. aparece lo siguiente. ( perdón por las fotos por que veo que esto no es cuestión del teléfono es que soy un fotografo pésimo).
ejes de 20mm. refrentados y taladrados en el torno del a fabrica.
unas pistas interiores de unos rodamientos rotos.
Y unas vistas del montaje. iré actualizando...
Ahora os toca a vosotros, ideas.......
« última modificación: 26 Junio 2015, 19:27 por f3checa »
Re:LIJADORA DE DISCO Y MESA DE "COORDENADAS"
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2015, 04:05 »
Pumukyo. A ver si te explicas un poco porque estoy intrigado y no entiendo bien de que se trata éste proyecto... Es una especie de rectificadora???
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2015, 11:02 »
La idea salio de aqui.
Pero en vez de esa mesa, una carro deslizante en el eje paralelo a la lija y uno ajustable con tornillo en el trasversal.
Sujeto una pieza ( por ejemnplo una pancha de 12mm de grosor ) y la voy lijando con angulo poco a poco. En principio lija, la muela si soy capaz de agarrarla tambien, y asi el canto quedaria con el angulo que le ponga. O eso espero.
« última modificación: 27 Junio 2015, 20:39 por pumukyo »
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2015, 01:08 »
Bueno la cosa avanza pero no ton tata precisión como me gustaría, el problema es sujetar las pistas interiores de los rodamientos alineadas. así que cambien a un tubo de inox que tenia por ahí 20,5 interior ( demasiado juego ) y el siguiente que encontré son 19,5 ( no entra ).
Así que lo monte con el tubo inox pero se mueve demasiado. a ver si cuando le ponga el tornillo va algo mejor.
Os pongo fotos...
Humberto Miguel
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2015, 08:00 »
Lo que algunos hacen para cortar colas de milano entre muchas aplicaciones es usar la amoladora angular si la montas en tus guías te puede ahorrar mucho tiempo con un buen disco de corte (cortaras el excedente de una pasada), ya después será de rectificar a piedra o rasqueta.
PabloURU7
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2015, 14:58 »
Tomo asiento en primera fila para ver como sigue esto que es muy interesante
Ademas me va a servir para mi "engendrito", ya no se como dejar las caras de las guías planas, eh limado con una lima plana como 16 horas y sigue "torcido" u.u, esto de no tener fresadora es un bajón  :'(
Muchas gracias por el post y espero su continuación..
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2015, 19:46 »
Humberto Miguel: si esa es la idea, pero no tengo discfo de corte para la radial grande. por eso lo hago asi, liego le meto el plato de lija para igualar.
Pablouru: A ver si te vale aunque tendrias que hacerla mucho mas grande. Yo al final ya vistes que lo mande hacer. asi me quedo mejor y mas rapido.
Bueno la "MACHINA" esta acabada al 80%, tengo que solucionar el tema del angulo y un par de cosas mas. Luego pongo videos de la primera prueba (si la primera si fallo lo hago en publico, pero salio bien ) que le he echo. Funciona casi perfecta. Alguna holgura pero con cuidado se hace bien.
Saltan chispas uqe da gusto. pero el tema ni se menea, no tiembla nada y las guias y tornillos van bastante bien, el eje paralelo al disco tiene un poco de juego, que espero eliminar cambiando las piezas.
https://goo.gl/photos/a1N4wU7dn3NQwJAN7
https://goo.gl/photos/dv6HyLykfBrjVnuv7
https://goo.gl/photos/bdAvG62Qi8Mtry929
El camara es muy malo pero se ve el engendro.
Como curiosidad. contaros uqe esa pieza por pura suerte tiene 60 grados casi exactos.
aqui la prueba.
« última modificación: 28 Junio 2015, 01:54 por pumukyo »
PabloURU7
« Respuesta #7 en: 28 Junio 2015, 23:59 »
MYU buena esta quedando, si esos son los resultados con el montaje provisional, imagínate con el definitivo, cuando no vibre!!  .palmas
opino que va a ser un proyecto de muchisima ayuda para los foreros que estamos metidos en el tema del torno, fresadora, o cualquier otra maquina que lleve guías, y no tengamos plata para tornero ehh  .brinda
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2015, 00:12 »
la verdad que vibrar es el menor de los problemas,y tampoco lo hace tanto. Tiene mas uqe ver con el tema de desviasrse depende de donde empuejes.
El tema es de alineacion y angulo.
Estuve haciendo unas pruebas esta tarde y hacer el corte con el disco fino imposible, flexa y se recalienta de cuidado. el corte sale torcido. A lo mejor con una regulacion en altura de la radial podria hacerse de varias pasadas.Pero ahi tendria que ponerle algun otro sistema para sujetar la radial. Estamos pensando...
