Autor Tema: comprar metales para mecanizar en Vigo  (Leído 33799 veces)
Re:comprar metales para mecanizar en Vigo
« Respuesta #45 en: 05 Enero 2012, 20:07 »
Hola, gracias a todos por la información.
http://www.inoxidablesatlantico.com/ parece que en inox tienen mucha cosa, habrá que visitarles, están en
(Praza Moledo(Sardoma), 12), Está en la zona de empresas donde habia una caixanova haciendo esquina, en la ctra. principal que va hacia Beade justo antes de la entrada hacia SEUR. Es una de las naves blancas que hay al lado del bar que hace esquina.
http://www.iberacero.es/cas/siderurgicos_carriles_accesorios.aspx
, están en (Rúa Redondo, 34 S. Pelayo de Navia). Esto, he usado el google navegador que te lleva por las calles con imágenes y ese nº es una casa particular sin aspecto de vender nada. Conozco perfectamente esa zona y no me suena de nada una empresa a esa altura, no obstante habrá que llamar y preguntar como es la cosa.
La chatarreria de Porriño posiblemente sea http://www.alumisel.com/, parece que hay cosas interesantes, el problema es que no venden ni dejan acceso a particulares, ayer estuve por allí y el segurata de la puerta lo ha dicho. Tienen otra "sucursal" en Vigo ( C/Gandarón 38
Telf 986 274 929) que el portero desconoce si ahí venden al público. Habrá que llamar.
http://ronautica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33
En Tui es a donde se han llevado la nave que tenian en el muelle de Bouzas, allí habia de todo, desde bronces, inox, plásticos etc, el problema que era un sitio pijo y los precios eran algo desmedidos.  En la nave de Tui estuve solo una vez hace algunos años para comprar accesorios nauticos y he visto que era lo que tenian en Bouzas tal cual, cuando pueda paso por allí a ver como lo llevan. que tienen y que precios manejan.
Los sitios que decís de Coruña y alrededores, se agradece aunque a nosotros nos queda un poco a desmano.
Perico, ten cuidao con la vieja del Caramuxo que es muy pirata jajajajaa. Que nadie se ofenda por llamarla vieja, pero es que tiene unos 70 años, va toda cargada de colorao y pintarrajeada que da miedo. .palmas
jajajajajaja la conozco desde que tenía 14 años, te aseguro que no es tan mala como parece sobre todo desde que otros intentan cobrar el aluminio a 3€ kilo en otras chatarrerias, esta es rata pero los hay que son como leones.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #46 en: 06 Enero 2012, 12:16 »
que pena que no haya tanto donde escoger aqui en vigo, yo para las galletas-bridas en hierros lago como cortan a oxicorte le digo el diametro y ( forma  ) y de diferentes espesores de unas planchas te la recortan,... pero para otros materiales no sé nada..... :(
Minicompresor Casero.
Cargom
« Respuesta #47 en: 11 Enero 2012, 13:51 »
El otro dia un amigo al que habia contado que no sabía donde comprar metales, me trajo un pedazo de acero que le dieron en un taller de mecanizado al que suministra cosas.
Me acabo de fijar y trae un papelito con una dirección y un nombre, lo busco en internet, y:
Eeeesto!! es lo que yo habia visto en Ronautica, solo que ahora le han cambiado el nombre, tenemos buenas noticias, sigue habiendo de todo y mas, lo que no se es que tal andará de precios y si nos cortan trozos para rillar en nuestras makinitas.
Al tema, os dejo la web y la dirección, si alguien se pasa por allí por favor informe que tal le ha ido.
Dirección:
  Parque Empresarial de Areas - 2ª Fase - Parcelas 1,2,3
36711 - Tui (Pontevedra)
Galicia - España
Web: http://www.randrade.com/productos.htm .baba
Parece por fin que no estamos solos y desamparados, todavia hay esperanza. .brinda
Pd: Acabo de hablar por teléfono con ellos y venden trozos cortados a medida de casi todo, depende del tipo de piezas, algunas solo las venden enteras. Ya sabeis chicos.
« última modificación: 11 Enero 2012, 13:58 por Cargom »
« Respuesta #48 en: 11 Enero 2012, 16:54 »
 .yupi
Desconectado japi
« Respuesta #49 en: 11 Enero 2012, 18:46 »
Imagino que en Vigo debe de haber bastantes chatarrerias. Yo conocia una  que estaba en Sardoma pero no recuerdo el nombre,. Esta chatarreria compraba mucha chatarra de barcos y otra en la carretera de Bayona, pero no me acuerdo de los nombres debe de ser la edad, el alzeimer y esas cosas
Cargom
« Respuesta #50 en: 12 Enero 2012, 16:11 »
Japi, la chatarreria de Sardoma que compra chatarra de astilleros tiene 2 perros, uno muerde y otro solo ladra.
