Autor Tema: Torque de roscas  (Leído 8484 veces)
sanjuanino1
Torque de roscas
« en: 26 Junio 2015, 20:48 »
En este tema siento que quizas me traiciona la intuición. Alguien sabe con criterio cientifico la diferencia de torque según el paso de rosca elegido? Me refiero a comparar un paso fino con uno grueso.
Re:Torque de roscas
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2015, 21:04 »
fernando_45
Re:Torque de roscas
« Respuesta #2 en: 27 Junio 2015, 00:03 »
Yo creo que el compañero se refiere mas a calcular el par de apriete de una rosca.
Hay tablas en internet para los diferentes materiales. Un tornillo de INOX no sera igual que uno de acero 8.8
Si te quieres liar mucho... tambien se calcula con formulas. En este enlace lo explica bastante bien http://sudandolagotagorda.blogspot.com.es/2011/01/calculo-del-par-de-apriete-o-torque-de.html
El tornillo de paso grueso tiene menos coeficiente de friccion que el paso fino. Admitira mas par de apriete el fino frente al grueso  aunque es practicamente igual.
Un tornillo de M8 de calidad 8.8 paso normal 1,25  , admite 18 N/m y el mismo M8 misma calidad paso fino 1 admite 19 N/m no hay diferencia practicamente. Ambos con uk = 0,08 (uk es el valor de friccion entre la cabeza del tornillo y su asiento) Otra cosa es la resistecia a la traccion, el paso grueso tiene mayor superficie de contacto angular y por tanto mas resistencia.
Otra cosa a tener en cuenta es que si se lubrica la rosca durante el montaje... estas reduciendo la friccion y admite mas par de apriete tambien.
No se esta era tu consulta o se me ha ido un poco la cabeza  :-[
« última modificación: 27 Junio 2015, 01:35 por fernando_45 »
fernando_45
Re:Torque de roscas
« Respuesta #3 en: 27 Junio 2015, 01:23 »
sanjuanino1
Re:Torque de roscas
« Respuesta #4 en: 27 Junio 2015, 05:02 »
Fernando: gracias por aclarar mis ideas. No sabía distinguir entre par de apriete y resistencia a la tracción. El par de apriete es similar según tu ejemplo, entre pasos finos y gruesos. No asi la resistencia a la tracción. .palmas .palmas
Re:Torque de roscas
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2015, 14:37 »
Hay que tener muy encuenta también el tipo de cabeza y el acabado de esta, por ejemplo en los tornillos de las ruedas de los coches, esos que son cónicos se puede llegar a un par mayor precisamente porque al clavarse el cono, hace que se transmita mucho menos par a la caña roscada.
No hace mucho me vinieron una partida de tornillos cuyas cabezas presentaban rebabas y aristas vivas en la cara de apriete, ni que decir tiene que al par de apriete prescrito para ese tornillo quedaría flojo, tampoco aprieta igual con el agujero muy colado o achaflanado en exceso, o con arandelas de ala ancha.
Al respecto de esto y relacionado con el tema lanzo una pregunta al sabio foro, ¿por que en las uniones tornillo tuerca solo se le pone la arandela de freno a la tuerca? acaso el tornillo no es susceptible de aflojarse?  .confuso2
Re:Torque de roscas
« Respuesta #6 en: 28 Junio 2015, 23:33 »
Yo lanzo otra.
¿Por donde tiene tendencia a aflojarse? ¿Por la tuerca o por el tornillo?
Yo creo que mas por la tuerca, si se afloja la tuerca, se afloja el tornillo, pero la tuerca siempre se puede caer. Si la tuerca es inferior y se afloja caerá, en cambio el tornillo permanecerá, aunque sin tuerca.
Amos, digo yo que es que yo tampoco sea ingeniero, pero por lógica... :-\
Re:Torque de roscas
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2015, 20:00 »
Esta respuesta sería para la pregunta "¿Por que en los tornillos verticales se pone la tuerca abajo?"
No recuerdo haberla preguntado.
Y este razonamiento esta hecho a la ligera y sobreentendiendo que en el sistema tuerca tornillo la que se afloja es la tuerca, sería así si el tornillo fuera un espárrago o un perno de ajuste, pero en un tornillo tuerca con agujero holgado entiendo que tienen los dos la misma probabilidad de aflojarse.
« última modificación: 29 Junio 2015, 20:06 por tor_nero »
Manuturbojet
Re:Torque de roscas
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2015, 22:52 »
Pongo un ejemplo volviendo al torque y esque si os fijáis en los extractores de cojinetes y de todo tipo el paso es siempre fino para que con menos fuerza tiene mas torque y precisión a la vez pero sobre todo mas torque,a menudo cuando se desgastan o se rompen este tipo de espárragos de extractor y a alguien se le ocurre la brillante idea de ponerle un paso mayor enseguida se da cuenta que ya no es capaz de extraer igual de cómodo ya nada  .confuso2
fernando_45
Re:Torque de roscas
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2015, 23:26 »
Pues yo creo que lo mas seguro es montar la arandela en los dos sitios, en la cabeza del tornillo y en la tuerca. No se ve muy a menudo, pero yo tambien entiendo que es lo mas correcto.
Asi haciendo memoria en el trabajo...solo recuerdo un lugar donde recuerdo que se monta asi.Es un radar que llevan las corbetas en uno de los palos se monta asi . Tornillo de M12 cada 15 ctms con tuerca y arandela de ala ancha mas arandela de freno tanto en el tornillo como en la tuerca.
Buen ejemplo Manucnc2 el del extractor, llevas razón.  .palmas
« última modificación: 30 Junio 2015, 01:19 por fernando_45 »
Desconectado juanlo
Re:Torque de roscas
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2015, 00:36 »
Hola ay programas gratis para android para móvil y tablet que pones rosca,largo,diámetro,sobre que superficie apretáis
aluminio etc y dureza del tornillo 8.8,10.9 etc y lo calcula
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Re:Torque de roscas
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2015, 00:47 »
fernando_45: Cuando lubricas la rosca, el par de apriete ha de ser menor, no mayor. Como hay menos fricción, con menos par de apriete consigues la misma tracción en la caña. Con el mismo par de apriete que en seco, llegas a romper el tornillo.
Re:Torque de roscas
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2015, 00:55 »
Manucnc2: tú también lo dices al revés: en un extractor, al tener el tornillo de apriete paso fino, con menos par de apriete, hace más fuerza.
fernando_45
Re:Torque de roscas
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2015, 01:17 »
Si, exacto. Es lo que queria decir. Al lubricar se consigue mayor apriete con menos fuerza.
Gracias Javimetal por la correccion.
sanjuanino1
Re:Torque de roscas
« Respuesta #14 en: 30 Junio 2015, 05:24 »
Por eso simplifiquemos los conceptos: tenemos el par de apriete o resistencia a la torsión que es la capacidad de ajustar hasta el punto de ruptura y la resistencia a la tracción. Todo tornillo hace ambas fuerzas, independiente del material con que esté construido. En la primera fuerza es prácticamente indistinto el paso de rosca que se elija, en la segunda fuerza (la tracción) hay un claro incremento en favor de los pasos gruesos.