De momento el mejor resultado con el disco de desbastar. y no sale nada mal.
hora la historia es hacerle una mesa en codiciones que vaya bien alineada y sujertar piezas mas estrechas, ya que ahora queda a unos 4cm del disco. lo mismo tengo que acercar el disco a al mesa y asi me permitiria hacer cortes longitudinales en los cantos. Veremos.  Y sigo buscando unos casquillos para el eje de abajo y un metodo para sujetarlos alineados y paralelos. Se la forma pero no puedo llevarla a cabo, que asquitooo. a ver esta semana si pillo algo en la fabrica que me ayude.
Buenas noches compis.
PD: esta semana voy a barna a una boda y me veo con jevitroner para recojer mi plato y tomarme unas cañas... ya os contare.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2015, 18:11 »
Hola Pumukyo me alegro que la idea que le di a Pablo te sirva, respecto a tu diseño te cuento que personalmente opino que deberías cambiar la varilla roscada por una cadena con piñón algo parecido a lo que dijo Francisco pero me parece que podrías hacerlo con 2 piñones y una manivela como si fuera una bicicleta y prender la mesa móvil a la cadena entonces dándole para adelante y atrás tienes un movimiento que es mucho más rápido que el de la rosca.
Te explico mi experiencia, yo en algún momento hice un invento en la fresa colocando una radial grande y usando la mesa movida por el tornillo para pasar la pieza, esto funciona al principio luego se tupe la piedra disco o lo que sea pues pasa muy lento ademas de calentarse, un desastre.
Luego con el tiempo me conseguí una rectificadora tangencial y esta mueve la mesa con un sistema hidráulico que por lento que lo pongas es más rápido que darle con el nonio y además solo ataca con el frente de la piedra unos 8 o 10mm poco contacto y va refrigerada.
Veré si esta noche me hago un tiempo y te hago un diagrama de lo que te comento y alguna foto del invento fallido.
Un abrazo
ArturoUY
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2015, 01:19 »
Gracias arturo, precisamente no le puse nada para poderla mover a mano. de momento se quedara asi, el tornillo es solo para ajustar la profundidad. y la quiero para lijar y demas, he desistido de utilizarla como me sa de coordeandas.
La usare como accesorio de lijardora. y pulidora. de echo ya tengo otras dos radiales grandes para dejar fija con el invento.
Pero bueno esta semana me piro asi que tengo que acabar cosas de curro y preparar el viaje. asi qeu creo que hasta dentro de unos dias no habra mas inventos.. pero os vigilare desde el movil......
« Respuesta #11 en: 28 Julio 2015, 01:04 »
Bueno y aqui esta el resultado de todo este montaje.
Al final tuve que cambiar las sujeciones de los rodamientos lineales, y de los casquillos, haciendo una especie de bridas de chapa.Hasta que quede agusto con el funcionamiento.
Ahora estoy con problemas para fijar las guias en el angulo adecuado. Sera con unos tornillos para varia la longitud pero aun no decidi como hacerlo.
Aqui unas fotos de las bridas y del primer ensayo en pruebas, Al final queda mejor directamente con la lija pero se calienta en ambos casos que no veas.
y aqui como quedo la pieza,
A ojo, parece que salio bantante bien, sin un goniometro en condiciones, copié el angulo con un transportador de carpintero de un hexagono de acero. y fijado el angulo con una pata de altura variable.
Mañana quede con el amigo kankarrio a ver si le pasamos un comparador para ver como de bien me ha salido. Y con un plato para lijar que no sea tan flexible supongo que ganare en planitud.
De momento estoy muy contento con los resultados.  .brinda
PabloURU7
« Respuesta #12 en: 29 Julio 2015, 16:49 »
AHORA pinta mejor aun compa!! a seguir dándole eh..  .palmas
« Respuesta #13 en: 29 Julio 2015, 17:39 »
Te ha quedado muy bien esa cola de milano. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #14 en: 29 Julio 2015, 18:04 »
despues de estar ayer haciendo prueba tengo que alargar los ejes, así que me los traje de la fabrica unos de 1400, y así poder sacar piezas de 60 o 70cm sin problemas. Luego a ver si puedo hacer un vídeo
Me Temo que no me dio tiempo tengo que modificar los soportes que estaban desalineados, y como no puedo roscar en el centro de la barra tendrá que solucionarlo de otra forma. Pero bueno ya sabéis que de alguna forma lo haré. ahora tendrá una superficie útil de unos 1000mm :D
veremos si no pandea demasiado con el peso. Aun que la distancia entre ejes va a poderse modificar. así acoplarse a la pieza que haya que hacer.
« última modificación: 29 Julio 2015, 22:05 por pumukyo »