El que muerde es el dueño y el que ladra es el que vigila las instalaciones.
No recomiendo a nadie asomarse por allí, si quereis mas información sobre el motivo, preguntadle a Perico Palotes que ya os cuenta .palmas.
Pd: Creo que para evitar pasar ratos desagradables a los posibles visitantes es recomendable decir el nombre y dirección de la chatarreria en la que el tipo te perdona la vida por el simple hecho de querer comprar algún trozo de metal, y te acosa hasta el punto en que o te largas o te lias a porrazos con el.
HIERROS Y METALES JOSE TEOLINDO, S.L.
Ctra. Fragosiño, 49 Int. - SARDOMA - Vigo (PONTEVEDRA)
 986 483 489
 CHATARRERIA HIERROS Y METALES JOSE TEOLINDO, S.L. VIGO
Es una pena porque hay cosas muy interesantes pero el tio tiene un diógenes muy avanzado y no está dispuesto a desprenderse de un solo tornillo sin presentar batalla. Y pide el doble euros que el mismo artículo comprado en una ferreteria.
« última modificación: 15 Enero 2012, 13:39 por Cargom »
« Respuesta #51 en: 12 Enero 2012, 17:07 »
jajajajajaja, que cabroncete jajajajaja, es cierto de los dos perros uno tiene la rabia y anda a dos patas
Cargom
« Respuesta #52 en: 04 Febrero 2012, 16:58 »
He pasado por http://www.randrade.com/.
Ya no es lo que era, el aspecto del almacén es bastante funesto, me da que la empresa no supera este año. El empleado que me atendió confirmó la sospecha diciéndome que van de capa caida, que eran 32 empleados y se han quedado en 16 y bajando, que el futuro lo ve negro.
Vamos a lo que interesa: resulta que llego a las 18h y ya no atienden al público, a las 18 pliegan, si vais que sea mas temprano y con tiempo porque son bastante pedantes... El amable empleado que me atendió aunque no era su cometido, no podia facilitarme precios en general (no los conocia ni tenia acceso a ellos), solo os pongo de lo que compré para que os hagais una idea.
Barra aluminio macizo 2030 calibrada 40mm a 6 euros kg.
"                                    " extrusionada 25mm 6.24 euros kg.
calibrado F1 redondo 22mm a 1.12 euros kg.
calibrado F1 "        "  35mm a "                ".
Laminado ST-52 redondo de 30mm a 1.18 euros kg.
Pletina calibrada F-114 20x10 a 2.50 euros kg.
Estos materiales sin corte, os cortan la medida que querais en todo lo que tienen pero se paga el corte dependiendo del material y espesor.
Hay muchísimos trozos y retales de casi todo lo que necesiteis sin necesidad de cortar, ya que incluso los talleres de mecanizado compran solo trocitos que necesitan y queda allí el resto ya cortado.
Tienen cobre, bronce, latón, acero inox, acero en muchas calidades, alumino en barra varias calidades (no tienen-trabajan tubo creo que de ningún material metálico), plásticos varios, tornilleria, etc.
Para llegar desde Porriño, cogeis la última salida de la autovia hacia Tomiño La Guardia, justo antes de entrar en el puente hacia Portugal. Al llegar a la ctra. hacia izda y en la siguiente rotonda (donde está el Lidl) hacia izda ya veis indicadores del parque industrial.
Si alguien va por allí, que pregunte precios en general a los vendedores,  yo no pude porque se largaron a las 6 o`clock y chulescamente se negaron a facilitarmelos porque habia acabado su turno laboral. A LAS 18 EN PUNTO!!! era imprimir un folio  desde el pc que tenia delante
No me extraña que la empresa vaya al tacho, y al hombre que me atendió (un transportista de la empresa que estaba cargando su camión para el reparto del dia siguiente y no era su trabajo atender al público) tampoco le extraña dado el "talante" de semejantes empleados. Así me lo dijo.
Pd:Hay un calvo de gafas mal encarao que da grima, da ganas de darle una colleja de borde que es :P
« última modificación: 17 Febrero 2012, 12:31 por Cargom »
Petete
« Respuesta #53 en: 04 Febrero 2012, 17:24 »
Empleados que estan quemados viendo la soga que se cierne sobre ellos
Amargura pre-despido diría yo.
Abrá que acostumbrarse.
alexes
« Respuesta #54 en: 05 Marzo 2013, 05:21 »
Hola refloto este hilo para no abrir otro sobre lo mismo.
