Por eso simplifiquemos los conceptos: tenemos el par de apriete o resistencia a la torsión que es la capacidad de ajustar hasta el punto de ruptura y la resistencia a la tracción. Todo tornillo hace ambas fuerzas, independiente del material con que esté construido. En la primera fuerza es prácticamente indistinto el paso de rosca que se elija, en la segunda fuerza (la tracción) hay un claro incremento en favor de los pasos gruesos.
Los pasos finos son los mas resistentes a la tracción y a la fatiga con respecto a los bastos de mismo diámetro, y tienen mucha menos tendencia a aflojarse, el problema viene en cuando van roscados sobre aluminios o fundiciones de baja calidad, estos materiales prefieren los pasos bastos.
Recomiendo encarecidamente el texto que coloco fernando y que se estudie detenidamente porque aclara bastante bien las grandes variables que influyen en el apriete torqueado.
Nunca me gusto este sistema para apriete preciso y exacto entran muchas variables en juego prefiero el apriete hidráulico de tensión, si bien es cierto que este apriete es tanto más preciso cuanto más largo es el espárrago no sirviendo así para tornillos cortos, y es complejo y engorroso en la practica.
