Autor Tema: comprar metales para mecanizar en Vigo  (Leído 33819 veces)
Desconectado japi
Re:comprar metales para mecanizar en Vigo
« Respuesta #30 en: 04 Enero 2012, 20:58 »
En Vigo conocia Inoxidables del Atlantico que sigue trabajando:
http://www.inoxidablesatlantico.com/
Para bronces latones etc. conocia a Ronautica, no sabia que habia desaparecido. En Coruña para este metarial tenemos Metales Marina no se si habra en Vigo, creo que tambien suministran fundicion.
« Respuesta #31 en: 04 Enero 2012, 21:20 »
extrugasa en matama detrás de citroen  y por cierto debo de tener pinta de gitano porque me sale más barato comprar en la chatarreria del caramuxo que en ninguna otra ,jajajajaja
Demolitiontattoo
« Respuesta #32 en: 04 Enero 2012, 21:29 »
Yo no tengo noticias de que venden fundición en Metales Marina. La próxima vez que vaya pregunto. Yo compro material ahí. Bronces, latón, aluminios, teflon, Nylon. Lo malo es que ultimamente han subido un poco los precios. Me imagino que será el mercado, y ahora cobran los cortes a 6 euros  :-\
En Vigo ni idea  :-[
chibiru
« Respuesta #33 en: 04 Enero 2012, 21:48 »
hola a todos y perdón por la intromisión, en metales marina venden fundición, stick perlita, yo en comprado galletas de 250 y 320 mm para hacer el contraplato para mi torno, no recuerdo los precios tendria que buscarlos, tambien venden herramienta de torno y fresa de la casa seco.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #34 en: 05 Enero 2012, 07:16 »
Minicompresor Casero.
Desconectado japi
« Respuesta #35 en: 05 Enero 2012, 08:05 »
y de chatarrerias que? quien conoce?
Desconectado japi
« Respuesta #36 en: 05 Enero 2012, 08:06 »
Alguien podria hacer algo asi como un listado.....
Demolitiontattoo
« Respuesta #37 en: 05 Enero 2012, 10:12 »
Pues si en Metal Marina venden fundición. Tantos años que llevo comprando ahí y no la había visto. Pero en parte es culpa de ellos ya que siempre me dan los catálogos de venta de lo que venden y no incluyen la fundición.
Aun la semana pasada compre unas pastillas-galletas de 180mm. para hacer unas poleas de torre:
Gracias por el dato japi y chibiru El precio es a dos euros y pico el kg.
chibiru
« Respuesta #38 en: 05 Enero 2012, 10:25 »
hola de nuevo, tambien conozco una chatarreria cerca de ferrol que tienen laton y bronce pa aburrir,
son retales pero tienen un montón de medidas, el problema es que no sabes que tipo de bronce es.
la semana pasada compre varios trozos de bronce en tubo de 30 cm largo y 46-25 cm exterior -interior a 3 €/kilo.
en porriño está una chatarreria que no he visitado todavia pero tienen contrato con los astilleros de
ferrol, recogen la chatarra, viruta y tambien los útiles y herramientas desechados. Tengo que buscar el nombre.
« Respuesta #39 en: 05 Enero 2012, 10:31 »
a dos € me estan cobrando a mi en la chatarreria del caramuxo y a 3 me querian cobrar en samper
lo del listado es buena idea
« última modificación: 05 Enero 2012, 10:34 por perico palotes »
Demolitiontattoo
« Respuesta #40 en: 05 Enero 2012, 10:36 »
Si puedes poner la direccion te estaría muy agradecido  ;)
chibiru
« Respuesta #41 en: 05 Enero 2012, 11:22 »
esta es una SUIMETAL ARAGUNDE  Cño. Tres Castiñeiros, 2 B (Pumido) - MANIÑOS - 15520 Fene (A CORUÑA),  la de porriño tengo que preguntar a un amigo, tan pronto lo sepa te lo digo.
en As Pontes conozco otra en la que compré barra perforada y tambien  fundición, la ultima vez que estuve alli tenian bujes de eólicos, tampoco sé el nombre pero cuando lo sepa  lo cuelgo.
antes me equivoqué, el bronce lo compre en una chatarreria que esta cerca de santiago de compostela, y para seguir en mi linea desconozco el nombre, cuando llego las guardo en el tonton y ya no me preocupo, pero pregunto y cuelgo la dirección.
Cargom
« Respuesta #42 en: 05 Enero 2012, 14:16 »
Hola, gracias a todos por la información.
http://www.inoxidablesatlantico.com/ parece que en inox tienen mucha cosa, habrá que visitarles, están en
(Praza Moledo(Sardoma), 12), Está en la zona de empresas donde habia una caixanova haciendo esquina, en la ctra. principal que va hacia Beade justo antes de la entrada hacia SEUR. Es una de las naves blancas que hay al lado del bar que hace esquina.
http://www.iberacero.es/cas/siderurgicos_carriles_accesorios.aspx
, están en (Rúa Redondo, 34 S. Pelayo de Navia). Esto, he usado el google navegador que te lleva por las calles con imágenes y ese nº es una casa particular sin aspecto de vender nada. Conozco perfectamente esa zona y no me suena de nada una empresa a esa altura, no obstante habrá que llamar y preguntar como es la cosa.
La chatarreria de Porriño posiblemente sea http://www.alumisel.com/, parece que hay cosas interesantes, el problema es que no venden ni dejan acceso a particulares, ayer estuve por allí y el segurata de la puerta lo ha dicho. Tienen otra "sucursal" en Vigo ( C/Gandarón 38
Telf 986 274 929) que el portero desconoce si ahí venden al público. Habrá que llamar.
http://ronautica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33
En Tui es a donde se han llevado la nave que tenian en el muelle de Bouzas, allí habia de todo, desde bronces, inox, plásticos etc, el problema que era un sitio pijo y los precios eran algo desmedidos.  En la nave de Tui estuve solo una vez hace algunos años para comprar accesorios nauticos y he visto que era lo que tenian en Bouzas tal cual, cuando pueda paso por allí a ver como lo llevan. que tienen y que precios manejan.
Los sitios que decís de Coruña y alrededores, se agradece aunque a nosotros nos queda un poco a desmano.
Perico, ten cuidao con la vieja del Caramuxo que es muy pirata jajajajaa. Que nadie se ofenda por llamarla vieja, pero es que tiene unos 70 años, va toda cargada de colorao y pintarrajeada que da miedo. .palmas
Demolitiontattoo
« Respuesta #43 en: 05 Enero 2012, 14:41 »
Gracias chiribu  .bien
Desconectado japi
« Respuesta #44 en: 05 Enero 2012, 16:39 »
Se agradecen los sitios de Vigo, y como comprenderas tambien nos quedan lejos, otra cosa es facilitar informacion para los que por unos u otros motivos desde la Coruña o provincia vayamos a Vigo si es que nos admitiis......... Tambien, imagino, habra gente de Vigo y que venga con cierta frecuencia a La Coruña por los motivos que sea, al fin y al cabo no hay tantos kilometros
« última modificación: 05 Enero 2012, 16:41 por japi »