Me gustaría saber que sitios hay por la zona de vigo-porriño para la compra de materiales diversos, hoy e ido a una que me queda a 10 minutos de casa que la de Andrade que esta en el polígono de areas de Tui y compre un trozo de barra de latón de 50mm a 9€ el kilo, en este sitio tienen de todo pero quiero saber de alguna mas.
Muchas gracias
Cargom
« Respuesta #55 en: 05 Marzo 2013, 13:35 »
Hola Alexes, si estuviste en Andrade ya viste lo que hay, ese sitio es la meca en materiales en nuestra provincia, y de todos modos está bastante revenido. Hace un par de años estaba completamente lleno y había unos 8 operarios, ahora solo quedan 2 o 3...
Tienes en el polígono de A granxa (Porriño) Torres y Saez, ahí en teoria hay aceros de muchos tipos y otros metales varios.
http://torresysaez.com/hacesid.html
Queda en la misma calle del Bricoking dirección Porriño, tiras hasta que ves a la derecha una inmensa nave con el nombre.Yo estuve una vez y no compré nada porque es una nave enorme y nadie parecia atenderla. Tenía algo de prisa...
Si pasas por allí haz favor de comentar en este hilo que materiales hay.
Luego están los típicos almacenes "de hierros" (que le llaman) con F1 de todos los formatos, y los de acero inox donde hay casi de todo en este material, barra, pletina, cuadradillo, etc.
Si acaso descubres algún sitio de suministros interesante ponlo en el hilo, gracias.
Pd:
Si quereis información abundante sobre metales y aceros (temperaturas templado, uso apropiado, peso por metro, etc)  bajaros este catálogo pdf que no tiene desperdicio:
http://torresysaez.com/catasid/01.html
Pd2: En acero inox conozco un almacén en Vigo, San Pedro de Sárdoma, a unos 150mtrs de la novacaixagalicia dirección Alcampo. Es una nave blanca que está a mano derecha en la misma carretera. Nunca he comprado, tienen todos los formatos pero creo que no venden al corte, fijo no lo se.
« última modificación: 05 Marzo 2013, 21:23 por Cargom »
« Respuesta #56 en: 05 Marzo 2013, 18:31 »
también tienes hierros lago,venden aluminio también.en la avenida de Madrid entrando dirección Vigo a mano derecha donde esta Bugas por esa carretera hacia dentro hay una nave a la mano derecha que venden aluminio.También tienes en coruxo cerca de hermanos Alfaro una nave que venden aluminio ,pero viene de Tuy con lo cual no te interesa.En Bouzas en frente a barreras también también hay alguno.Camino de Caramuxo después de la rotonda también tienes un almacén de metales y al final de la carretera la chatarrería. El problema es que el que no cerro esta por cerrar y si te fijas un poco los ánimos no son muy buenos en ninguno de estos almacenes :-[
alexes
« Respuesta #57 en: 05 Marzo 2013, 22:59 »
Muchas gracias, por lo que se ve no hay mucho a donde ir y que tengan variedad, la verdad que los de Andrade me quedan a 10 minutos de casa y tienen de todo en barra, lo que no se como andan de precios, pero bueno para ir haciendo alguna cosilla ya me apaño.
Lo dicho muchas gracias y si un dia me paso por tui con mas calma a ver si me dan un listado de precios del material para informaros.
turok131
« Respuesta #58 en: 29 Agosto 2014, 19:39 »
Buenas a todos, refloto un poco este tema por si podemos entre todos mantenerlo un poco actualizado.
Hacia tiempo que no pasaba por la chatarreria del Caramuxo, y me comento la señora que tenian otra nave en el nuevo poligono da Veigadaña en Mos, tienen alguna maquinaria alli, varios tornos y alguna maquinaria, me parecio ver alguna foto por milanuncios, pero me dio la impresion que estaban un poco subidos de precios. Tenia comprado aqui en alguna ocasion pero ya hace bastante tiempo.
Me pase tambien por hierros Teodolindo (no recuerdo bien el nombre) y tenian algo de maquinaria por alli, un cumbre con engranajes rotos (500e) y varias brocas y fresas, nunca compre aqui, no se si se podra negociar algo el precio.
No se si tendreis alguna referencia de los precios segun chatarrerias para poder regatear con un margen de seguridad.
Un saludo a todos
Forjador de sueños
« Respuesta #59 en: 30 Agosto 2014, 09:25 »
Primero pregunta en rodavigo , si no tienen seguro que te indican  , los discos de freno también pueden ser de acero al manganeso. También puedes ''adquirir'' una tapa de alcantarilla
