Autor Tema: comprar metales para mecanizar en Vigo  (Leído 33820 veces)
Desconectado joshagrady
Re:comprar metales para mecanizar en Vigo
« Respuesta #15 en: 13 Abril 2011, 18:59 »
¿Que tal esta tabla para empezar?  Lo siento, pero de nuevo es un recurso interesante escrito en guiri.
fausto
« Respuesta #16 en: 13 Abril 2011, 20:19 »
Hola Joshagrady, muy bien la tabla, aunque no entiendo nada.
Sobre un comenario anterior sobre discos de freno, se pueden planear en el torno y seguir utilizándolos? ( por ej. de una moto ).
Gracias
qwerty
« Respuesta #17 en: 13 Abril 2011, 20:24 »
Gracias
Pues no se desde el punto de vista de la seguridad y legalidad, pero he refrentado mas de un disco de freno cuando trabajaba en un taller, entre ellos los de las furgonetas de la empresa  ;D
« Respuesta #18 en: 13 Abril 2011, 20:44 »
Si se rectifican bastante, pero antes mucho más.
El fabricante del automóvil da el espesor mínimo que deben tener sus discos, y el diámetro máximo de sus tambores, (algunos van grabados incluso con el diámetro máximo al que deben trabajar)
De echo hay maquinas especificas para estos rectificados.
RECTIFICADORA DISCO Y CAMPANA HUNTER / www.equimastersa.com
fausto
« Respuesta #19 en: 13 Abril 2011, 22:35 »
Gracias por las respuestas ;)
Desconectado jstony2000
« Respuesta #20 en: 14 Abril 2011, 20:11 »
el material seria para hacer un backplate de 160mm para una mordaza de 4 pinzas independientes , un tocho para hacer el plato para hacer la base  giratoria para construir un aparato divisor de una reductora,..... despues trozos para hacer cualquier cosa,.... ya sea aluminio o acero...
Minicompresor Casero.
Desconectado delcano
« Respuesta #21 en: 15 Abril 2011, 10:49 »
Para un "BACKPLATE" (léase contraplato), lo mejor es la fundición de hierro, preferiblemente de calidad. Acabo de comprar unos tochos en PHEMSA aquí en Madrid al módico precio de 4,90 Euros el Kg para los trozos rectangulares y de 4,50 para los tochos redondos. Es fundición nodular perlítica.
En mi caso, voy a intentar hacer un carro nuevo para mi MINILOR TR1 porque el original es de calamina y un soporte giratorio para la mordaza de la fresadora.
Tou
« Respuesta #22 en: 15 Abril 2011, 23:42 »
Y los cortes ¿te los cobran?  .confuso2
Me parece buen precio así al detalle .palmas
« Respuesta #23 en: 16 Abril 2011, 09:38 »
No, no cobran nada por los cortes. El único pero (muy pequeño) es que tienes que pedirles las cosas con antelación y cuando te avisan, pasar a recogerlas. Me da la impresión de que los cortes los compensan con una báscula de pesar que siempre barre para casa, alrededor de un 10%.
« Respuesta #24 en: 17 Abril 2011, 19:48 »
se supone que eso es en madrid  ,verdad?
« Respuesta #25 en: 18 Abril 2011, 10:20 »
Si, es en Madrid. No les he preguntado si lo enviarían fuera. El problema suele ser que los costes de envío pueden ser mayores que el precio del producto.
La fundición, ellos la piden a "Stick Perlita S.A." de Les Franqueses del Valles que la manda ya cortada a las medidas requeridas.
Cargom
« Respuesta #26 en: 10 Diciembre 2011, 14:30 »
Hola metalaficionados de Vigo y sus comarcas.
Alguien sabe donde comprar "o conseguir" metales varios para mecanizar por la zona?
Buscando he encontrado esta empresa de Porriño que no pinta mal, pero aluminio por ejemplo parece que no tienen, de todas formas habrá que visitarles y preguntar que venden y como.
http://www.suministrosnos.com/
También habia un almacen de Ronautica que estaba en Bouzas (dentro del puerto) que tenian de todo, luego le llevaron para el polígono industrial de Tui con todo el mismo material, pero ahora le perdí la pista y no se si siguen en ese lugar:
  2ª Fase Parque Empresarial de Areas Parcelas 1,2 y 3. 36711 Tui. Pontevedra
Ahí tenian en inox, aluminio, plasticos y derivados casi de todo, ahora hace años que no les visito y ya no se que tendrán o incluso si venden al público.
Si sabeis de otros sitios, incluidos desguaces o plantas de reciclado metales (chatarrerias) que puedan tener material y vendan al público, se agradece la información.
« última modificación: 10 Diciembre 2011, 21:02 por Cargom »
« Respuesta #27 en: 10 Diciembre 2011, 19:21 »
hola, yo compro algo de acero en HIERROS LAGO,para trozos de espesor te lo cortan con oxicorte cnc con la forma que quieras,de diferentes espesores, yo para las bridas de contraplato le di el diámetro 160mm,200mm,.. y tiene, perfileria y en barras de 6m,.... ,
http://www.hierroslago.com/#Inicio
 está en la carretera de san andrés, despues de la gasolinera pasando la rotonda despues de Citroën, justo antes de Vitrasa.Si sabes de algún sitio hazmelo saber, gracias,
Cargom
« Respuesta #28 en: 10 Diciembre 2011, 21:13 »
Gracias  jstony2000, ya conozco el Hierros Lago, no sabía que te cortan así las lonchas.
Para inox hay un almacén en el Caramuxo, justo al lado del almacén de butano, pero creo que solo venden barras enteras, aunque yo tengo comprado alguna varilla pequeña de trozos que tienen por allí.
En el Caramuxo hacia el final, justo antes de la curva que da a la gasolinera hay una chatarreria donde se puede husmear y comprar  cosas (materiales) interesantes que tienen de vez en cuando, pero tienes que llevar un poco pinta gitano o te mete una clavada la vieja...
El enlace de "suministrosnos" que comento en el post anterior parece interesante, dice que cortan a medida y eso, hay que inspeccionar a ver como sale el tema. Si paso por allí ya os contaré algo.
Cargom
« Respuesta #29 en: 04 Enero 2012, 20:42 »
Hola, escribo para hacer "un rectificado", y deciros que el almacén de inox en Camiño Caramuxo ha cerrado, el SuministrosNos en Porriño también ha cerrado :(.
Haciendo una ronda por el polígono industrial de A Granxa en Porriño, me ha dado la impresión de que la crisis es mucho mas aguda de lo que nos dicen. La mitad de las empresas que habia "alquilan nave", y en las pocas que van tirando el ambiente es de desánimo absoluto.
En el polígono de A Paxase, idem de lo mismo.
Resumiendo, he ido a buscar algo de metal y he vuelto para casa con las manos vacias.
Alguien sabe si además de hierros Lago, que solo vende hierro, se puede encontrar en algún sitio por la comarca aluminio, bronce etc?
